Radiolink AT9
- Slor30
Radiolink AT9
Ma question est la suivante :
Je viens de recevoir un Qav 250 chazer avec une radio at9 qui a été configuré par le vendeur mais quand je branche le Qav il s allume normalement ainsi que la radio mais quand je bouge les manettes rien ne ce passe et je n y connais pas grand chose pour le moment ..
Y a t il une sécurité sur cette radio ? Ou autre ?
Merci pour votre réponse
Re: Radiolink AT9
Manche de gauche a fond a droite et tu attends un peu pour armer la carte, normalement les moteurs devraient tourner au ralenti.
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Ma radio est en mode 2 ça n'a pas d importance ?
Je regarde ça tout à l heure et vous tien au courant ,merci.
Re: Radiolink AT9
C'est une CC3D, essaye de la brancher sur le GCS OpenPilot pour voir l'armement, si ils n'ont pas mis un inter ou autre.
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Je viens d essayer ta manip avec la radio mais rien ne ce passe non plus ...
C'est quoi le GCS ?
Désolé je n'y connais pas grand chose
C'est quoi le GCS ?
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Je ne comprends pas car la radio affiche une très bonne réception elle est à font mais rien ne réagis au niveau des manettes ...
Donc si il y a un défaut je le renvoie
Re: Radiolink AT9
Le GCS est la: https://www.openpilot.org/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu prends la version RELEASE – 15.02.02
Tu l'installe et tu branche la carte et tu me dis ce qu'il se passe.
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Donc le GCS doit être un logiciel ?
Avec mon quad je n ai reçu aucun cable donc impossible pour moi de le brancher sur un PC
Si ça ce trouve c'est juste une histoire de branchement sur la CC3D
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Non je n ai pas ça sur place je suis en déplacement mais j'ai peut être ça chez moi ...
Il suffit juste de brancher la CC3D sur le PC ?
Pas besoin de logiciel ?
Si il n'y a que ça je peux le faire demain soir
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Je viens de me rendre compte que les moteurs ce m'étaient en route tout seul quand j actionne l interrupteur B de la radio vers le bas ...
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Oui ils ce mettent en route , mais ils ce mettent à font et c'est l interrupteur qui les met en route les manettes ne fonctionnent pas pour autant ça ne résout pas le problème malheureusement ...
Y a vraiment un problème mais je suis incapable de savoir d'où ça peu venir
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Bonjour dehas,
D'accord je branche ça ce soir pour voir ...
Est il normal que les six fiches de la carte CC3D soient branchées les une à côté des autres ?
Il n y a pas une fiche qui est censée alimenter le recepteur ?
J'aimerais bien pouvoir te mettre une photo mais je ne sais pas comment faire ...
- Slor30
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Je viens d essayé mais ça n'a pas du fonctionner donc je le ferais depuis mon PC en fin de journée.
Re: Radiolink AT9
Tu vas la=> http://www.servimg.com" onclick="window.open(this.href);return false; , tu t’inscris, c'est gratuit, tu héberge l'image, tu prends le lien direct, dans ta réponse tu clique sur le tag "img" tu colle le lien et tu valide, l'image sera sur le post.
- Slor30
Re: Radiolink AT9
bon, après l avoir brancher sur le GCS au niveau du quad tout fonctionne mais quand j'arrive a la radio rien ne ce passe ...
Mais pour ce qui est des photos je n'y arrive pas.
Comment est il possible de savoir si les six fiches qui sortent de la CC3D sont branchés au bon endroit sur le récepteur ??
Re: Radiolink AT9
Dans le GCS, faut pas aller trop vite quand on bouge les manches.
Vas y doucement et dis moi.
Tu as hébergé les photos ??
- Slor30
Re: Radiolink AT9
D accord je vais reesayer tout à l heure ...
Mais de quel couleur doit la led sur le recepteur ? Car le mien s éclaire en violet
- Slor30
Re: Radiolink AT9
Du coup j'ai appuyé sur le petit bouton du recepteur qui est passé de la couleur violet à rouge puis je suis retourné sur le logiciel open pilot GCS et j'ai recommencé depuis le début : il reconnaît le joystik de droite haut bas guauche droite mais pour celui de guauche il reconnaît les gaz donc de haut en bas mais pas de guauche à droite ...
A tu une idée sur le probleme ?
Faut il effacer les paramètres quand on entre dans le logiciel ?
