Projet quadri.
- punisher
Projet quadri.
Bonjour.
Étant débutant dans le domaine du multi, je souhaite avoir quelques conseils sur un projet que je vais monter à la carte.
Donc un quadri qui puisse allier puissance et autonomie raisonnable (15 à 20min on va dire). Pour de la prise de vue, et peut être évoluer en fpv par la suite.
La radio : Je pensais partir sur une Taranis plus. Mais j'ai vu également la Turnigy 9X avec récepteur. Laquelle me conseilleriez vous ?
Concernant le frame, je compte me tourner sur un TBS avec des bras de F450.
Après, quels moteurs, ESC, etc..... ?
Je suis un peu perdu dans tout ça.
Je précise que je me fait la main sur un Ominus, j'en suis à une vingtaine d'accus en vol, donc je commence à bien prendre la main sur les mouvements directionnels.
Oliv.
Oliv.
- punisher
- florentf31
Re: Projet quadri.
Le TBS pourquoi pas, version pro ? avec nacelle
15min ok 20 me semble un peu optimiste sur ce châssis.
Les moteurs des 800-900kv avec hélice en 10 ou 11 pouce devrait faire l'affaire.
La radio la Taranis est tres complète et évolutive, la Turnigy c'est un bon rapport qualité prix
cette config tient 20min :
Frame: TBS Discovery Pro
Flight Control: DJI Naza V2 + GPS
Motor: TBS 1000kv
ESC: TBS 30A
Props: T-Motor 10x3.3 Carbon
Lipo: Multistar 4S 6600mAh 10c
weight: 1870g
flight time: 20min
Motor: TBS 1000kv
ESC: TBS 30A
weight: 1870g
flight time: 20min
- punisher
- punisher
Re: Projet quadri.
Après une longue absence, me revoici .
J'ai passé une petite commande d'un Dji F450 (uniquement la frame)
Avec cela, un set complet E600 (moteurs en 415KV et ESC 20A opto ) .
Un récepteur 8 Fr-sky accst pour ma radio Taranis plus.
Viendra ensuite dans la prochaine commande, un Naza V2 GPS.
Il me restera enfin à définir l'accu en 4S et sa capacité...
Je compte faire de ce fait de la prise de vue avec une GoPro HD2.
- punisher
Re: Projet quadri.
Bonjour à tous.
Me revoilà après une longue, .....très longue absence, avec mon projet qui était resté durant ces 3 années dans un état végétatif
Mais........ Après avoir acheté un Mavic Pro et volé pas mal de fois, je me suis remis sur mon quad 450.
Alors pour le récapitulatif de ma config cela se passe ci dessous.
-Frame Dji F-450
-Moteurs Dji E600 415Kv
-Props 12 x 4,2
-ESC Dji 20A
-Naza V2
-RX Frsky V8FR-II
-Radio Taranis X9D
-Accus Zippy compact 4S 25C 5000 mAh
-Train d'atterrissage en impression 3D (en cours de tests et d'amélioration...)
-Poids en ordre de vol : 1588 grammes
Un pote m'a beaucoup aidé concernant les paramétrages de la bête et de la radio.
Aujourd'hui il a fait son vol inaugural........Malheureusement de courte durée.
J'y viendrai après ces quelques photos.
Voici l'histoire de ma mésaventure de cet après midi :
Premier décollage en mode GPS, tout se passe très bien malgré des rafales de vent à 35km/h, le quadri est assez stable, quelques évolutions de quelques minutes puis atterrissage en douceur.
Second vol afin de tester le mode RTH, et là c'est le drame !!!!
A une altitude d'environ 10 mètres au dessus du plancher des vaches, mode RTH pas encore activé (et heureusement d'ailleurs, sinon il aurait été à 50 mètres), le 450 se met tout à coup à faire une pirouette sur lui même , et chute comme une pierre ........
Bilan des courses :
Un axe de moteur cassé net, le train explosé (cela va de soi), et le mât de l'antenne GPS déboîté.
Après avoir refait un test moteur hélices retirées, je m'aperçois donc que le moteur arrière gauche ne fonctionne plus.
Retour donc à la maison, et auscultation du problème. ESC ok , moteur ok , soudure ESC ???? ben vouiiiii, enfin plutôt la piste de la platine. Gloupss pas courant je trouve....
Photos des dégâts en partie :
On voit clairement la piste qui est coupée ici.
Alors pour info, les moteurs E600 de chez Dji ne sont évidemment plus dispos .
Rassurez vous, j'ai déjà commandé 4 nouveau moteurs avec les mêmes KV.
Désolé d'avoir été un peu long dans mon roman, mais après 3 ans......
Wait & see pour la suite (dans 3 semaines environ )
-Frame Dji F-450
-Props 12 x 4,2
-ESC Dji 20A
-Naza V2
-RX Frsky V8FR-II
-Radio Taranis X9D
Bilan des courses :
- punisher
Re: Projet quadri.
Quelques news..
J'ai fait un pontage soudure sur la piste coupée, mais malheureusement j'ai un court circuit qui n'est pas dû à ma soudure.
J'en conclu donc que c'est mon ESC Dji opto qui merde.
Quels ESC puis je mettre à la place des Dji 20A opto E600, en sachant que je suis avec le Naza V2 ?
- florentf31
Re: Projet quadri.
Pour moi n'importe quel ESC opto fera l'affaire dans le même ampérage (20A) par contre les 4 pareil c'est mieux si possible a moins que tu trouve un DJI d'occaz
- punisher
Re: Projet quadri.
Salut florentf31.
Oui bien entendu, je vais mettre les 4 identiques.
J'ai cru lire que certains, comme les BLHeli n'étaient pas compatibles avec le Naza V2.... un histoire de firmware il me semble...
Les 3 autres en DJI qu'il me reste seront destinés au montage d'un tricopter.
Modifié en dernier par punisher le dim. 25 nov. 2018 22:47, modifié 1 fois.
- punisher
Re: Projet quadri.
Merci Dehas.
J'ai trouvé ceux ci pour du 4S :
https://www.banggood.com/fr/RCTimer-30A ... rehouse=CN
Ou encore ceux là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0792W ... Y7IM&psc=1
Ou encore ceux là :
- punisher
