Questions multiples sur le montage d'un quad.
- romain1986
Re: Questions multiples sur le montage d'un quad.
A mon avis :
Remets les moteurs dans le bon sens
Verifie l'ordre des branchement sur ta fc
Controle le sens de rotation et si necessaire changer deux fils entre esc et moteur (les deux fils aux extremités)
Ca devrait aller comme ca
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Un tuto condensé de papy qui resume tout ca :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 40&t=16613" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
Alors, j'ai mis le bon sens rotztion des moteurs sur blheli. Ensuite j'ai mis les hélices mais il ne vole pas. J'ai évidemment essayé les deux sens (au cas ou. Mais rien n'y fait.) Le branchement est bon car quand je mets le roll pour aller à droite, ce sont les deux moteurs gauche qui tournent. J'ai l'impression que le drone n'a pas asser de puissance pour décoller. Il se sureleve légèrement. Merci de m'aider
Drone racing ! setup : clone zmr 250/esc blheli20A/ emax rs2205 2300kv/ sp f3 cleanflight/pdb matek/ vtx ts5828 & cam 1000tvl
Merci à tous pour votre aide ! mais ... VRAIMENT !
- Thib
Mais j'ai essayer les deux, jenvoi lesquelles ?
- romain1986
Ca sent l'inversion d'un moteur ou moteur mal placé sur la frame ou branché en mauvaise position sur la FC.
Vérifie bien tout ça à mon avis ça vient de la
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Thib
Sur la fc, c'est sur que c'est ok car quand je les ai fait tourner 1 après 1 pour vérifié leurs sens ( qui me semblait être ok mais je vais reverifier )
Qu'entend tu par moteur mal place sur la frame? Je mets les photo ce soir,
- Thib
voici avec les helices 5*4p sur les moteurs 1 (en bas a droite du drone) et 4(en haut a droite)
et 5*4r moteurs 2 et 3.
Ils sont bien tous dans le bon sens. Il font des accoups quand ils commencent doucemnt (vers 1010)
- Thib
L'avant est à gauche. (À lopposer du vtx) mais je me suis rendu compte que les hélices sont à l'envers sur la photo. Le bord d'attaque est en "haut" normalement. Je vais test avec le bon sens
- Thib
Bon, même avec les hélices de l'autre sens, ça ne va pas
- Thib
A, peut être une idée. Les hélices ne sont pas parfaitement fixé par les écrous. Elles peuvent bouger toutes seules dans que le moteur bouge. Donc elle ne sont pas bien entraîné par le moteur. Est ce que ca peut être ça ?
Déjà, tes hélices ne sont pas dans le bon sens.
Inverse les 2 avant (droite:gauche)
Idem pour les 2 arrières.
Voila le sens de rotation des moteurs
Et serre tes hélices.
- Thib
J'ai inversée les hélices exactement comme tu me dis (c'est ce que jexplique sur l'un des message) mais elles ne sont pas serré. Est ce que c'est la cause ? Ils faut les serrer avec une clé donc ?
Une autre question : est ce possible que les inscriptions sur des emax 2205 (je ne sais pas s'ils sont officiel) soient fausse? Car sur blheli, je n'ai ai que 2 en reverse alors qua la main ils sont tous bien. Et les 4 sont inscrit du sens opposé qu'ils doivent être normalement. Vous me suivez ? M
- Thib
Ben il y a un truc que je pige pas alors...
- Thib
Je verifierai tout demain tranquillement alors. Et s'il faut, je changerai le sens en soudant les deux fils sur les côté. C'est bien ça ?
Mets les hélices comme je t'ai dis, contrôle le sens des moteurs (sans les hélices) comme sur le fichiers que j'ai mis.
Pour les moteurs, si tu as des moteurs CW et CCW, ceux qui se serrent a droite, vont a l'avant droit et arrière gauche, les autres avant gauche et arrière droite.
- Thib
Ben alors mes moteurs sont bien placé car ceux qui se serrent a droite sont à l'avant droit et a l'arrière gauche et vice versa. Ce qui est bizarre c'est que j'ai vérifier à la main les moteurs et que je croyais que le sens de chacun était bon. Merci et désolé d'être un noob
Pour contrôler le sens d'un moteur, il faut qu'il tourne, donc sans les hélices, tu les arme et avec le doigt tu le touche pour sentir dans quel sens il tourne et tu te réfère a ce que j'ai poster.
- Thib
C'est exactement ce que j'ai fait( et donc le doigt et entraîner dans le sens du moteur), c'est pour sa que je ne comprend pas. Merci
Si tu es sur du sens et que les moteurs sont a la bonne place (voir l'image postée) et que tu les as bien branché au bon endroit sur la carte (re voir l'image postée), tu remets les hélices comme dis au dessus, tu charge la lipo et tu teste.
- Thib
Voici les paramètres sur blheli. tout m'a l'air d'être ok. dites moi
La mes Helices sont bien mises ?
Les hélices sont a la bonne place.
Pour le reste, il suffit que les moteurs tournent dans le bon sens .
Reste a essayer de décoller !!
