Probleme sur Quanum nova
- Gégé 29
Re: Probleme sur Quanum nova
Bon, ok, je vais essayer d’opérer à cœur ouvert, mais je ne le ferai que demain.
En tout cas, je tenais à vous remercier sincèrement Chris42 , Dehas et les autres membres car le shmilblick avance!!!
C'est là que l'on voit qu'il existe encore de vrais passionnés , n'hesitant pas à remonter leurs manches afin de transmettre leur savoir au plus novices comme je suis.
Bravo les gars!!. .....Euh!!!.. c'est pas fini je continuerais mes investigations demain...
- Tonyco30
Bravo les gars pour cette entraide
Même si le problème n'est pas résolu, il progresse vers la lumière ...
Perso, je pense aussi à un problème au niveau de la RC, mais c'est quand même bizarre... il n'y a pas eu de choc ?
Sinon, est-ce que le problème peut venir de la carte de réception antenne ? je ne pense pas car il me semble que tous les paramètres de la RC seraient touchés
- JeeAiif
lut,
Ayant ouvert la radio pour la modifier (remplacement du potar AUX 2 par un inter et déplacement potar AUX1) je peux signaler que les soudures au niveau des manches sont plus que fragiles et d'une finition plus que limite.Donc voir si une soudure n'aurait pas cédée.
Gaffe au remontage de la radio au niveau de l'antenne,parfois le fil peut être coincé et si on force pour tourner l’antenne on risque de couper ce fil.
- Gégé 29
Ouverture ce matin de la radio
est la!!!! surprise!!!
Le fil rouge et blanc sont déssoudés du "potentiomètre vert"!!!!
Je trouve cela louche vu l'aspect des soudures!!! En effet par rapport aux autres "potentiomètre vert" les soudures ne sont pas aussi propre.
C'est à dire que toutes les autres soudures sont protegées par de la gaine thermo. Là ou je veux en venir c'est que que j'ai l'impression que les soudures du "Yau" ont déja etaient bricolées!
Bref!!! je les ai ressoudées et calibrage de la radio manuel, branchement sur Mission planner et la!!!!!!..........
Le drone "Rebiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" comme ce qu'il faisait la veille, avant l'intervention de Chris 42!!!! à ne plus en finir!!!!!
..... c'est comme si Chris 42 et moi nous avons rien fait!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bref, j'execute un calibrage radio sous MP et la....... le yau ne fonctionne toujours pas!!!!
Je commence à ...............................
- Tonyco30
Tu as soudé dans quel sens, si tu intervertis les 2 fils, ça le fait pas, de mémoire le fil rouge est au centre.
- Gégé 29
- Chris42
J'ai une photo d'une RC de CX-20, peut-être la mienne, mais je ne sais pas si ça va t'aider on ne voit pas grand chose :
Sinon pour les bips tu sais ce qu'il faut faire (réinjecter le fichier de paramètres que je t'ai envoyé), mais ça ne servira que pour tes oreilles ...
(edit) J'ai réouvert ma RC, avec celle-là on voit bien :
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Gégé 29
Bon!! ok!!
Aprés la pose déjeuné,J'ai ré ouvert la radio!!
Effectvement, j'ai inversé les fils!!
lorsque l'on ouvre le couvercle arrière (comme sur la photo au dessus, l'ordre des fils sur le potentiomètre vert sont:
Conducteur rouge au fond
Conducteur Noir au milieu
Conducteur blanc au dessus
Faut dire que le câblage est de très mauvaise qualité!!! En faite, c'est pas la soudure qui lâche!!! c'est le conducteur mono brin qui casse au dessus de la soudure!!
J'ai refait un calibrage sous Mission Planner
Je crois que maintenant c'est correct.
Autre chose, depuis ce dernier test, le drone est redevenu silencieux!!!
Est- ce que c'est due à une mauvaise connexion de "Yaw" ? pff!!! j'y perd mon latin!!
Modifié en dernier par Gégé 29 le mar. 29 déc. 2015 15:50, modifié 1 fois.
- claude55
Bonjour Gégé .
Heureusement que te t'ai sauvé de la noyade avec une épuisette , pour monter à bord de MRFC
Voilà un vrais forum , tu finiras " Docteur Multis" .
Claude
Claude
- Chris42
@Gégé :
Donc je viens de vérifier, le YAW à gauche donne la barre verte à gauche, donc ton branchement est inversé.
Le drone silencieux c'est normal, ta calibration (bien qu'à l'envers) a donné des valeurs au-delà de 1300 et 1700.
