CX-20 Open-source
- CHRISWOOD
Re: CX-20 Open-source
tu trouvera un pdf sur cette page ecrit par F-PJAK qui nous donne le nom de toute la connectique d'un drone, elle m'as beaucoup aidé, garde le dans un coin de ton ordi
viewtopic.php?f=35&t=17930" onclick="window.open(this.href);return false;
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- claude55
Bonjour.
Fais une petite recherche , car j'avais mis des photos de branchement .
Pour commander le tilt caméra , seulement un fil . Effectivement il te faut une rallonge qui te permettra de brancher la nacelle . Cela se trouve sur Banggood en paquer de 10 .
Claude
Claude
- Fabmx
Mais du coup si un seul fil est nécessaire, je peux couper le 2ème et le raccorder au petit câble d'alimentation ?
- claude55
Tu ne coupes pas , tu démontes proprement de la prise , le fil avec son embout . Ce genre de pièce étant difficile à sertir .
Au passage , le câble d'alimentation de la nacelle est un Y , la deuxième prise permet de brancher une caméra Walkera Ilook comme sur la photo . Normalement sur la photo 2 , les câbles sont bien rangés...
Claude
Claude
- Fabmx
Je ne comprend pas trop
Je viens de commander un cable jst mâle pour l'alimentation
Ca va etre plus simple
- claude55
Bonjour.
Tu dois confectionner une rallonge mâle/mâle JST comme ceci .
Il faut deux prises mâles qui doivent être montées proprement comme sur les photos .
Tu remarques que les câbles sont sous gaine thermo rétractable au niveau des épissures qui sont soudées + 2 anneaux translucides pour faire propre et limiter le poids .
Je viens de déposer la nacelle avec sa caméra pour te faire deux photos plus explicites . Claude
Modifié en dernier par claude55 le sam. 25 févr. 2017 08:54, modifié 1 fois.
- David
En plus de ces explications. Si ça peut aider ? Tu as un Lien dans le Tuto (tout en bas). Paragraphe ÉVOLUTIONS pour cette nacelle.
C'est une Vidéo faite par un Membre.
- Fabmx
Merci ! J'ai tout ce qu'il faut pour réussir la
Je viens de recevoir mon cable JST femelle en plus
- Wovokaa
Si c'est un câble comme celui-là,Fabmx a écrit :Je viens de recevoir mon cable JST femelle en plus
alors c'est bien un câble JST mâle, et non femelle, même s'il y a deux trous (oui, je sais ), cette confusion est souvent de mise, bien évidement à tort...
* bon, je retourne dormir, enfin, peut-être, puta*n de mal au dos
- claude55
C'est l'âge : je me suis trompé . Rectifié dans le texte plus haut .
Claude
Claude
- Fabmx
Merci à tous ! Tout fonctionne parfaitement [yahoo.gif]
Je me suis aidé de la vidéo dans le tuto, j'ai donc gardé que le fil blanc et j'ai coupé le petit câble d'alimentation où j'ai soudé mon cable JST mâle et non femelle
- Multi63300
Bonsoir à tous,
Je désire vendre mon CX20 fpv . . . problème . . .
Dans la rubrique Petites annonces > ventes > je tombe sur écrire un nouveau sujet ?
Merci de votre aide.
Bons vols.
A + Claude.
Bons vols.
A + Claude.
- Multi63300
- sct-seb
N'ayant pas vu ton annonce, peux-tu en dire plus ?Multi63300 a écrit :Bonsoir à tous,
Bons vols.
A + Claude.
Qu'y a t il avec le cx20 ? Quel prix? Sachant qu'il est à 180€ fdpin chez hobbygaga ?
- Multi63300
Salut sct-seb, pour le CX20 fpv 25mW, je ne sais pas comment l’expédier.
Le montage étant "légal" , bien calibré, et bien réglé, je désire si possible ne rien démonter.
Les modifs sont: blindage GPS + batterie Nanotech 2650mAh + parabole 2,4 gHz.
Voici la vidéo du 1er test de portée fpv + test hold + test arth (949m sol, soit environ 1050m air)
Le 2ème test du lendemain = 1217m sol (soit 1350m air).
