je me posais cette question toute bete....puis utiliser les accus que je mets dans ma voiture 1/8 pour voler sur mon quadri équipé comme suit:
- moteurs keda 22-10 1200kv
- esc rc timer ,20A
mes accu sont des 2S 5000mah 40C.
En fait j'ai trop peu de temps de vol (à peine 5 min avec la go pro et des 3S 2200 mah) et je voulais acheter des 3S 4000mah. C'est la que j'ai pensé à mes 2S 5000mah.
vous avez deja testé?
Voler en 2S 5000mah c'est possible?
- baccus38
- mrnene
- Réputation : 3
Re: Voler en 2S 5000mah c'est possible?
En 2S, je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
Mais tu peux utiliser deux 2S et en faire un 4S.
- baccus38
pas bete mais 2 x 5000 mah ca va faire un peu lourd par contremrnene a écrit :En 2S, je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
- mrnene
- Réputation : 3
Un petit peu plus lourd qu’un 5000 en 4S normal
Moi je vole avec des 5000 40C 3S, ils font 404 grammes.
À vue de nez, ça devrait faire dans les 550 grammes tes 4S modifiés, tu peux toujours faire un test.
Mes lipo sont des Zippy (de chez HK), ils ne sont pas trop chers, et pas trop lourds
- baccus38
Yep mais du 4S ca va pas etre un peu trop fort pour mon electro?
je sais pas comment il faut faire pour savoir ce que mes moteurs acceptent.
- mrnene
- Réputation : 3
Oui fais attention, si tes moteur ou tes ESC ne supporte pas le 4S, ça va bruler !
Regarde sur le site ou tu les as acheté, je ne vole pas en 4S, donc je ne sais pas ce qui supporte le 4S ou pas.
- baccus38
