Test de la FireFly 6S ?
- yyvon66
Re: Test de la FireFly 6S ?
bonjour,
pour le FPV, quelle antenne préconisée, 3 / 4 lobes, fins ou épais ?
de ces 4, laquelle serait la meilleure ? les lobes de la noire n'étant pas dans le même sens
a+
a+
XK X500 - Gimbal Tarot 3D V - Cam Yi II 4K. émet.EachineTX526:5.8G 25mw. anten:FarVew Pagode
- CGFlyer
hello.
1 : toujours la même polarisation : lobe dans le même sens au TX et RX
2 : ont mets normalement 3 lobes sur le RX et 4 sur le TX
3 : il me semble que plus épais c'est mieux ;D
- yyvon66
ah ok, merci,
je mettrai la 4 lobes en TX, la 1ère en 4 plus épaisse, c'esst celle de l'ilook,
merci,
a+
merci,
a+
- David
Plus épais = plus conducteur.
- CGFlyer
= plus gros champ magnétiqueDavid a écrit :Plus épais = plus conducteur.
- David
Aussi, oui ! Pas pensé à le dire.
- yyvon66
INFO : la version firmware 2.7 viens de sortir pour la firefly 6S
http://www.cnfpv.com/en/TECH/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par yyvon66 le jeu. 2 mars 2017 20:30, modifié 1 fois.
- Ludodrone
- CGFlyer
Je viens de test le dernier et çà marche bien ;D
La fonction ralentie et bien pratique et l'ouverture manuel c'est genial pour du light painting !!
- yyvon66
salut
la fonction ralenti peut être utile quoique en drone ?? et qu'entends tu par "l'ouverture manuel c'est genial pour du light painting" ? pas vu cette option
j'ai un souci d'image, avec ma cam ordinaire bas prix, j'ai une meilleure netteté, au même endroit, mais au sol !
comment configurer au mieux ?
exemples de la montagne neigeuse :
qu'en pensent les spécialistes ?
a
ps : c'est filmé en 1080p 60fsp, cyclic off, WDR off, size 16m, sharpness (netteté) medium, iso auto, color standart, ANGLE middle, data rate low, Metering average,
qu'est-ce que le Frame first, apparu sur la v2.7, ainsi que la définition à 1440p 30 fsp
faut il passer à 1440p, Cycliq on, color vivi,
a
- CGFlyer
hello.
Passe en Angle large, Data rate high se sera beaucoup mieux ^^
Pas utile en drone ça dépend, pour du sport ou de l'action ça peut être utile
Et l'ouverture manuel c'est l'option en forme "d'aperture"
Et j'ai toujours pas compris le "frame First"....
- yyvon66
salut
j'ai essayé l'option "slow", pas terrible, et attention, ça te modifie d'autres réglages, et ça les remets pas tout seul,
"l'aperture" , je sais pas ce que c'est,
j'ai modifié mes réglages,
définition, je la passe de 1080p 60fsp (je sais pas pourquoi j'avais mis ça) à 2.5K 30fsp
je conserve un angle "medium" sinon, ça déforme l'horizon, c'est arrondi,
le E.V. en high (sans trop savoir ce que c'est)
shapness (netteté) en high,
metering "average", (sans trop savoir non plus, il y a "center" et "spot")
le Frame First je le remets en on (c'est du nouveau firmware v2.7)
j'ai commandé filtre UV.
en test local, c'est meilleur, faut voir en réel, en hauteur et au soleil,
quelle est l'utilité de ce Frame First, et pourquoi ils ont ajouté une définition 1440p 30fsp , autant passer au 2.5k si on ne veut pas du 4k 24fsp,
j'essairai le 4k aprés un essai en 2.5k, mais comme c'est un "faux" 4k, est-ce que ça en vaut le coup ? !
ps : Firmware Updates V2.7
1.Add Slow motion function .
2.Add Long exposure function.
3.Add Frame Rate First opion, to make video more smooth,(suggest to turn it OFF at night).
- CGFlyer
Sharpness high : Image trop pixéliser.