Je voulais tenter un 3ème test vers les fameux 1500m/1600m théoriques, mais j'ai reçu le X380 et surtout je me suis fais broyer mon véhicule garé devant chez moi . . . pas facile d'aller voler en auto-stop ! ! !
Bons vols à tous.
A + Claude.
Bons vols à tous.
A + Claude.
- Chris42
Le beau temps revient, alors les CX-20 et dérivés ressortent !
Juste pour une info que je veux vous donner, j'ai trouvé des hélices en carbone que je trouve intéressantes :
Pas mal finies, livrées (presque toutes) équilibrées, pas trop chères, pas trop de malfaçons.
Bon c'est sûr, avec la dureté des hélices ça vibre un poil plus qu'avec les DJI plastoc, mais c'est normal et ça va encore.
9450 Carbon :
9450 Plastoc :
Sinon, quoi de neuf ?
Ici, mon Pixhawk en est à la v.3.5.0.rc3 sur mon hexa, ce qui m'a permis de tester :
- le bon fonctionnement du suivi de terrain en mission, aussi bien que dans les modes Altitude (mais toujours pas en Guided et FolloMe)
- l'auto-tune partiel (AUTOTUNES_AXES : 1=Roll only, 2=Pitch only, 4=Yaw only, 3=Roll & Pitch, etc ...), pratique quand ça dure un peu trop ..
- l'auto-tune en PosHold, avec un comportement du quad un peu déroutant la 1ère fois, mais très intéressant quand il y a un peu de vent !
9450 Carbon :
9450 Plastoc :
Xiaomi Fimi X8 SE
Xiaomi Fimi X8 SE
- CountrysideMan
Salut à tous,
Avec l'arrivée des beaux jours, arrive l'envie de faire voler nos drones. [yahoo.gif]
J'ai un clone du CX-20, un XciteRC Rocket 400 GPS.
Je l'ai un peu modifié et je vous partage le résultat final ci-dessous.
Photo générale : 1) Au niveau des hélices :
Hélices 94x50 DJI autoserrantes, renforcées avec des fibres de carbone, surélevées par une entretoise nylon 8-14-2. 2) Au niveau de la trappe de la batterie :
Deux chanfreins permettent de passer le câble d'alimentation et celui de la batterie pour un branchement de l'extérieur.
En plus, ça désencombre le compartiment. 3) Au niveau du train d'atterrissage :
Il est plus solide et plus stable que celui d'origine.
Je pourrai y installer prochainement une nacelle (La FEIYU MiNi2D) grâce aux lumières de la platine en carbone.
Il intègre un petit dispositif de largage, un simple POD de chez Opale Paramodels.
Il est composé de deux bras en aluminium, quatre entretoises en plastique PEEK, une platine en carbone et de la visserie en aluminium. A bientôt pour d'autres bricolages !
- logow
- David
Salut les gars !
Bien content de vous retrouver.
Chris ?! tu es de retour toi aussi ! C'est génial !
Mister Logow ...
Mister Logow ...
- David
Salutations ContrysideMan,
Nickel ce Rocket 400. Beau boulot. C'est "propre" comme résultat.
Prends garde au poids, à vouloir rajouter des pièces ici et là.
Nous sommes en 3s. De ce fait, la puissance des moteurs est vite limitée.
Grosso modo, ne pas dépasser les 1.2kg
- thibbea
C'est cool le beau temps revient et les CX aussi !
@CountrysideMan joli boulot
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- David
Coucou l'ami,
Content de te retrouver. J'ai plus ou moins suivi ton post (PH).
Les vidéos sont superbes. Je comprend de suite le pourquoi de cette réussite.
- thibbea
[HS on]
Merci l'ami, c'est vrai je suis de plus en plus content de ce phantom et reconnaissant au CX-20 de m'avoir appris.Le P3 a atteins 8h de VOL ce weekend et vous savez quoi ????
Je ne l'ai toujours pas démonté
[hs OFF]
Fin du HS vive le CX-20
[hs OFF]
Youtube
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- David
