Walkera 350QRX Pro IOC bloqué
Posté : mer. 9 sept. 2015 16:51
par ZerOine
J'ai un problème concernant un Walkera 350Q RX Pro: j'ai beau changer le switch FMOD (en haut a droite de la Devo F7) normalement assigné a la gestion de l'IOC, rien y fait le quadri reste bloqué en orientation hold...
Comment puis-je faire en l'absence d'une interface digne de ce nom (type DJI, openpilot, etc.) pour vérifié que le switch est correctement attribué et paramétré ?
Merci d'avance !
Re: Walkera 350QRX Pro IOC bloqué
Posté : mer. 9 sept. 2015 18:30
Tu l'as déjà branché sur le PC ??
Je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est dérivé de l'APM, la carte de vol utilise un Atmega 2560.
Tu as les driver sur le site de Walkera et installe Mission Planner, ça ne coute rien d'essayer.
Contrôle aussi ta radio si les inters sont bien attribués.
Posté : mer. 9 sept. 2015 18:31
par Wovokaa
le cœur de ton Walkera 350 Q est un APM, l'interface toute désignée est donc Mission Planner, là c'est autre chose que celle de DJI, par contre gaffe à ce que tu y fais dessus
* grillé par Dehas
Posté : mer. 9 sept. 2015 18:35
Je n'était pas sur, tu viens de confirmer, mais il faut aller chercher les pilotes chez Walkera.
Posté : mer. 9 sept. 2015 20:54
par ZerOine
Ok parfait j'ai DL mission planner et les drivers qui me manquait, maintenant je suis un peu perdu dans la jungle de paramètre de ce mission planners, j'ai déja parcouru un peu les différentes liste de paramètres sans voir précisément d'ou peu venir le problème... Mes "flight mode" ne sont visiblement pas cochés en simple/super simple mode comme je le pensais donc je ne vois pas trop ou regarder... Auriez vous une idée ?
Posté : mer. 9 sept. 2015 21:18
par Wovokaa
Ça tu le trouves dans l'onglet "INITIAL SETUP" puis "Flight Modes", et pour que ça soit plus parlant
http://escadrone.com/arducopter-wiki/modes-de-vol/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu contrôles tes réglages en basculant les inters de modes, la couleur doit changer de case, sinon c'est pas bon
Posté : jeu. 10 sept. 2015 09:01
par ZerOine
Bon visiblement, c'est le bazar dans la radio (DEVO F7) le channel 6 est relié au gaz, les inters IOC et mode de vol ne réagisse pas, et le pitch n'a pas une course de fin de stick "normale"...
Pas étonnant qu'il y ai des problèmes derrière, s'en est presque étonnant qu'il ai réussi a voler !
Il faut que je vois pour réattribuer correctement tout ca... Probablement un RaZ des paramètres radio devrait régler le probleme...
Vous connaissez un peu cette radio (DEVO F7) ? Vous savez ou on peux regler l'attribution des voies ?
Posté : lun. 14 sept. 2015 08:46
par ZerOine
Problème réglé. Merci pour l'aide.
Posté : lun. 14 sept. 2015 09:00
Ton soucis venait d’où ??
Il y a un membre qui a aussi un soucis avec une devo7 et son 350QRX, ça pourrait l'aider.
Posté : mar. 29 sept. 2015 09:08
par ZerOine
Désolé, j’étais en vacances ces 15 derniers jours.
Le problème venait de la radio, le profil était foireux.
Tu a le lien du problème, je peux y jeter un oeil je peux peut-etre aider ?
