Choix des moteurs Quanum
- batsboss
Bonjour actuellement j'ai des moteurs Hobbypower 2212 920KV Brushless sur mon hexa qui fonctionnement avec 2 batteries lipo 3s 8000mah chacune montés en parrallèle et je souhaite changer les moteurs pour des pas trop chers vue qu'il y en a 6 alors je souhaite prendre ceux ci :
6xQuanum MT Series 4012 340KV Brushless Multirotor Motor Built by DYS , pour cela je mettrait mes 2 batteries en série donc lipo 6s de 8000mah
https://hobbyking.com/en_us/quanum-mt-s ... y-dys.html
Ou 6 Pcs Tarot 6 S 380KV 4008 4108 Moteur Brushless pour RC Multicopters TL68P07 F10271-4/6
https://fr.aliexpress.com/item/4-6-Pcs- ... =200001407
Mon but étant de faire du vol stable avec une grande autonomie pour faire de la vidéo.
Sachant qu'il faut que mes futur moteurs fonctionnent avec mes ESC :
https://hobbyking.com/en_us/afro-30a-ra ... w-bec.html
Merci de vos conseils
HEXACOPTER DIY ROTORBITS PIXHAWK Vers 3.4.2 NEO-7M gps 6xMoteurs HP2212 920KV ESC AFRO 30A + 2 batteries 3S 8000mAh 40C
- Wovokaa
Re: Choix des moteurs Quanum
je ne connais pas tes moteurs Quanum, mais 340Kv = grandes hélices, il faut qu'elles puissent passer sur ton multi, ensuite 15 A max en conso, 15 A c'est pas beaucoup ça !
Les ESC n'iront pas pour des moteurs "galette", je te conseille les Hobbywing X-Rotor 40 A,
https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-x ... -opto.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- batsboss
Sinon pour garder mes hélices 1045 car j'ai un stock et mes esc je dois prendre quel kv en moteur pour faire de la vidéo et une forte autonomie ?
- Wovokaa
Par exemple ces moteurs que je connais bien, ils sont montés sur mon Tri Titus 600,
http://www.ebay.fr/itm/DYS-D4215-650KV- ... 0854881305" onclick="window.open(this.href);return false;
Un truc cependant, toi tu veux changer les moteurs, et rester en 3S ou passer en 6S, en 3S le rendement est minable, et en 6S c'est très surdimensionné pour tourner de petites hélices 10X4.5, cette config avec un peu plus de pas sur les hélices, étant plutôt faite pour aller vite, et non pas pour faire des économies d'énergie
Une lipo en 6S avec des 10X4.5 montées sur les moulins, je ne vois pas trop l'intérêt pour du vol pépère, par contre les mêmes hélices (ou plus grandes) avec une lipo en 4S, là c'est pas mal pour ce que tu as à faire.
Enfin, c'est mon idée du moment.
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Patrick74
Tout est relatif... 15A à 22-23v ça fait quand même 340W par moteur. Idem pour les KV, 340KV en 6S ça tourne quand même assez.Wovokaa a écrit :... 340Kv = grandes hélices, il faut qu'elles puissent passer sur ton multi, ensuite 15 A max en conso, 15 A c'est pas beaucoup ça !
@Batsboss: il existe 2-3 calculateurs sur le net pour estimer le rendement, le temps de vol, la poussée max, etc... spécialement conçu pour les multirotor, eCalc est un exemple. Il y en a d'autres mais je n'ai plus les noms en tête.
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- Wovokaa
C'est pas faux, mais avoir des moteurs de 340KV pour tourner des hélices de seulement 10 pouces.............Patrick74 a écrit : Tout est relatif... 15A à 22-23v ça fait quand même 340W par moteur. Idem pour les KV, 340KV en 6S ça tourne quand même assez.
A titre d'exemple, sur l'Align M480L en 6S j'ai des 370 KV, et les hélices sont des 16 pouces, ça change ! Bon il fait quand même 4 kg le bestiau
Mais c'est vrai que ce n'est pas facile tout ça, il faut souvent passer par l'expérimentation personnelle, ça prend du temps, et coûte parfois un peu d'argent...
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- Patrick74
Bon ben ça n'ira pas. eCalc indique que tes Quanum MT4012-340KV travailleraient en dessous du courant nominal et que c'est inefficace. Utiliser un moteur plus petit (KV plus élevé).
Avec des hélices en 12 ou 14 ça change la donne. Mais comme j'ai pas toutes les données de ton multi en main, je peux pas trop m'avancer.
- batsboss
J'ai trouvé ces moteurs en 750kv :
https://fr.aliexpress.com/item/4-X-5010 ... =200001407
Mais je ne connait pas la marque et donc impossible de faire une simulation sue Ecalc.
Comment faire ?
Connaissez vous ces moteurs ?
Merci de votre aide
Comment faire ?
Merci de votre aide
- David
Et "copier" le kit DJI (E310) : 2312 - 960Kv 30A pour du 4s. Ce n'est pas suffisant ?
C'est quoi donc, l’objectif à atteindre le Multi' ?
DAVID
DAVID
- Patrick74
Essaie de trouver une équivalence dans une autre marque en 5010-750kv
- Patrick74
Grande autonomie sauf erreur...David a écrit :...C'est quoi donc, l’objectif à atteindre le Multi' ?
- batsboss
Oui grande autonomie et vol stabilize pour faire de la vidéo
- David
Salut, et Bonne Année !
J'ai donc enlever la marque, pour la remplacer par "5010-750kv".
Ça donne ceci en images... https://www.google.fr/search?q=kit+5010 ... BygQsAQIGw" onclick="window.open(this.href);return false;
DAVID
DAVID
- discotd5
Re.
Il y a quand meme une grande inconnue dans la description de ton projet: quelle machine ?
- batsboss
- discotd5
RE.
Je viens de regarder sur HK.
je ne suis pas sur que tes supports moteurs acceptent des moteurs de type 50 mm de diamètre !
ils sont prévus au départ pour des moteurs de 22 mm à 3 trous.
A mon avis il faudra faire des adaptateurs parce que sur des tubes carrés, dur de trouver supports de modèle différent.
Pour le reste, on en reparlera plus tard parce que mes vues sur le Pb ne vont pas forcement ans le meme sens que les tiennes.
- David
Pourquoi ne pas prendre un "kit" pour le châssis que tu possèdes ?
Cela évitera bien des soucis pour la compatibilité avec ton Multi'.
DAVID
DAVID
- batsboss
Effectivement j'ai un entraxe maxi de 19mm sur mes supports moteurs sinon je devrai me fabriquer une plaque ...
