Caméra FPV en 5V !
- Roseline
Caméra FPV en 5V !
Moi je cherche la légèreté et donc plutôt une caméra en 5V directement alimentée par le TX.
Les caméras de surveillance sont systématiquement en 12V. A moins que j'en ai loupé ?
Connaissez-vous des caméras suffisantes (et actuelles ! paske sur les forums, je trouve des trucs sortis en 2009) pour du FPV, et qui en plus (je suis très exigeantes) pourraient enregistrer le vol ?
Les "keychains" pourraient répondre à mon besoin par exemple (même si elles sont en 3,7V) ne sont-elles pas un peu "limites" pour éviter une branche ?
Connaissez-vous celles qui sont proposées ici : http://www.firstpersonview.co.uk/comple ... ete-system" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Les FPV 25CK 25CE et 20CS sont introuvables sur Gogole (à moins que je n'ai pas utilisé les bons mots-clé ?)
Ce combo me tente bien ...
Bref merci d'avance de vos témoignages et réponses !
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
Re: Caméra FPV en 5V !
C'est vrai que les caméra 5V se font rares, y'a 2 ans on avait droit a une pauvre 420 lignes piètre qualité avec les kit Fatshark, mais Rangevidéo en proposait une pas mal, impossible de me souvenir du modèle ...
J'attends une petite 808#16 V2 lentille D pour tester en cam FPV.
A priori, d'après le retour d'un proche, ça serai pas trop mal, mais pas au niveau de la vue gopro au niveau du détail.
J'espère la recevoir dans la semaine !
Je l'ai prise chez le vendeur conseillé sur RCG : Caméra 808#16 V2 - Lens D
- t_rage
Ah oui, c'est intéressant, si la qualité mini est là, cela peut être très sympa. Tu nous tiendras au courant ?olivier30900 a écrit : Je l'ai prise chez le vendeur conseillé sur RCG : Caméra 808#16 V2 - Lens D
Oui sans problèmet_rage a écrit :Tu nous tiendras au courant ?
- proteus
j'ai commandé et recu ca :
http://www.fpvhobby.com/93-200mw-58ghz- ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false; (mais en 10 mw, plus disponible)
http://www.fpvhobby.com/63-1-gram-nano- ... 80tvl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est pour monter sur le scorpion ou la ladybird (FPV) j'ai deja des recepteurs
c'est minuscule, plus petit qu'un timbre et la cam est grosse comme l'ongle de mon petit doigt. je vais utiliser la batterie de propulsion en parallèle pour l'alimentation.
pas eu le temps de le monter
- chino67
Roseline,tu sais!! tu est tres exigeante,tu veut commencer avec du matos super, ,mais une question???tu as deja fait du FPV??????,moi je debute avec Rico,et cet chaud de chez chaud!!avec un kit de chez HK en 900 Mhz,et je me plein que a partir de 180 mts,car j'ai des gressillements et des microcoupures,je pense que cet due au antennes OMNI d'origine,pour le reste l'image ne me deçoit pas du tout!!!
SPECTRUM DX8,DX6i AR6200,ORANGE RX DSM2
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
GAUI EP 100 PRO -GA 250
GAUI hurricane EP 255 -GY 520
GAUI hurricane EP-425 -GY 520
GAUI hurricane EP-550 -GY 520
Petit avion 3D depron
KYOSHO INFERNO Bruschless
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- Roseline
Chino, Si pour toi le "matos super" ce sont les dominator, alors oui je suis d'accord avec toi.
Sinon, le reste est dans la plus pûre stricte nécessité et légalité !
Comme je n'arrive pas à trouver de caméra en 5V, forcément j'insiste. C'est mon côté "pas faire comme tout le monde"
De plus, pour des pb de sécurité et d'autonomie, il est totalement exclu pour moi d'utiliser la batterie de réception/propulsion.
Je veux du léger car je veux me limiter aux accus Lipo en 2S que j'ai déjà pour le vol indoor.
Voila le pourquoi de mes exigences.
Et comme je pense qu'elles peuvent servir à d'autres, je me permets de lancer un sujet exprès.
Ha j'oubliais : je veux aussi enregistrer mes vols et je ne veux pas de gopro !
Femme et geek ...
