Projet quad 8 moteurs
Modérateurs : Dehas, David
pirax972
Re: Projet quad 8 moteurs
Message non lu par pirax972 »
Que pensez vous de ces esc
http://m.banggood.com/fr/Hobbywing-XRot ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
C est ceux que j' utilise sur mes 2 multis (photo/vidéo) jamais eu de souci, y compris avec des moteurs à bas Kv.
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
c'est également celles que j'utilise sur mont Tarot 650 (sur les conseils de discotd5) sans le moindre tracas.
pirax972
Ok en plus , pas cher du tout ~ 11,..€
J ai compris le principe de flasher des Esc mais est ce nécessaire systématiquement ?
Par exemple les vôtres,les avez vous flashes?
Modifié en dernier par pirax972 le jeu. 25 août 2016 18:58, modifié 1 fois.
discotd5
Re.
Rien à flasher. Tu les déballes, tu les monte et ça marche.
pirax972
Très bien reçu mais pourriez vous m expliquer à quoi ça sert,affiner les réglages?,
jmboudet
riencompris ??? Que veux tu dire par là?
pirax972
Je parle de flasher les Esc
jmboudet
Flasher les esc sert à changer le firmware. Perso je ne l'ai jamais fait. Avec celles que tu as choisies rien à faire, juste à monter et voler. Si tu veux aller au bout de ton projet, évite de te compliquer la vie ::d
pirax972
:92: lolllll
Ok bien compris
C est ce que j essaie de faire , rester simple mais quand tout reste à apprendre ,on ne sait plus ce qui est compliqué ou simple
Mais au fur et à mesure je me fais une petite culture "droni-sante"(en grande partie grâce à vous :amen: )
D ailleurs je tiens à tous vous remercier sur ce forum pour votre sympathie et votre humilité quelle que soit votre expérience -m-
Modifié en dernier par pirax972 le mar. 4 oct. 2016 07:37, modifié 1 fois.
pirax972
Bonjour à tous
Mes premières commandes sont arrivées
Le châssis, le FC et les plaques de modification afin de transformer le x4 en x8
Bon c est un peu ... Léger mais c est un bon début
Le radio et les cables sont en chemin
pirax972
Pendant que j y pense pour ce type de quad les moteurs sont compris entre quels kv
...<kv<...
En gros je voudrais connaître le mini et le maxi possible
Merci d avance
pirax972
Pas de réponse
Bon je continue à chercher de mon côté ...Loll
jmboudet
Je t'avais donner une indication plus haut. Je te dirais entre 400 et 900 mais en fait c'est une combinaison moteur, esc, batterie et helice. Les kv tout seul ne veulent rien dire.
pirax972
Ok je comprends
Bon j'essaye de trouver une combinaison et je te la propose et tu me dis ce que tu en penses
jmboudet
Ce sera peut être plus facile comme cela.
pirax972
jmboudet a écrit :Ce sera peut être plus facile comme cela.
Bonjour voici ma combinaison
8 moteurs rc timer 5010 530 kv
hélices en 1555 et
2 LiPo 4s en parallèle(Pack batterie Lipo 4S 4500 mAh 20C du fabricant de batteries E Propulsion Systems. Décharge maxi en continu : 20C (90A) - Décharge maxi en pic (3s) : 40C (180A) Pack EPS 4500 mAh 14,8V 20C/40C 4S1P pour utilisation sur modèles avions de loisir ou voltige, motoplaneurs, hélicoptères, multirotors..)
Si j ai bien compris en parallèle à la sortie j aurai du 4s pour 9000mAh
Cela suffira t il concernant la batterie?
jmboudet
Les moteurs sont bien mais les hélices un peu grande pour moi. Des 1355 iraient certainement mieux. En parallèle pour les batteries tu auras bien du 4s pour 9000 mah. Mais pourquoi ne pas mettre directement qu'une seule grosse batterie?
Ps sur mon tarot 650 j'ai ces moteurs avec des 1355 et batterie 5s.
pirax972
Enfin j arrive presqu au bout de mes achats
Il ne me manquera plus que la lipo , les hélices et le pdb
Quelques Connectiques aussi ... 8-)
pirax972
Bonjour à tous
Cette carte de distribution suffira t elle en terme de max
120A
http://www.flyingtech.co.uk//cables-con ... -dual-ubec" onclick="window.open(this.href);return false;
jmboudet
salut
vu l'écart de prix je prendrais plutot celle ci. http://www.flyingtech.co.uk//cables-con ... tion-board" onclick="window.open(this.href);return false;. Tu t'emmerderas moins vu qu'elle est précablée et au niveau puissance aucun problème.
pirax972
mes dernières commandes sont arrivées
pirax972
:155: :155: :155: :155:
bonjour a tous ,
après avoir répété des dizaines de fois la procédure d installation des driver et de l’interface de gestion du wookong
mon ordinateur ne le détecte pas
au branchement j entends bien le son comme quoi ca a pris en compte quelque chose mais lorsque je lance l interface sur l ordi
ça bloque sur l écran skip
Maitre dehas risque de me dire que quelque chose a déjà été créé sur ça
J ai applique la procédure décrite mais rien a faire
merci d’avance si vous avez une solution
Dans ton gestionnaire de périphériques, tu as quoi ??
Sinon, si tu es en Windows 10, as tu activé l'autorisation d’installation des pilotes non signés ?? Voir ICI !!
pirax972
Ça y est je suis tombé dessus
Il fallait que je force le changement de pilote du com3 manuellement
En faisant comme si j avais un disque fourni pour le driver
J ai trouvé la procédure là http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2462912" onclick="window.open(this.href);return false;
