Fabrication valise FPV
2aphoto
Message non lu par 2aphoto »
Je souhaite réalisé une valise FPV
J'ai pour projet de remplacer mon écran LCD 7 pouces par l'écran de mon ancien ordinateur portable
C'était un IBM ThinkPad X31 l'écran fonctionne mais la carte mère est HS
Je recherche une carte pour faire la conversion de mon connecteur de l'écran vers une sortie DIN vidéo
Si quelqu'un a une idée je suis preneur....
Alexandre
Gg45
Re: Fabrication valise FPV
Message non lu par Gg45 »
Bon courage... J'avais tenté l'expérience il y a quelques années, ça n'a jamais rien donné... La seule solution que j'avais trouvé c'était un convertisseur "maison" que me proposait un collègue informaticien : 300€...
F4CHV
Message non lu par F4CHV »
Pourquoi ne pas prendre une TV que tu pourrais alimenter en 3S ??
C'est ce que j'ai fais , en virant le pied ça rentre très bien dans une mallette grise.
Pour le prix ! un LCD 15.6"
et toute la connectique que tu veux.
http://www.cdiscount.com/high-tech/imag ... oduct=true
Christophe
Message non lu par Christophe »
Un 15.6 t'as vu le bourbier a transporter... Déja que de mon coté j'ai fait un ecran deporté pour invité, et c'est déjà pas mal de poids....et volume. :D
A transporter...
En fonction...
Il y a meme le support canette :lol:
fred57920
Message non lu par fred57920 »
Le support canette, c'est plus important que l'écran!! :lol:
Via Tapatalk
Christophe
Ha ecoute autant avoir le pack fool option... :lol: ;)
2aphoto
Je pense avoir trouvé la solution
Je laisse l'écran de portable pour un écran de TV LCD en 15 pouces, cela sera plus facile a connecter je vais le dépoiler pour gagner du poids et des dimensions
Je ne manquerais pas de mettre des photos de ce montage
Merci à tous
Alexandre
fred57920
L'écran 15" reste certainement la meilleure solution. Et avec les écrans LED aujourd'hui, ils sont très fins, légers, consomment moins, ca peut rentrer facilement dans une valise...
fred57920
Tu utilises quoi comme équilibreur Olivier ?
Moi j'ai un truc tout simple que j'ai payé 9.90 euros (avec le stand) chez le revendeur à coté de chez moi, le seul qu'il avait en stock. Mais le soucis c'est que je ne suis pas certain de sa fiabilité. J'ai testé sur mes hélices DJI et une seule était déséquilibrée (mais bien pour le coup!!). En la remontant et après test, c'est toujours aussi pourri coté ondulations.
En revanche, mes cones ne passent pas pour les hélices Graupner, je vais être obligé de les raccourcir. Ils sont trop petits en diamètre (ou trop long en fait) donc quand les 2 se touchent, l'hélice nage... :(