- Patrick74
Génialproteus a écrit :j'ai commandé et recu ca :
c'est minuscule, plus petit qu'un timbre et la cam est grosse comme l'ongle de mon petit doigt. je vais utiliser la batterie de propulsion en parallèle pour l'alimentation...
Tu sais si ça existe compatible RX Fatshark?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- chino67
[quote="Roseline"]Chino, Si pour toi le "matos super" ce sont les dominator, alors oui je suis d'accord avec toi.
si je passe a Bordeaux pour noël ,tu me montrera sa!!!la ,pour le momment je pas vue ce que sa donne sur des lunettes
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- proteus
me semble que c'est la le probleme, les frequences ne correspondent pas a fatshark (j'ai pas verifié, juste lu qqe part)
par contre si tu as une entrée video, tu peux prendre n'importe quel autre recepteur qui prend ces frequences (tous les "chinois de base")
- chino67
les kits low cost,de HK,nanproteus a écrit :me semble que c'est la le probleme, les frequences ne correspondent pas a fatshark (j'ai pas verifié, juste lu qqe part)
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- Patrick74
Ca me plait vraiment beaucoup
Je me demande si en 1.3Ghz 10mw serait pas mieux sur mon mqx
Parce que 10mw en 5.8 avec des antennes standard ça doit pas aller loin et puis 200mW c'est trop
Arg.... bientôt un nouveau "add to cart"
- chino67
moi j'ai un recepteur en 1'3 et un emeteur en 900 100Mw,pour passer au 1'3,je fait un Add to cart chez Bevrc.com,et le pas et fait ,et pas trop chere
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
E-FLITE BLADE MSR
HK 330 KK2.0
- Patrick74
Tu as pris ça http://www.bevrc.com/bev-10mw-transmitter_p11.html?
Il faut aussi regarder les fréquences et le voltage...
- Roseline
Désolée de vous embêter les gars mais le sujet n'est pas de trouver un récepteur (encore moins en 900 ou 1,2) mais des caméras pour le FPV en 5V !
Merci à Proteus et Olivier de leurs infos. N'hésitez pas à donner vos impressions une fois testés par vous même (peut-être sur les sujets dédiés pour la 808 ...)
Olivier, sur rangevideo, j'ai trouvé la DX201 (hors budget pour le moment et seulement 540 VTL : on m'a dit pas moins de 550 ! tu confirmes ?) et la KX2 qui ressemble un peu à celle de Proteus : à étudier de près !!! Bien qu'elles ne peuvent pas enregistrer ...
Mais c'est vraiment mignon tout plein. A voir si la qualité est suffisante pour voler en FPV ...
Autre chose :
Existe-t-il des caméras CCD en 5V ?
Existe-t-il des caméras PIXIM en 5V ?
Autre chose :
Femme et geek ...
- t_rage
Sinon Roseline,
il y a peut être cela qui peut t'intéresser :
http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-ful ... p-498.html" onclick="window.open(this.href);return false;
qui est le hardware de cette cam je pense :
http://www.aliexpress.com/item/F8000-5- ... 31676.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vu sur RcGroups
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1680718" onclick="window.open(this.href);return false;
vu sur RcGroups
- MeKam
il y a ça en 5v, mais la résolution de 420 est faiblarde
- Roseline
@Mekam : en effet, je l'avais vu celle là (elle est aussi chez nos fournisseurs français) mais pour moi 3 inconvénients : 420 VTL (en effet un peu faible), objectif 3,6 (je voudrais entre 2.1 et 2.8), et les 2 servos dont je n'ai que faire ! (pas de pan tilt envisagé pour moi)
@t_rage : intéressant en effet ! la 1ère 140°, peut-être un peu trop pour le fpv, la 2ème un peu lourde pour moi, mais très intéressant ces 2 liens : je le note !
Pas vu le thread sur RCgroup : il est en maintenance pour le moment ! Mais j'espère y voir des avis de vécu ...
En vrai, j'oriente de plus en plus mes recherches vers les keychain car maintenant avec des objectifs 120°, la petitesse et le faible poids, la possibilité d'enregistrer et surtout le prix !
Je continue de chercher des avis sur le rendu dans les lunettes de FPV.
Merci !
Merci !
Femme et geek ...
- MeKam
