Lipo saver
- Moildar14
Lipo saver
Suite aux recommandations des utilisateurs du fofo et du naza GPS, je vais installer un liposaver sur mon multi.
Mais comme à mon habitude plutôt chiante je vais sûrement poser les questions de gros novices.
Alors pour le liposaver j'ai repéré celui La.
Pour compléter une commande chez flashrc.
Donc si j'ai bien compris il faut que je le programme pour obtenir une alarme afin de connaître l'état de mon accu en vol ?
Et protéger ma batterie ?
Donc j'ai une 3s soit 12,6 v chargé, soit 4,2v par élément. ??
Le seuil mini concernant chaque élément est de 3,3v ???
Donc il faut absolument garder de la réserve pour le landing, je règle à 3,5v ?
Par votre expérience, est-ce bien la bonne démarche ?
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Lipo saver
J’ai deux liposaver comme celui-là, il est un peu lourd, et un peu nerveux au niveau mis en marche.
J’en ai un comme celui-là : http://www.a2pro-online.com/electroniqu ... uzzer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C’est celui que je préfère, il est possible de régler pendant combien de temps le voltage doit rester sous la valeur choisie pour qu’il se mette à biper, ça évite les déclenchements sur un coup de gaz
- gael123
Re: Lipo saver
J'ai aussi plusieurs lipo alarm comme ça, sauf que j'ai pris sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/H7562-1-8S-LIPO- ... 2573faa726" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils fonctionnent très bien.
Pour l'alarme, perso je mets 3.6v, ça laisse le temps de revenir tranquillement sans trop vider la lipo.
- Louchooo
- green
Re: Lipo saver
j'ai le même, j'en suis très satisfé. Je l'utilise sur du 4s et 3s. L'avantage c'est que tu peux l'utiliser sur plein de batteries, du 2s au 8s si je me rappelle bien. Le réglage est enfantin.gael123 a écrit :J'ai aussi plusieurs lipo alarm comme ça, sauf que j'ai pris sur ebay :
Le modèle de mrnene à l'air super, pour les resons qu'il cite. Par contre il ne marche qu'avec un seul type de batteries. Après rien ne t'empêche d'en prendre un pour le 3s et un pour le 4s.
Merci mrnene pour le lien. je ne connaissais pas. C'est bon à savoir.
Avec tapatalk
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Lipo saver
le mien fonctionne en 2S 3S 4S
- green
Re: Lipo saver
Ha, j'ai mal lu alors.
Bon, ben je te conseille celui de mrnene alors. Surtout qu'il a pu faire le comparatif des deux modèles.
Avec tapatalk
Avec tapatalk
- Moildar14
Re: Lipo saver
Merci à vous je vous tiens au jus de la suite. Sinon au niveau paramètres est ce que je suis dedans par rapport à mon premier post
- gael123
Re: Lipo saver
Perso avec mes lipos, je fais en sorte qu'une fois le vol fini, le voltage soit a 3.7v par élément au minimum.
Le seuil de l’alarme est réglé a partir de ça, mais dans tout les cas, je descend pas en dessous de 3.5v constant en vol.
Ça et ne jamais stocker les lipo chargées aussi, les mettre a 3.8v par élément.
