Réglages nacelle avec SimpleBGC GUI
- mystikchepas
je suis désolé si ce n'est pas le bon endroit pour cette demande mais je commence à désespérer.
Il y a 3 semaines j'ai acheté une nacelle d'occasion (carte Alexmos 32 bits - 3 axes) et je n'arrive pas à la régler avec le logiciel SimpleBGC (v2.50 b3).
J'ai essayé de voir des tutos sur internet et aussi le manuel mais je ne comprend toujours pas
Apparemment il faut d'abord équilibrer la nacelle avec la caméra mais c'est après que je sèche.
Comment faut-il procéder ?
Je suis tellement désespéré que je suis prêt à dédommager financièrement toute personne qui pourrait m'aider à la faire fonctionner... (sur Lyon).
- wilcoyote
Re: Réglages nacelle avec SimpleBGC GUI
il faut equilibrer ta nacelle avec l'apn ou la cam que tu va utiliser
pour essayer d'arriver a ce resultat
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
J'ai le même problème que toi...
regarde cette vidéo peut être quelle va taider : " onclick="window.open(this.href);return false;
- JeeAiif
perso j'avais réglé ma nacelle grâce a ce tuto:
Je dis pas que je lavais réglé aux petits oignons mais ca allait.
Je suis de Venissieux si jamais.
- mystikchepas
Merci pour vos liens je vais essayer de voir ça en début de semaine !
- mondu3842
C'est un peut le bazars cette carte
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Wovokaa
Non, ce n'est pas le bazar cette carte, elle fonctionne même très bien, la seule difficulté est de trouver le GUI qui va bien pour ta carte, qu'elle puisse s'y connecter avec le bon port, ensuite ça va presque tout seul, il faut juste apprendre à la connaître en essayant des trucs et des machins
Une config qui va bien peut aussi se sauvegarder, ce qui permet de jouer avec les expérimentations en partant d'un profil neutre, sans écriture sur celui de référence, il est toujours possible d'y revenir
Par contre je parle là de la carte 2 axes, celle en 3 axes est effectivement peut-être plus compliquée, et ça je n'en sais rien...
Regarde ce lien aussi il m'a pas mal aidé ! tu vas vite comprendre comment régler les 'pids'
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Tuning_Recipe
https://www.youtube.com/watch?v=OpRAKMewn8I
- mystikchepas
Merci pour les liens je vais regarder ça !
Avec SimpleBGC il y a 2 fonctions AUTO (PID et MOTOR).
J'ai essayé de les lancer et à la fin en bougeant la nacelle ça à l'air de stabiliser (ça peut être meilleur).
Mais jusqu'à un certain point par exemple quand je fais une rotation à gauche ou à droite au bout d'un moment la nacelle "s'affole".
Je pense qu'il faut affiner mais je vais continuer à chercher...
En fait je ne savais pas qu'il y avait toute cette procédure à faire (équilibrage et réglages).
- Xero
Ci ta naceelle s'affole quand tu tourne c'est probablement que ton yaw n'est pas correctement équilibré. Paufine le et revois le réglage de tes PID.
Pilote technicien ROV.
Matos :
Un Quadri frame carbone Naza 2
Un Kraken 130 A2 nacelle eagle eye.
Matos :
- mystikchepas
Ok !
Question bête mais quand on fait une rotation de la nacelle, à gauche ou à droite, est-ce normal que la caméra reste dans l'axe et ne tourne pas avec la nacelle ?
Je pense avoir compris les bases mais c'est pas parfait.
- lludovic
en espèrent que je suis bien au bon endroit car je ne trouve nul part un accès pour un nouveau sujet
j'ai un stabilisateur de camera camletv 7800S mais le souci c'est que la carte a rendu l'âme et que par conséquent j'ai du acheter une nouvelle carte alexmos basecam version 32bits mais le souci c'est que je ne mis connais absolument pas pour pouvoir régler ( paramétrer ) mon stabilisateur a l'aide du logiciel
silmpebgc 32bits version 2.43b9 et je précise que j'utilise une batterie 6OOO mAh en 11.1 volt 40 c et je précise que je suis prêt à me déplacer pour qu'une âme charitable puisse m'aider dans ma démarche du moment que la personne n'habite pas de l'autre coté du l'océan atlantique ou en chine car malgré un tuto sur le site basecame.com cela n'est pas dans mes compétence je n'y comprend rien malgré qu'il y à de cela 15 j'avais fabriquer un bateau amorceur mais qu'il n'y avais pas encore ce genre de problème , donc je compte sur une personne aimable je vous en remercie par avance je précise que je viens d'alsace
Ca fait longtemps qu'on a pas touché une SimpleBGC, surtout en 32bits, mais tu peux aller voir ici http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Main_Page , tu as tout pour faire les réglages.
