Perte de contrôle d'un DJI F450... puis crash
- titi_69
Bonsoir,
J'ai enfin opté récemment pour acheter un drone DJI F 450, un emeteur turnigy 9x, tout équipé en fpv avec des lunettes Fatshark.
Après de nombreux vol à vu où j'ai pas mal progresser.
Ce matin, j'ai donc voulu tester le vol en immersion les 10 premières minutes c’était juste magique et sensationnel de pouvoir voler comme sa ! Je part ensuite à l'opposer à environ 200m du point de déco et la sans aucune raison apparente impossible de le contrôler, je perd donc le contrôle j'ai pu tout voir en fpv, le drone a légèrement dérivé vers la gauche et baam le crash, dans un champs heureusement, j'ai pas eu trop eu de casse mise a part la camera qui est morte je pense...
Je ne sais pas de quoi cela pourrait venir, j'ai dailleurs changer les piles de l’émetteur juste avant peut être qu'il pourrait s'agir du monde de vol configuré par l'ancien proprio dans l’émetteur ?
Bonne soirée et bon Noel !
Re: Perte de contrôle d'un DJI F450... puis crash
Il faudrait savoir quelle carte de vol est installé!!
- titi_69
Ben faut configurer le failsafe pour faire un RTH et pendant que tu y es le passer en V2, voir ici: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =8&t=11364" onclick="window.open(this.href);return false;
- jlefebvre
Il a dérivé ... OK ! Mais il a rencontré quoi sur sa route ? Quand je me plante, ce n'est pas avec les NAZA ! Sauf si un moteur lache ou une hélice casse en vole sans raison apparente.
- titi_69
D'accord je vais faire sa alors, c'est fou quand même qu'on puisse passer d'une naza m lite en naza m v2 sans souci ! Merci bien !
Et pour le RTH, je n'ai pas de module GPS, une antenne GPS de chez dji pourrai convenir ?
- titi_69
Et bien justement, j'ai perdu le signal de l’émetteur ce qui m’étonne tout de méme c'est que je n’étais qu'à 200m du drone, l'ancien proprio m'avait quand même dit qu'il avait une porté largement supérieur à 1km...jlefebvre a écrit :Il a dérivé ... OK ! Mais il a rencontré quoi sur sa route ? Quand je me plante, ce n'est pas avec les NAZA ! Sauf si un moteur lache ou une hélice casse en vole sans raison apparente.
- tony88
Tu as subit une perte de signal, le récepteur, qui envoie les commandes au NAZA, c'est trouvé trop loin de ta radiocommande (turnigy 9X, avec module d'origine je suppose)
En principe, sur une perte de signal, le NAZA est équipé de la fonction RTH, uniquement s'il est munit d'une antenne GPS. Cette procèdure s'appelle le failsafe. Et c'est là le probleme, c'est que les récepteurs turnigy (les gros à 9 voies), ne possèdent pas de fonction failsafe. Le NAZA ne peut donc pas déclencher la procèdure, et garde les dernières commandes recues par le récepteur. Tu as eu de la chance finalement, il aurait pu partir très loin...
Il faudrait donc trouver un récepteur qui fasse failsafe, et un GPS compatible NAZA (chez banggood, on en trouve des très bons qui fonctionnent bien avec le NAZA), pour qu'il revienne à son point de départ en cas de perte de signal...
- jlefebvre
J'ai une FLYSKY 9x, très bien mais j'aurai dû mettre quelques pouloutes de plus et passer sur Turnigy ou même Taranis. Avec le module d'origine et les récepteurs FS-R6B et FS-R9B, j'ai une portée dans les champs limitée à 400 mètres voire moins selon météo.
J'ai ajouté ça : Pénible à régler mais il fonctionne, j'en ai fait l'expérience contre mon gré ! Il a déclenché le RTH après perte du signal de la TC.
Sinon, je suis passé aux modules 433 et DJT, portée meilleure et FAILSAFE programmable dans les récepteurs.
Sur les NAZA, j'ai remarqué que si le signal de réception est mauvais, l'engin s'arrête, attend puis repart en commandé ou rentre tout seul. C'est à cause de ces "sauts" que j'ai vu que ma portée était limitée.
J'ai des GPS MN8 génériques qui sont parfaits. Bien sûr, tu refais toutes tes CAL.
- titi_69
D'ac d'ac je comprends mieux maintenant, merci bien de vos explications !
Les fly sky m'ont l'air pas mal, une FS-i6 pourrait faire l'affaire ?
Mais si je change d’émetteur, je serais également obliger de changer de récepteur non ?
En changeant simplement le module sur ma turnigy 9x, par un module orange RX DSMX / DSM2 je pourrai augmenter ma portée et ensuite ajouter le composant permettant d'activer le RTH, cela pourrait fonctionner ?
Pour l'antenne GPS je vais partir sur une Ublox M8N compatible avec Naza, m'a l'air pas trop mal.
- tony88
Le module Frsky (DJT ou la derniere version XJT) est bien mieux coté portée et fiabilité
- Guillaume22
10 mn de vol, ca peut etre aussi c'est tout simplement tes accu qui on laché, a combien était t'il apres ta mésaventure ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- titi_69
D'accord je prendrais sa alors, merci bien !tony88 a écrit :Le module Frsky (DJT ou la derniere version XJT) est bien mieux coté portée et fiabilité
Je volais avec mon accu turnigy 3s en 4000 mah, j'ai pas vérifier parce qu'on sur mon émetteur je ne peut pas y voir, mais a dire comme sa sachant je vole une quinzaine de minutes avec d'habitude,je devais être dans le dernier tiers de la batterie un peut pres...Guillaume22 a écrit :10 mn de vol, ca peut etre aussi c'est tout simplement tes accu qui on laché, a combien était t'il apres ta mésaventure ?
