CX-20 Open-source
- Keps
Re: CX-20 Open-source
Merci David pour tes conseils !
Le module que j'ai en vue est celui que Dronelander montre dans une de ses vidéos
Je viens de vérifier sur MP, le compass était calibré n'importe comment, il n'indiquait pas le nord et des fois ils pointait la mauvaise direction. Une recalibration et c'est bon, tout marche bien. Demain je vais voler, j'ai configuré la CH8 pour l'AutoTune j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent.
C'est aussi pour ça que je veux installer la télémétrie, fini les câbles, surtout quand le multi est à 100m d'altitude
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
- David
- Keps
Bonjour !
Des nouvelles rapides du CX, bah il est par terre et il attend que le vent se calme ! Donc toujours pas d'auto tune..
Sinon j'avais une question à vous poser, est-ce que ce genre d'attache s'adapte sur nos radios ? :
https://m.studiosport.fr/support-smartp ... a9490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- David
Thibbea peut répondre avec certitude, car il a laissé le CX pour un PH3.
Et peut être Wovokaa. Il possède le PH2 et a possédé le CX.
- thibbea
Malheureusement je ne peut pas répondre car ça c'est l'attache d'un P3 Standard complètement différente de mon P3 Advanced.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Keps
Et l'attache du P3 advanced? Elle s'adapte?thibbea a écrit :Malheureusement je ne peut pas répondre car ça c'est l'attache d'un P3 Standard complètement différente de mon P3 Advanced.
- David
Il me semble que l’attache dont tu parles ne soit pas adaptée pour la RC du CX.
Mais tu peux certainement l'utiliser comme ceci :
Il faut avancer à 16mn.
- Keps
Merci David ! J'étais déjà tombé sur cette vidéo (remarque je crois que j'ai du voir toutes les vidéos youtube qui parlent du CX ) mais je n'y avais pas pensé. Bon je commande et si ça passe au milieu tant mieux sinon je la fixerai comme dans la vidéo.
- David
- David
Regardes bien le point de fixation de la RC. Elle est perpendiculaire à celle du PH3.
Il faut qu'elle soit dans l'autre sens, pour que ce support puisse venir dessus.
N'ayant jamais regardé dedans. Est il possible de le tourner ?
- David
Re les CX !
Je suis en train de passer le multi' en FPV.
Ce ne sera pas par la SJcam que le retour vidéo se fera. Mais par une micro cam, pour de multiple raisons.
Le système FPV sera alimenté par la prise d'équilibrage de la Lipo.
- Si des CX/Nova veulent faire le même branchement ? ou autre Multi'
Lien : FPV
Je vais utiliser ce type de micro cam' : https://www.banggood.com/fr/Runcam-Swif ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false; ou autre marque.
J'aimerai ne pas percer la coque du CX pour l’installation.
Et je ne sais pas où la fixer exactement. Devant comme un Racer, pour piloter ? Ou en dessous ? Pour être au plus proche du champ de vision de la SJcam ?
Comme je le disais à Logow... Le but de ce retour vidéo, est pour le pilotage arrivée à une certaine distance. Afin de placer au mieux le Multi pour prendre de bons clichés.
- Des suggestions ?
Lien : FPV
- Des suggestions ?
- logow
si t'avais pas les pieds d'origine, je dirai de la fixer sous le socle de la gimbal (sous la sjcam) et de rajouter une contre masse sur le moteur de la feyu!
(comme ca , ce que tu verras à l'écran, et ben la sjcam aura le même champs de vision) !
perso, j'ai quand même un doute, même si ma feyu n'est pas tout a fait la même, on peut placer le socle à droite ou a gauche ce qui libère la prise usb sans retourner la cam! j'ai vue une vidéo de Dehas qui si je me trompe pas à la même gimbal que toi monté sur un CX! ne serait-il pas judicieux de l'interroger sur le sujet?
- Keps
Je te dirais ça quand je démonterai ma RC pour y installer un module de télémétrieDavid a écrit :Regardes bien le point de fixation de la RC. Elle est perpendiculaire à celle du PH3.
N'ayant jamais regardé dedans. Est il est possible de le tourner ?
Sinon concernant ton retour FPV, pourquoi as-tu choisi de prendre une autre cam ?
- David
Salut Steph
J'y avais pensé, à la mettre sur la SJ pour voir ce que je fais avec celle-ci.
Mais tu l'as bien expliqué. Ce n'est pas le Top de faire ainsi.
Et pourtant ! pour avoir un retour de la SJcam, mais sans elle ? Mettre une micro dessus est la soluce. Ainsi, je peux suivre tout les mouvements de la cam.
Je dois trancher entre, le CX et la SJcam. Un compromis serait la soluce. Ou réussir à la mettre sur la SJ avec une bonne visu.
Denis a fixé la nacelle sur l'avant du CX pour ne pas obstruer les prises externes. Contrairement au mien qui est à l'emplacement d'origine.
Mais même sans cela ?! Le moteur du Tilt est obligatoirement contre un coté de la cam. Ce qui condamne le Menu, et le Wifi de la SJcam pour brancher le Vtx.
Et j'en ai besoin du Menu - Wifi, pour paramétrer en fonction des besoins et climat. Et pour apprendre à m'en servir.
C'est une impasse de ce coté là.
