CX-20 Open-source
- David
Re: CX-20 Open-source
Reçu 5/5 !
J'en suis navré pour ton chat, Claude. J'en ai deux. Je compatie
Et oui et non pour les vacances. Chomage plutot
J'ai vue une vidéo ou le CX-20 porte les trains du Dji. Les nouveaux trains (plus haut et plus large). Et je n'ai pas vu de modif.
Une idée ?
Une idée ?
- yannthaï
Bonsoir Claude (14h29 FR et 19h29 Thaï),
Si avec tout cela, David ne fait pas un premier vol réussi, c'est qu'il a raté un de nos posts et surtout vos posts Claude et Wovokaa, ça peut arriver !!!!!!!!
@ David
Soit super doux sur les manettes, le CX-20 est un appareil qui réagit au quart de tour. Si quoi que ce soit ne va pas, envoie de suite un message sur le forum David, ceu x qui insistent quand ça ne fonctionne pas correctement ont souvent de la casse (j'ai quelques heures de visionnage Youtube comme bcp d'entre nous) !!!!!
Yannthaï
@ David
Yannthaï
j'aime passer du temps avec les personnes que j'apprécie, pour le reste, je n'ai pas de temps de libre !!
- David
Salut Yannthai !
Bien compris, en ésperant que tout ce passe bien ^^
Par contre je viens de voir sur cette (open) qu'il y a deux modéle et qu'il est expedié au hazard.
Y en a un ou le GPS est dans module et non dans l'antenne exterieur.
Pourquoi ???
Pourquoi ???
Modifié en dernier par David le mar. 4 août 2015 15:02, modifié 1 fois.
- yannthaï
Bonsoir David,
as-tu la possibilté de mettre les liens sur le forum STP ? Je suis assez étonné ! L'appareil à la même référence ?
Yannthaï
Yannthaï
- David
Regardes...
http://www.banggood.com/fr/Cheerson-CX2 ... 32145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- yannthaï
Salut David,
sacré surprise !!!!!!!!, le principal est vraiment que ce soit un Open Souce car c'est cela que tu veux recevoir !!! Je n'ai jamais entendu de mauvais retour sur les CX-20 avec GPS à l'intérieur.
Bon, moi je vais rejoindre mes deux amours, il est 20h10 et j'aime passer du temps avec ma petite famille le soir !
YannthaÏ
YannthaÏ
- David
Même pas cela se discute
- claude55
David et Yannick .
Pour votre info personnel , ilest vrais que deux types de montages GPS équipent le CX20 .
J'ai reçu le mien avec le GPS dans la coupole et le compas sous le GPS actuellement aucun rechange à ma connaissance . André ayant reçu le sien un mois avant moi , il a le GPS dans la canopie et le compas dans la coupole : je crois me souvenir qu'il a migré le GPS dans la coupole pour une meilleur réception des satellites, le câblage étant suffisamment long .
En ce qui concerne le train de DJI ???techniquement tel que monté sur le CX20 ,s'il permet d'avoir plus d'empattement et de hauteur , je ne suis pas certain de la rigidité .
Par contre à faible coût tu changes les 4 patins caoutchouc d'origine , par des patins en provenance de Hobbyking pour QuanumNova (quif quif). Cela permet une augmentation de la garde au sol de 2cm soit 2,5 cm sous la caméra dans la nacelle .
Voici le lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Skids.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou pour le train rétractable d'une facilité de montage simple http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... LACK_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou encore la plaque Dual batterie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est cette plaque qui a permis à André d'installer le train de sa conception , quand à moi je vais m'en servir également pour fixer les deux demi-trains rétractable afin d'alléger le CX20 en supprimant les deux U de fixation des demi-train . Pas de modification sur la cellule .
Deux photos sans et avec les patins de HK . Claude
Voici le lien
- claude55
David .
Pendant que je postais , je suis resté chez HK sur la page d'accueil des caoutchoucs pendant plus de deux minutes , comme je l'avais souligné dans un post ultérieur est apparu un rectangle grisé avec le prix réducté soit 7,23€ au lieu de 8,57€ .
Chez HK , j'utilise cette méthode chaque fois que je commande une pièce .
Claude
Claude
- David
Je garde le lien des patins bien au chaud ^^
Le plus gros de la commande est partie aujourd'hui.
Le Drone , une batterrie et un minuteur.
