Je n'arrives pas à armer
Modérateurs : Dehas, David
guillaume31
Message non lu par guillaume31 »
Je n'arrive pas a armer mes moteurs
Il y a plusieurs bips lors ce que je monte le throtle a fond + le roll ou le pitch s a fond .
A un moment ca a marché miraculeusement, les moteurs se sont mis a tourner, je monte le trotle ca va encore plus vite, je désarme et puis plus rien. Impossible de re armer.
Toujours est il que sur cleanfligt l'onglet ARM ne veux pas passer au vert.
Et quand je n'active pas ARM je n'arrive pas non plus à armer avec les sticks
Que faire ? :cote:
Papi78
Re: Je n'arrives pas à armer
Message non lu par Papi78 »
Quelle est la valeur des gaz au mini dans Cleanflight, onglet receiver, radio allumée?
Toujours sans les hélices hein, les tests sur table...
guillaume31
J'ais mis 1075
Avec le motor test les moteurs tournent a 1040, j'ai rajouté 30 de marge.
Papi78
Je ne sais pas si on s'est compris... En bref il faut que ta valeur des gaz (radio) descende en dessous du min throttle pour pouvoir armer
Autre possibilité : Faire nous un screenshot de Cleanflight, onglet receiver avec gaz à 0 et yaw à fond à droite.
guillaume31
La valeur des gaz est a 1030 et le minimum throtle est 1075
Pimousse
Message non lu par Pimousse »
Est ce que tu as corrigé tes endpoints dans ta radio pour avoir des valeur entre 1000 et 2000 dans l'interface? Onglet receiver.
http://pimousse.be/
FPV & Aéromodélisme