Une fois que tu auras réglé ce problème :
- Refaire une calibration "manuelle" de la RC
- Refaire une calibration 'Mission Planner" de la RC (sans oublier les switches SW)
- Faire une calibration du compas (avec Mission Planner et assez loin d'une masse métallique, oublie la danse de l'Indien)
- Faire une calibration de l'accéléromètre (avec Mission Planner et un niveau)
Il te faudra modifier quelques paramètres qui sont propres à mon CX-20 (dans Mission Planner, Full Parameter List) :
- Tu peux réduire si tu veux ANGLE_MAX (3500 = 35°) à la valeur par défaut (2000=20°)
- Faire un petit vol et modifier la valeur de THR_MID avec celle que tu liras dans TRIM_THROTTLE
Et tu auras des modes de vol différents des valeurs par défaut, que je t'incite à garder car je les trouve pratiques :
(étiquette 16,5 x 3,85 cm à coller au dessus des LEDs de ta radio commande)
Le mode PosHold est un mode GPS qui combine AltHold pour avancer et Loiter pour le vol stationnaire
C'est un mode spécifique à ta version 3.2.1 qui est la dernière évolution possible avec ton contrôleur de vol APM
Et ..... ENJOY !!!
Et ..... ENJOY !!!
Modifié en dernier par Chris42 le mar. 29 déc. 2015 15:58, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- Gégé 29
[quote="Chris42"]@Gégé :
Donc je viens de vérifier, le YAW à gauche donne la barre verte à gauche, donc ton branchement est inversé.Ok c'est rectifier
- Refaire une calibration "manuelle" de la RC Calibration manuelle faite
- Refaire une calibration 'Mission Planner" de la RC (sans oublier les switches SW) Calibration MP faite
- Faire une calibration du compas (avec Mission Planner et assez loin d'une masse métallique, oublie la danse de l'Indien) A faire
- Faire une calibration de l'accéléromètre (avec Mission Planner et un niveau) A faire
- David
Bien joué les gars !
Tout devrait rentrer dans l'ordre désormais.
- JeeAiif
y'en a un qui va être content de pouvoir enfin utiliser normalement son quad
- Gégé 29
Super!!!!
Le quad est parait!!!! Faut que j'attende une météo un peu plus clémente maintenant!
Merci Chris42, Dehas, Claude55, jeeaiif, Tonyco30. Merci à tous!!!
Superbe Forum!!! ne changez pas!
- claude55
Bonsoir Gégé.
Enfin , tu vas pouvoir profiter de ta machine .
Claude
Claude
- Gégé 29
Merci à toi de m'avoir orienté vers des connaisseurs .claude55 a écrit :Bonsoir Gégé.
Claude
- Chris42
Pour être "juste", il faudrait mettre Dehas en 1er, le forum c'est lui !Gégé 29 a écrit :Merci Chris42, Dehas, Claude55, jeeaiif, Tonyco30. Merci à tous!!!
Aujourd'hui record de vitesse battu, plus de 21 m/s (75 km/h), avec un paramètre ANGLE_MAX=4500
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- David
HS:
Il ne faut jamais cité le(s) message(s) quand il est dans le fil de la discution.
Car cela augmente énormément le poids des données sur le serveur.
Afin qu'il n'explose pas (immigration sur un autre serveur). Il faut alléger le texte (citations à éviter et images par hébergement) autant que possible.
Sinon vous allez vous faire tirer les oreilles !
- David
Joli Chris !
Mais la Canopy est elle étudiée pour cela ? (forces exercées dessus)
J'ai un gros doute sur ce sujet (?)
- Chris42
Bah oui, ça a l'air de tenir ...
En plus il n'y a plus aucune vis, elle est fermée uniquement avec du collant gris !
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- azbloc
Gégé viens de la bas lui aussi!!claude55 a écrit :Bonjour Gégé .
Claude
attention Claude
- Wovokaa
C'est parfait ça GG
Tu vois que j'ai bien fait de te mettre dans les mains de Chris il vaut toujours mieux un qui sait, que dix qui cherchent...
- Chris42
Attendez avant de crier victoire, il n'a pas encore volé !
Je dis ça parce que je lui avais fait injecter les paramètres de mon CX-20 pour débloquer la situation, et hier soir avant ses calibrations on se retrouve avec des paramètres par défaut (exemple moi j'avais ANGLE_MAX à 3500, et lui à 2200).
A moins que ... Gégé, tu suis bien cette procédure lors de chaque connexion / déconnexion à Mission Planner ?
David a écrit : 1) brancher un Lipo chargée
2) Brancher la prise USB au Multi'
3) Ouvrir MP
4) Sélectionner le port de connexion puis se connecter via l'icon (prise en rouge)
- Pour sortir de MP faire les manip inverses.
1) Cliquer sur l'icon (prise)
2) Fermer MP
3) Débrancher l'USB du Multi'
4) Débrancher la Lipo
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
