(Clôturé) Apres 1er vol il ne décolle plus-Suis Pays Basque
- philbayonne64100
Re: Apres 1er vol il ne décolle plus - Suis au Pays Basque
Merci Dehas, j avais bien compris mais quel écran du Naza voulais je dire [yahoo.gif]
______________________________
Radio SpekTrum DX7S
Quanum Spider 700 - Naza M V2
Set de propulsion DJI E600 moteurs + ESC + hélices
Carte : HK Pilot Power VI Module
Radio SpekTrum DX7S
- philbayonne64100
voici
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- Papi78
Il faudrait que tu te débrouilles pour que A et E (et R) soit le + proche de 0 (channel monitor) sinon le multi va chercher à partir de travers (ou en arrière/avant, ou à tourner) lors du décollage.
Soit en calibrant la radio, soit peut-être dans les réglages de la carte mais là je connais pas DJI ...
- florentf31
- philbayonne64100
mais ils sont à 0Il faudrait que tu te débrouilles pour que A et E (et R) soit
Non ??
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- Papi78
-12, 4 et 10 , c'est pas 0 que je sache...
- philbayonne64100
IL VOLE ENFIN
Mais pour cela il me faut déporter la batterie complètement en arrière !! !!
Bizarre que ce chassis ai un CG si mal placé !!
D autre part j ai pas encore reçu mes batteries 6S, donc je vole avec des 4S 5100, mais a 50% de charge, il n a plus assez de jus pour décoller !!, normal ?
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- Wovokaa
Salut,philbayonne64100 a écrit :Mais pour cela il me faut déporter la batterie complètement en arrière !! !!
et quand tu mettras sur ton quad une nacelle stabilisée/caméra, il te faudra alors soit une lipo plus lourde, ou encore reculer ta 4S...
Pour une tension d'accu bien déterminée, pour augmenter la puissance il faut monter en diamètre/pas sur tes hélices, là la conso grimpe, et le rendement chute.
Il est alors évident qu'avec un accu en 6S, tu auras plus de puissance, un bien meilleur rendement, et si la capacité de la lipo est bien choisie, d'avantage d'autonomie.
Modifié en dernier par Wovokaa le mer. 12 août 2015 00:51, modifié 1 fois.
- philbayonne64100
Comment calculer ca ?Il est alors évidement qu'avec un accu en 6S, tu auras plus de puissance, un bien meilleur rendement, et si la capacité de la lipo est bien choisie, d'avantage d'autonomie.
Il pese avec une 4S : 2.5 kg
j ai commandé cette 6S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
quelle autonomie pourrais je avoir ?
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- Wovokaa
En passant d'une 4S à une 6S tu augmentes la tension de fonctionnement, mais aussi le poids embarqué, je ne connais pas ta 4S, mais avec la 6S de 6600 mAh le poids d'ensemble va grimper de 300 à 350 grammes, et donc ça aussi ça change bien des choses.
Il faut voir aussi la capacité d'emport de ta machine (couple moteurs/hélices), disons, pour ne pas me tromper
que tu auras une autonomie respectable, si ça peut t'aider,
http://ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
- philbayonne64100
je sais pas si j ai mis les bonnes valeurs partout
je n ai pas trouver de batterie en 6600 sans la liste
voici ce que ca donne chez moi
Que veux dire les 3 temps de vol qu il affiche ?
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- philbayonne64100
meme chassis que moi et pourtant batterie placée comme je l avais mis …. et il dessole droit ..
quelque chose me dépasse
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- florentf31
- philbayonne64100
Ben oui
j étais comme ca
il a fallu que je déplace tout en arrière comme sur la photo plus haut
j étais comme ca
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- florentf31
ah pardon, ok par contre eux c'est une 4S donc plus lourd.
- philbayonne64100
Moi aussi suis en 4S
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- florentf31
Bon bien c'est étrange, puis ton premier vol ca marchait, donc pas sur que ce soit LA vrai solution de ton pb
Quand on regarde le KV des moteurs, qui est assez bas (415KV) et la taille des hélices (12X4,5) le comportement ne me choque pas, avec une 4S les moteurs n'ont pas assez de tours, cet ensemble a été conçut pour du 6S, donc attends d'avoir ta 6S avant de le cassé.
Pour ce qui est du centrage, avec une 6S tout rentrera dans l'ordre et fait attention aux vidéo que tu trouve sur le net, tu ne connais pas leur config, leur carte de vol et surtout qui est derrière les manches de la radio.
- philbayonne64100
Ok merci
j attends la 6S qui devrait pas tarder
par contre je le trouve très voir trop vif, j ai mis de l expo dans la radio mais ca change pas bcp
penses tu que je puisse y mettre ces hélices ???
http://www.studiosport.fr/set-propulsio ... -5064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et d en mettre des plus grandes ca apporte quoi ?
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
Tu dois pouvoir les mettre, mais ton combo a été étudié pour avoir le meilleur rendement tel qu'il est.
Si tu le trouve vif, il faut passer par le réglage des gain, qui est différent sur chaque machine.
- Wovokaa
Salut Phil,
sur la notice de ton Quanum Spider 700, si elle existe, le CG doit bien être noté quelque part, et donc si tu le trouves, tu dois le respecter à la lettre avec un modèle bien horizontal, déplacer ce point si important, n'est en aucun cas conseillé pour décoller à plat comme tu sembles vouloir le faire
Si au décollage le multi part d'un coté, c'est autre chose qu'il faut revoir, déjà mettre les gaz franchement, et non progressivement.
Et s'il est trop nerveux, comme le dit Denis, il faut revoir tes gains, en l’occurrence il faut les baisser un petit peu, mais pas trop, et garder un yaw plutôt vif, ce contrôle est important pour faire de beaux virages [yahoo.gif]
- philbayonne64100
J ai reçu ma 6S
1er vol avec demain si météo le permet
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- philbayonne64100
Voici l écran Gains
Est ce correct pour mon drone, qui pese 3.100 en état de vol
Radio SpekTrum DX7S
Radio SpekTrum DX7S
- florentf31
Bien il n'y a qu'en vol qu'on peu juger les gains, c'est trop dépendant des config de chacun.
Don pas possible de te dire si c'est parfait mais ok oui ca volera.