Reste les hélices et le chargeur, puis quelques pièces pour un autre Quadri'
J'arrive tout doucement à la fin de ce post.
- claude55
David .
Bonne commande que le minuteur .
Je l'utilise sur mes RC tenu par un velcro , au moins cela évite de se faire surprendre .
Claude
Claude
- David
Idem Claude.
C'est celui-ci que j'ai pris.
http://www.banggood.com/fr/Mini-Magneti ... 87790.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vais enlever la pince pour la remplacer par du velcro blanc autocolant qui n'attend que ça.
J'ai une autre question sur le calibrage du compas.
Doit il être connecté au GPS pour se faire ?
- claude55
Soit tu as le compas seul dans la coupole ou sous la le circuit imprimé du GPS dans la coupole . Le compas aide le GPS , donc je pense qu'ils fonctionnent de concert . Je ne suis pas un spécialiste en électronique , juste curieux de savoir comment ça fonctionne .
Quand à la calibration , rien à voir avec la position du GPS , juste te trouver loin de sources électriques , ondes diverses , hangar métallique , antennes GSM , maisons (lotissement)etc...
L'idéal en campagne , loin de tout , portable éteint dans la poche .
Mon chrono origine sur RC DJI Phantom , pas de pince seulement velcro , acheté chez Amazon , j'ai découvert que BG le vendait moins cher .
Claude
Claude
- David
Je ne l'ai pas trouvé avec velcro sur BG. Que sur Hobbygaga, pour un prix deux fois plus cher.
- claude55
Bonsoir David .
Tu n'as pas trop cherché chez BG .
Juste pour te faire envie .
http://www.banggood.com/fr/DJI-Phantom- ... 22642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila chef , il ne fallait pas hésiter à demander .
Claude
Claude
- David
Il est plus cher que sur Hobbygaga, de 1 Euro de plus.
Celui sans le velcro est à 2.50 Euros.
Ils se foutent bien de nous tout de même .
- Wovokaa
Tiens David pour te faire patienter un p'tit peu
à priori ce gars aime bien se voir en vidéo...
Et maintenant, du lourd
et du plus léger...
après ça qui ose dire que les chinoiseries volent mal ?!
et du plus léger...
- David
De la Bombe ! Le tarantula X6 et CX-20 en une vidéo que du bonheur ^^
Merci pour ces Vidéos, Le mec au début fait un peut le fou tout de même. Rase de trés trés prêt, arbres, buissons. Il a pas froid aux yeux.
Mais ils ont Merdoum sur les feux de navigations. Rouge devant !
Il est possible de modif cela ?
Je me fis énormément aux feux de navigation. Je vais avoir un problème avec ça.
Je crains le pire !
Je crains le pire !
- Wovokaa
Ben c'est bien d'avoir les feux rouges devant, et les verts derrière, c'est beaucoup plus logique que l'inverse, enfin, ça aussi c'est une histoire d'habitude.
Sur ma Ladybird de Walkera j'ai mis les hélices oranges devant, et là ça va beaucoup mieux, les yeux ne regardent que les couleurs qui pètent, et le rouge ça pète bien
Sur le CX20 tu peux intervertir les couleurs, mais il te faut jouer du fer à souder...
- David
Comme j'aime pas vraiment la soudure...Je vais m'adapter.
- David
Alors, alors...
Je viens de recevoir le Drone version Open-source (GPS dans la canopie).
Il a une patte de fixation de la carte qui est cassé coté batterie, (je l'ai collé) en éspérant qu'il fonctionne sans problème(s).
Je tenais à vous remiercer pour m'avoir aidé sur le modèle et pour la commande de manière général.
Pas de mise en route pour l'instant. J'attends que la patte soit bien fixée, et voir pour mettre le GPS dans l'antenne et non dans la canopie pour une meilleur reception.
Encore merci !!! Claude , wovokaa , Yannthaï . Merci !
ps: J'ouvrirai un poste si besoin pour la technique en vol ou autres détails qui pourraient me chatouiller.
Pas normal ça, tu as fais une photo avant de le coller ??Il a une patte de fixation de la carte qui est cassé coté batterie, (je l'ai collé) en éspérant qu'il fonctionne sans problème(s).
- David
Non Chef !
J'ai immédiatement collé. Mais je vais faire une photo pour réclamation. (j'éspère que ce n'est pas grave ?)
- David
Voili voilou...
