CX-20 fragilité train atterissage
- Pemachenpen
A force de casser les trains d’atterrissage du CX-20, j'ai trouvé une solution qui fonctionne super bien pour le moment. Au niveau des trous de fixation, j'ai rempli de colle époxy. Pour le reste, au niveau des alvéoles, j'ai mis du mat de verre fin et de la résine polyester au pinceau. Çà alourdie de 10-15gr. Pour que les trains ne s'écartent pas trop en cas d’atterrissage un peu lourd, j'ai relié les 2 trains avec un fil fin. Çà fait une semaine que je n'ai plus de casse, c'est le pied . Je suis en montagne, la pente moyenne de mon terrain est de 40% et j'ai fait une passerelle d'atterrissage de 2m x 1m, mais il arrive encore que je la rate. Alors, c'est le rouler-bouler
- Tonyco30
Re: CX-20 fragilité train atterissage
Effectivement, le cx-20 est loin d'être un exemple de stabilité à l'atterrissage
Regarde la solution que j'ai trouvé : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ux#p186800" onclick="window.open(this.href);return false;
Depuis l'installation, plus aucun crash
- David
C'est tout bonnement anormale que les trains se brisent dû à une manœuvre.
Je met en cause 100% l'humain et non le CX20.
Changer les trains ne va pas vous apportez un meilleur comportement avec la RC.
- WOLVERINE
Voila la solution pour laquelle j'ai opté. Réhausse pour la gimbal et souplesse pour encaisser les attero. un peu rude.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Pemachenpen
Problème résolu grâce à Tonyco30, merci pour cette excellente idée. David, je ne sais pas si vous avez un jour été débutant avec un -20
- Tonyco30
- David
Si bien sûr. Et c'est dans cette optique que disais cela.
Apprendre à atterrir avec douceur est la solution au PB des trains qui se cassent lors de cette manœuvre. "Changer de train ni changera rien."
Pour le reste je suis bien d'accord. Trop bas pour une bonne utilisation, et n'est pas un super support pour les décollages.
- WOLVERINE
J'avais oublié le lien
http://www.banggood.com/fr/Landing-Gear ... 32724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok pour les atterrissages. en douceur. Mais il faut reconnaitre que les trains d'atterrissage des CX Quanum ect. sont particulièrement fragiles et cassants.
Personne n'est à l'abri d'un atterrissage un peu rude. Même si les atterrissages en douceur peuvent devenir un jeu il arrive parfois qu'il faille poser un peu à l'arrache.
Quoi qu'il en soit depuis que j'ai changé mon train, plus de problèmes ni d'appréhensions lorsqu'il faut rejoindre la planète. Et plus de train bricolé.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- JeeAiif
- WOLVERINE
euh... c'est pas des plus délicat non plus
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- JeeAiif
il est possible de regler la vitesse de descente via mission planer:
Le bon compromis semble être : 70 cm/s (50 cm/s d'origine)
Pour modifier sous Mission Planer:
- CONFIGURATIONS / Full Parametres / LAND_SPEED: cm/s
Cliquer sur "Write params" pour valider le(s) réglages(s).
- David
Faire une sauvegarde avant. Si tu dois faire "demi-tour" sur MP.
Cette sauvegarde te sauvera la mise.
- Pemachenpen
Je rappelle que mon aire de vol est en pente à 40% en moyenne. Je me suis fait une aire d'atterrissage de 1m x 2m horizontale. Les coups de vent sont très fréquent en montagne, ce qui ne facilite pas la précision de l'atterrissage. Au moindre rebond, le cx 20 sort de l'aire et déboule la pente sur 50m...
- Tonyco30
C'est certain que comme tu le décris, le moment d’atterrir doit être une source de stress
- David
Je crains le pire pour ton CX20 dans cet environnement.
Cet aéronef n'est pas prévu pour ce type de vol. Il t'en faudrait un plus gros (puissance) pour cela.
Un engin en 4s par exemple.
Là, tu aurais moins de PB dans les mêmes circonstances.
C'est souvent que je ne sort pas le mien faute au vent. Vent max pour lui : 15km/h pour garder un vol sans grande contrainte.
Donc pas de vent, voir très peu (10km/h max), pour faire quelque chose de qualité.
- Tonyco30
Je suis bien d'accord avec toi David, et je m'en rend compte encore plus maintenant que j'ai terminé mon Alien F450-X...
J'ai fait volé l'Alien hier avec un vent de 20-30 km/h sans aucune crainte tellement je le voyais à l'aise, tant dans le sens que contre le vent.
Je ne sors le CX-20 que part vent nul, tellement il est sensible et tellement que le pilotage devient hasardeux avec un peu d'air....
Alors Pemachenpen, choisi bien tes journées de vol, quitte à voler moins souvent
- Wovokaa
A défaut d’aplanir ta montagne tu peux aussi agrandir ta zone d’atterrissage horizontale, ou alors plus simple, 4 piquets fichés en terre, une toile souple, et "parachutage" juste au dessus, il n'y a pas d'autres choix possibles.
Je suis à 100 km de chez toi, et même si mes Pyrénées sont Atlantiques, là où je suis, c'est aussi la montagne...
- Pemachenpen
Encore merci pour tous vos conseils ! Je viens de trouver plusieurs solutions qui me permettent d'atterrir sans casse. Renfort du train avec du mat de verre et résine polyester (+ 40gr au total); allongement et élargissement du train avec des tubes de 6mm en alu; et surtout, j'ai mis un tapis de gym sur mon aire en bois : plus de rebond. De plus, j'ai retiré les protèges hélices. Tout est pour le mieux, yes ! Bons vols
- Tonyco30
Bien joué
Tu as bien fait d'enlever les protège hélices, ils engendrent une énorme prise au vent
- David
Bien vu pour les trains et les protèges hélices.
Tes renforts + les conseils de Wovokaa (DZ) + Vent Max : 15km/h.
Tu devrais éviter la casse désormais.
- ares62
bonjour
j ai reçu mon train d atterrissage de chez cdiscount je me suis aperçu de micro- fissures sur le coude à proximité du trou de la vis de fixation .Partant de ce constat, j ai acheté de l alu chez mr bricolage et je me suis mis à l œuvre . je suis content du resultat , à poids égale (42GRS) c est kif kif on vera à l utilisation voila ...
- David
As tu une photo stp ?
Cela pourrait servir pour d'autres CX/Nova dans ces innovations pour les trains.