EV high : A tester mais tu risque d'avoir de la sur exposition
Angle en large !!!! Et tu corige le fish eye sur le PC !!!!
Car sinon tu pert la moitié de ta resolution.
Metering average pour les paysages et center pour le sport/vitesse.
Le slow je ne m'en sert pas, je tourne en 120 et ralenti sur le PC
Le 1440 te change le ratio de l'image, ça peut être utile pour certain.
- yyvon66
merci de ta réponse,
je vais mettre EV en medium (apparemment il est en high par défault)
pour le sharpness je vais faire un essai en high, quitte à remettre en médium.
je vais essayer d'aller faire un essai cet aprés midi, il fait beau, le vent a l'air de tomber,
bonne aprm
a+
ps : les valeurs par défaut de la caméra :
size : 1080p 60fsp ==> j'ai mis à 2.5k
time laps : off
Slow : off
Frame First : ON
Cyclic : off
sharpness : medium ==> mis à high => remis medium
color : vivi
EV : high ==> mis à medium => remis high
data rate : low ==> mis à high
Gyro : off ==> mis à ON
Angle : large ==> mis à middle
auto power : 3mn ==> mis à off
valeurs mises ou remises aprés essai
bonne aprm
a+
time laps : off
Slow : off
Frame First : ON
Cyclic : off
color : vivi
Modifié en dernier par yyvon66 le jeu. 16 mars 2017 14:02, modifié 1 fois.
- yyvon66
nouveau test ici avec ces réglages http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 97#p238297" onclick="window.open(this.href);return false;
- yyvon66
@CGFlyer
mon dernier essai d'hier avec réglages et filtre UV :
size : 2.5k 30fps - size 16m
Slow : off
Frame First : ON
Cyclic : on
sharpness : medium
color : vivi
EV : high
data rate : high
Gyro : ON
Angle : large
iso : auto
metering : average
remove fisheye : off
time laps : off
auto power : off
burst : off
wdr : off
peut-on faire mieux ?
Slow : off
Frame First : ON
Cyclic : on
sharpness : medium
color : vivi
EV : high
data rate : high
Gyro : ON
Angle : large
iso : auto
metering : average
time laps : off
auto power : off
burst : off
wdr : off
- CGFlyer
perso je trouve ça pas mal du tout
peut être juste tester avec les couleur en normal (pour les corriger après)
et avec le sharpnesse high ça donnais quoi ?
- yyvon66
la caméra firefly 8S est annoncée :
http://www.drone-maniac.com/news-hawkey ... 1080p120p/" onclick="window.open(this.href);return false;
à suivre
à suivre
- yyvon66
il y aurait 2 cams différentes - lentille 90 ou 170
pour le reste bonnes caractéristiques, bracelet et bluetooth, sympa pour la commande à distance,
http://elproducente.com/firefly-8s-real ... ew-manual/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... read%2A%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
lentille 90, sans distorsion,
qu'en pensent les spécialiste, faut-il mieux se contenter de 90 sans distorsion, ou 170 distorsionné ?
bonne journée
a+
ps : bô temps, mais trop de vent.
bonne journée
a+
- yyvon66
nouveau firmware v2.8
http://hawkeyefirefly.com/portal.php?mod=list&catid=34" onclick="window.open(this.href);return false;
pour la Q6 aussi apparemment
- yyvon66
ah bon, elle est pourtant en date du 9 mai 2017,
ça doit être qu'ils on remanié leur site, pour la 6S, la v2.7 est aussi en date du 9 mai, et la v2.8 du 10 mai,
désolé, excuse cette fausse info pour la Q6
la 8S me tente un peu, qu'en penses tu ?
- yyvon66
oui, et à 106, chez banggood, ça me tente
https://www.banggood.com/Hawkeye-Firefl ... 48676.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais question délais, c'est une pré commande, sur quoi se baser ?
et 109, gearbest : http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_626791.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En pré commande il faut attendre que la pièce soit arrivée en stock, plus le délais de livraison, par exemple sur BangGood, la cam arrive le 2 juin plus, une 15enes de jours de livraison.
