Choix d'une machine pour le Fpv
- green
Re: Choix d'une machine pour le Fpv
C'est tout récent, mais ça va beaucoup mieux. Je ferais une vidéo mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Je voudrais essayer dans plusieurs conditions pour être sûr.
Via tapatalk
Via tapatalk
Tu avais essayé le silicone orange au fait ?
Bonne continuation à tous.
- Cooperal
J'en ai un peu marre du cable qui va de ma station au sol jusqu'au lunettes...
Est ce que c'est possible de transferer la reception 1.2 sur un Rx 5.8 (et donc par la suite sur les lunettes) via le divsrsity (EagleEye en l'occurence), afin d'eviter ce cable ?
Quelle lunettes prendre du coup (en pack 5.8 avec rx et tx fourni), sachant que j'aimerais avoir le meme confort que mes rcv922 ?
Envoyé avec Tapatalk
Oui ça se fait, y'a même des RX 1.2 qui sont bricolés avec un petit TX 5.8 pour renvoyer sans fil l'image aux lunettes.
La manip est simple, il y a juste à alimenter le TX et récupérer le signal vidéo du RX et l'envoyer au TX.
Il me semble que Rangevidéo en vendait à un moment de ces RX déjà modifié.
- Cooperal
Merci pour te reponse, je ferais une recherche ce soir
J'ai vérifié, ce n'est pas chez Rangevidéo que je les avais vu. Je regarderai mieux ce soir !
- Cooperal
J'ai fouillé dans ma mémoire de moule
http://www.electronicarc.com/catalogo/p ... 7b50e443f2
electronicarc
- green
Pas encore, j'attends de monter la nacelle.olivier30900 a écrit :Tu avais essayé le silicone orange au fait ?
Sur mon système actuel la caméra est pendue au support et j'ai peur que ça tienne pas. Par contre sur la nacelle ça sera posé dessus du coup il y aura moins de risque que ça se détache en vol.
Via tapatalk
