probleme naza m lite configuration
- FABIAN COLLET
bonsoir a tous , suite a mon achat d une naza m lite , que j envisage de upgrader en v2 , j ai donc fait tous mes branchement sur le quadri et branché les fils oú ils doivent se fixer lol
mais probleme quand je branche ma naza sur mon pc , il y a une alerte qui me dit "configuration error, this may cause by firmxare upgrade from old version or abnormal tx calibration . re calibrate your transmitter ,and power cycle your controller and check all of the parameters "
si vous pouviez m aider car j ai suivit les tuto pour l upgrader mais ca ne marche pas , il n y a pas cette proposition d upgrade qui devrait se faire quand on clic sur l onglet upgrade de l assistabt naza m lite 1.00!
aidez moi s il vous plait je suis perdu
merci d avance
merci d avance
Re: probleme naza m lite configuration
Refais les calibrations, radio, IMU en normal et avancé.
Contrôle que les modes de vol correspondent bien.
- FABIAN COLLET
bonsoir , merci pour votre réponse ,mais debutant dans la programmation , je ne sais pas faire ces manip , si vous avez le temps de m expliquer ou me donner un lien tuto ca serait vraiment gentil , merci d avance
Commence par aller la: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=9454" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu prends le pdf et tu l’étudie.
- FABIAN COLLET
- FABIAN COLLET
je viens de lire un peu le debut du doc tres interressant et donc il faut que j attribue d abord les commandes sur ma radio ?
j ai une t6j , comment doit je proceder car elle n est pas dans les exemples du doc !
- FABIAN COLLET
bon ca avance, je n ai plus le probleme cité au debut , merci pour le doc tres précieux, par contre je n arrive pas a calibrer le gps,, sur ma t6j je n ai pas d inter 3 positions , puis quand j essaye avec mon inter 2 positions , la led clignote orange meme apres 10 répétitions de switch!
comment doit je faire?
Il faut que tu mette les mode de vol ATTI et GPS, ensuite tu pourras faire la manip.
- FABIAN COLLET
que je les mette oú ? sur l assistant ? car qd je bascule mon inter 2 positions , il est seulement dans les petits carrés aux extrémités de la bande de calibration oú il y a les cases gps fail safe manuel ..
comment doit je faire cette manip ?
Oui il faut que les carrés passe au bleu en jouant avec les fin de course de la voie.
- FABIAN COLLET
ha oui j viens de comprendre , j vais test ca merci pour ton aide
- FABIAN COLLET
alors je viens de faire comme vous m avez dit , j ai attriber mon inter sur position gps et atti , fait ma calibration gps horzontal , la led clignotte verte et par contre en mode atti il clignotte 2xorange tt le temps et en mode gps 2x vert tout le temps , c est normal ?
Ici tu as la notice en FR: http://f8byc1.free.fr/NoticeNAZA_V2FR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
As tu bien suivie la procédure de calibration ??
- FABIAN COLLET
- FABIAN COLLET
j ai fait le tour horizontal puis vertical, une fois fini il clignotte orange
- FABIAN COLLET
là quand je le met en gps , il y a 2vert pause puis 1 rouge , et ca recommence , c est bon ?
Quand ça clignote orange c'est que la calibration n'est pas bonne, tu le fais tourner a plat, quand ça clignote vert, tu le mets vertical (nez en bas) et tu tourne, quand la led s'éteint, c'est bon, la calibration est fini.
Quand tu mets en GPS, tu as des clignotement vert suivi de clignotement rouge, c'est la recherche des GPS, il faut attendre d'avoir que des clignotement vert, c'est a dire qu'il a suffisamment de GPS pour décoller.
- FABIAN COLLET
merci beaucoup, j ai fait comme vous aviez dit ey il vol impec , malheureusement je avvaibplus de batterie de radio apres 10sec de vol donc je retest tout ca apres la charge !
- FABIAN COLLET
- FABIAN COLLET
je viens de retest , il vol bien , par contre je vol 30sec apres la led clignote rouge et le quadri se repose au point de depart , j ai pourtant regler le lowbatterie a 11,10v et ma batterie est chargée , ca peut etre quoi d autre ?
Tu supprime le Low Bat et tu monte un lipo saver comme celui ci http://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lipo ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Réglé sur 3.5/3.6 volts et plus de soucis.
- FABIAN COLLET
- FABIAN COLLET
je viens de test , ca marche nikel , par contre est ce qu il y a d autres reglages a faire pour qu il soit bien stable quand il y a du vent ?
