Questions multiples sur le montage d'un quad.
- Thib
Re: Questions multiples sur le montage d'un quad.
Il ne décolle pas.
Pourtant il me semble que le sens des moteurs est le bon . Je suis en train de charger une batterie. Car elles etaient toutes neuves et jamais utilisée. peut etre que ça vient de la, surtout qu'elles étaient tres mal équilibrée. Mais lorsque je mets le lacet pour aller a gauche le drone repond bien. (sur le sol) mais pas l'autre.
Une autre question hors sujet sur les batteries : est ce que lorsqu'elles sont très déséquilibrée il y a risque d'explosion; surtout qu'a un moment il m'a semblé entendre la lipo comme "faire du bruit"
Drone racing ! setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
Si elles sont très déséquilibrées, tu risque de les flinguer, toujours charger les lipo même pour faire des tests.
- Thib
je crois que c'est fait car quand je la branche le chargeur met : erreur cell alors que c'est le bon mode choisis sur le chargeur. avec le lipo tester je vois qu'une cellule est déséquilibré.
- Thib
pour une des lipos : 2,95/2,99/1,99/2,85 c'est une 4s
et l'autre 3s:2,78/1,95/2,64
- Papi78
Trop déchargées...
Tu peux essayer de les sauver en les chargeant en mode Nimh, mais il faudra être conscient qu'elles ont pris un coup dans la tronche....
- Thib
le drone ne décolle pas avec une batteries chargées. Je n'ai pas des fils awg pour aller de la batteries a la pdb. ce sont des fils qu'il y avait sur les moteurs(ce qui rester ) ça peux venir de la ?
comment met on une vidéo? pour que vous me disiez ce que vous pensez qui ne va pas.
- romain1986
T'as quand même pas soudé une xt60 sur des bouts de fils moteurs ?
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
si, j'avais rien d'autres. dites moi que ça vient de la svp
- romain1986
C'est possible
En tout cas ça se fait vraiment pas la section de fils est beaucoup trop juste. Ca peut engendrer que des problèmes
Il faut que tu changes ça. Pour les batteries à mon avis c'est mort en dessous 3V elles auront pris un coup et tiendrons pas bien longtemps avant de rendre l'âme...
Modifié en dernier par romain1986 le dim. 29 janv. 2017 11:13, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
sinon, tout les moteurs sont dans le bon sens comme les helices. quand j'essaye de décoller j'ai l'impression qu'il n'y a que les moteurs 1 et 2 qui ont asser de puissances pour décoller
Essaye de trouver du câble plus gros, les fils moteurs sont vraiment trop petit pour passer l'ampérage demandé.
- romain1986
Tes soudures sur la PDB sont bien ?
Tes soudures esc/moteurs sont comment : fils à fils ou direct sur les ESC ?
Mais à mon avis la section de fil de l'alim y est pour beaucoup car laisse pas passer assez d'intensité
Oups grillé par Dehas
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
j'ai trouvés ces cable. le premier est plus petit que celui sur les lipos mais il est souple. il y a un cable de lipo a coté piur comparer.
Le deuxième est rigide mais fait je crois quasiment la même taille que celui d'une lipo. mais comme il est rigide je pense avoir du mal a le souder sur ma pdb.
- Thib
les soudures ne sont pas top. (j'ai apparemment un mauvais fer d'ailleurs si vous avez des conseils sur un bon fer je prend. Même si ce n'est pas pour tout de suite.)
les soudures esc-moteurs sont fils à fils
- Papi78
J'utilise ça, c'est nickel : " onclick="window.open(this.href);return false;
Plutôt qu'une photo des fils, des photos du multi seraient plus parlantes.
- romain1986
Bof vaudrait mieux commander ou si vraiment trop pressé tu coupes sur une vieille lipo (attention un fil à la fois et une fois fais le premier tu l'isoles et tu coupes le deuxieme sinon ) et tu ressoudes ton xt sur ces fils.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
je suis débutant donc vraiment pas de vieilles lipo. Sauf celle que j'ai flinguer pas mon noobisme
- romain1986
Ta station de soudure me plait bien Papy. Ca sent le
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
T'inquiètes sur les 3 y'en aura bien une de morteThib a écrit :je suis débutant donc vraiment pas de vieilles lipo. Sauf celle que j'ai flinguer pas mon noobisme
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
merci du soutien romain1986 !
sinon
si vous voulez la pdb dites moi mais il me semble qu'elle y est sur la première page
sinon
- romain1986
Changes ta section de câble d'alim et ça devrait voler. T'as pas un shop de modelisme prés de chez toi ? Sinon tu commandes du câble en France livraison 2 jours. Si t'es trop préssé test avec ton rigide mais vraiment en provisoire.....
Pour les soudures du coup on voit pas grand chose avec le scotch
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
non pas de shop ....
Pour ce qui est des soudures, j'ai isolé chacune d'entres elles avec du tape.
Je pense que le mieux a faire est de commander un cable sur internet car avec mon fer tout pourris, je pense pas que je vais réussir a souder le rigide.
Il faut obligatoirement du awg12 ou du 14 peut aller ?
Prends du fil silicone AWG14 2,12mm² ici: http://www.angusfly.com/32-cablesgainesrilsans" onclick="window.open(this.href);return false;
Profite en pour prendre de la gaine thermo en 5mm rouge et noire, c'est mieux que le tape.
- Thib
Salut, j'ai passé la commande. Pour essayer de sauver les lipos il y a un post qui l'explique ou j'en ouvre un dans la bonne section? Car même en cherchant sur internet j'ai pas tout compris. Comme comment relier les deux fils de la cellule au chargeur.