Si le moteur du Tilt était plus en arrière. Elle serait idéale pour la SJcam. Les deux cotés de la cam' seraient accessibles. Même en la retournant.
Re Keps ; )
C'est une des raisons pour laquelle je passe par une micro cam pour le FPV (prise non accessible).
L'autre raison. Logow vient de l'expliquer. C'est le pied qui se trouve devant la SJcam quand la prise vidéo est accessible.
Donc impasse là aussi avec mon installation. Ce qui fait que la SJcam est retournée afin qu'elle ne soit plus en face du pied (lentille). Mais au centre du Multi'.
Et en faisant cela, je condamne la prise pour le Vtx. Désormais, elle se trouve coté moteur de la nacelle.
C'est le pourquoi d'une 2e cam sur le CX.
Je fais quelques photo de tout ça ; )
Re Keps ; )
- Keps
J'ai du prendre mon CX pour comprendre le problème, je voyais pas du tout
Maintenant c'est bon !
Je n'avais jamais pensé à retourner la feiyu pour ne plus voir les pieds, sûrement parce que j'ai déjà un système fpv. Et du coup la seule solution que je vois serait de.. déplacer le port micro USB ?
- David
La meilleure des soluces avec cette nacelle ? Est le montage qu'a fait le Chef pour le Tuto Feiyu Mini 2D .
Ainsi, fini le soucis du pied devant la Lentille + le "maintient" des prises externes.
Mais ça ne résout pas le pb pour l’accès au menu de la cam.
Sur cette photo, les modif pour câbler tout ça (merci à André et Steph ) :
La petite plaque est complètement modifiée :
- Suppression de l'USB (passage trappe arrière)
- Suppression des alimentations en 5v (remplacer par un 12v)
- Suppression d'un Aux' (branchement Canal 8 APM)
Branchement sur la plaque :
- Alimentation 12v JST en "Y"
- Tilt Caméra
Avec cette photo, on comprend mieux le pourquoi d'un nouveau câblage + micro cam.
- Tilt Caméra
- logow
re!
je viens de regarder ma SJCAM et ma feiyu!!
je comprends maintenant le pb!
je sais que c'est une bonne gimbal!
mais si tu passes sur G-2D (55€~~) franchement tout tes pb sont résolues!! (c'est ce que j'ai sur mes 2 cx)
(ou presque)
(ou presque)
- David
+1 Steph !
Mais dans le viseur, j'ai celle-ci :
- https://fr.aliexpress.com/item/Cheerson ... 44898.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si je ne dis pas de sottise ? Elle va comme un gant au CX/Nova. Elle ressemble à la G-2D.
- David
Au passage... Le CX-20 tient grave la route ! Le prix vient de remonter de 30 Euros. Il est repassé à 210.
Truc de dingue ce Multi'.
- Wovokaa
Salut David
à propos de FPV, il y a cette petite caméra qui est aussi très sympa,
https://www.banggood.com/fr/Eachine-TX0 ... 04884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
j'en ai une, et celle-là je la colle absolument partout sur mes planeurs, comme sur les multi, et même sur mon hydro, elle est minuscule et peut être alimentée avec une lipo 1S de micro quad, ou alors en 5 V directement sur le récepteur (consomme bien moins qu'un servo...), vraiment très bien [yahoo.gif]
- David
Salut DD !
Elle est dans mes favoris cette petite caméra tout en 1.
Mais BG viens de m'envoyer 2 cam pour les tester. Une Runcam et une Foxeer.
La Eachine tout en 1. Je la met de coté pour mon "gros" joujou. Le Q333. Histoire de le passer en FPV pour le Fun.
Une autre que j'ai repéré sur BG : https://www.banggood.com/fr/Kingkong-Q2 ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem pour l'alimentation. Il préconise une 1s. La portée est de 200m en gros.
Ces caméra tout en 1 sont intéressantes. Plus besoin de câbler dans tout les sens. Une alimentation, et le tour est joué.
Ce n'est pas ce qu'il manque comme solution pour le FPV.
- claude55
Bonjour .
J'utilise sur le V303 , une mini caméra , que André m'avait préconisé : Eachine CCD 700tvl 148 Degrés Caméra Lens W/5,8G 200mW etc...
Achetée en août 2015 chez BG , pour 29€ : elle fonctionne très bien .
Claude
Claude
- David
Coucou Claude,
Merci pour le Tuyau !
C'est à peu prêt ce que j'ai pris. CCD en 600tvl. J'attend le facteur pour tester tout ça.
Par la suite. Certainement une Télémétrie ou OSD. Moins sûr pour l'OSD.
J'ai lu sur le Forum, qu'un OSD parasite pas mal la vidéo. Que des modif sont à faire pour éviter cela (filtre + condensateur). A voir ?
Doucement, mais surement. Le CX avance peu à peu. Et arrive sur la fin du projet, grâce à vous.
MERCI A TOUS !
MERCI A TOUS !
- ares62
Re: CX-20 APM zero
est ce que quelqu un pourrait dire comment recable un cx 20 avec un apm zero ?
- David
Pour recâbler un CX20-APM ? Il faut aller sur la Chaîne de Logow. Il a fait une vidéo à ce sujet.
- " onclick="window.open(this.href);return false;
Dans le PDF (Tuto' CX-20). Tu as tout les Liens, Photos , Vidéos et Textes, pour tout soucis avec le CX/Nova en APM.
