OSD low coast
olivier30900
OSD low coast
Salut la troupe,
Je viens de commander un OSD pas cher, ça sera plus cool pour voir le RSSI et savoir où je suis dans les arbres :lol:
http://www.bambucopter.com/suppo-easy-o ... h-5hz-gps/
Notice Suppo OSD : http://www.suppomodel.com/FPV/Suppo_OSD_V2_Manual.pdf
Prix : 53€ livré ;)
Andreas.L
Re: OSD low coast
ton osd, tu peux te le mettre au c*l ! ( cf le non de l'osd... miiiiaaaaaaaaammmmmmmm )
ca a l'air bien, mais tu risque de plus voir les branches derrière tout ca !
Modérateur CrashTeam Approved
fdl cendre
Re: OSD low coast
Message non lu par fdl cendre »
Mdr :lol: c'est clair que le nom est bien cherché, sinon sa a l'air bien classe, manque plus que l'armement c'est vrai :twisted:
olivier30900
Re: OSD low coast
Andreas.L a écrit :ton osd, tu peux te le mettre au c*l !
Je l'attendais celle là :lol:.
Pour l'instant il ira sur le 330, mais dans l'idée c'est pour le 550 que je l'ai pris.
D'ici cet été il sera remonté avec des moteurs plus gros et certainement un FC genre WK ou autre du même genre, je me ferai plaiz'.
L'autre idée c'est de disposer des coordonnées GPS pour aller le chercher quand il tombe :lol: :lol: :lol:
olivier30900
Re: OSD low coast
Reçu à l'instant :)
fdl cendre
Re: OSD low coast
Alors, alors ?!? Tu nous montre ?!? :D
Christophe
Re: OSD low coast
Message non lu par Christophe »
Il prepare la vaseline, bon ok je sors.... :lol: :lol: :lol: :arrow:
olivier30900
Re: OSD low coast
Pas de suite, les quelques heures de bricole que j'ai pu avoir ont été pour le multiwii et le montage d'un quad de test ;).
Je tiens le bon bout, je pense m'occuper de l'OSD dans la semaine.
olivier30900
Re: OSD low coast
J'ai voulu monter l'OSD aujourd'hui ... y'a comme qui dirait une couille dans le potage ... ou une boulette d'étain dans le connecteur :
Un bel exemple de soudure des connecteurs :lol: :
Ci dessous le plug de paramétrage et le GPS :
Je vais envoyer un mail au vendeur.
Jester
Re: OSD low coast
Message non lu par Jester »
c est vraiment du high level dans le low cost :)
olivier30900
Re: OSD low coast
Jester a écrit :c est vraiment du high level dans le low cost :)
:D
Bon j'ai quand même mailé bamboutruc, on verra ce qu'il propose.
J'ai viré le connecteur et souder mes fils direct.
fdl cendre
Re: OSD low coast
Et sa marche quand même ??? :shock:
olivier30900
Re: OSD low coast
Bien sur ;)
En allumant l'OSD c'est pas SUPPO OSD qui s'affiche dans les lunettes mais PIGEON OSD :lol: :lol: :lol:
100% véridique !!!
olivier30900
Re: OSD low coast
Si le GPS me choppe les satellites non ça va le faire.
Dedans en appart c'est pas top, je vais essayer dehors.
EDIT :
Je confirme que ça marche bien.
A voir en vol ... mais y'a pas de raison.
green
Re: OSD low coast
Message non lu par green »
olivier30900 a écrit :Bien sur ;)
100% véridique !!!
Et en mode anglais y a marquer looser ?
Et en espagnol y a marqué jàmon ?
Ok j'arrette :lol: :lol: :lol:
Bon, a par ça, difficile a mettre en route ou a brancher ?
Parce que le remzibi c’était un peux galère déjà pour moi.
Surtout sur l'ordi avec windows 7 et les plug in (c'est comme ça qu'on dit hein ?). Et aussi pour enregistrer un fichier bin. pour que ça marche pas pour qu'ensuite il me suffise de le charger dans l'osd sans rien enregistrer pour que ça fonctionne, enfin la galère quoi.
olivier30900
Re: OSD low coast
Oui très simple à mettre en oeuvre, plus simple que le remzibi car il n'y a rien à paramétrer si ce n'est le format vidéo !
Même pour configurer le RSSI c'est un jeu d'enfant !
fdl cendre
Re: OSD low coast
Et quand tu filmera avec ta gopro sa enregistrera les indication de l'osd :?:
Jester
Re: OSD low coast
bah non, l osd est entre la gopro et le tx ... donc si c est la gopro qui enregistre on voit pas l osd
par contre si on enregistre sur une station sol on a l'osd
olivier30900
Re: OSD low coast
La gopro enregistre sur la carte SD, ça n'a rien à voir avec la sortie live qui transite pas l'OSD pour aller au TX puis finir dans les lunettes.
EDIT : oups pas vu la réponse de Jester
fdl cendre
Re: OSD low coast
Ok merci pour l'info, sa vas faire un sacrée paquet de fils sur le f330 :o
olivier30900
Re: OSD low coast
Pas tant que ça ;)
3lbartos
Re: OSD low coast
Message non lu par 3lbartos »
Je n'ai pas compris le RSSI et sa configue ? Google me dit que c'est la mesure du signal radio ! OK mais j'suis pas plus avancé ... :roll:
A votre bon coeur pour un ch'tite explication s.v.p.
Merci d'avance
Plus tu montes et plus il tombe de haut
olivier30900
Re: OSD low coast
Pour résumé, le RSSI est une tension qui varie en fonction de la qualité de réception du signal radio.
Par exemple 100% quand ça capte à fond, puis en descendant quand le signal baisse.
Ca te permet de savoir si tu est à la limite de la portée, si tu capte bien ou si à l'inverse tu perds la radio !
3lbartos
Re: OSD low coast
GRAND Merci pour ta réponse ! Je pense m'en prendre un le mois prochain !
3lbartos
Re: OSD low coast
Bonsoir
les entrée RSSI + et - sur l'osd tu les raccordes ou ??? Désolé d'être aussi truffe mais je n'en ai jamais eu , ni vu !
