OSD pour debuter!
pietronet
OSD pour debuter!
Message non lu par pietronet »
Salut a tous,
Je commence a budgeter pour mon kit FPV, les lunettes arrivent et je me pose la question de savoir si un OSD est indispensable... au debut
Pour info je vais equiper mon F450 Naza sans GPS:
Je pense voler pas bien loin pour me faire la main, j'ai un kit de chez HK en 5.8 200mW avec les batons d'origine pour le moment.
Deja je vais voir a combien ca porte du coup... Puis des petits choux fleurs vont pousser apres a mon avis :D
Il y a des trucs a savoir ou quoi avant de se lancer!
olivier30900
Re: OSD pour debuter!
Un OSD en multi quand tu vole pas loin c'est plus une source à problèmes qu'autre chose (interférences).
L'avantage c'est d'avoir la (ou les tensions) visible dans les lunettes, idem pour le temps de vol.
Un timmer sur la radio fait aussi bien ...
Quand tu va plus loin c'est quand même un plus, tu a la direction pour rentrer, le RSSI, etc.
Si toutefois tu en veux un, le Suppo est très bien pour son prix, complet et facile en mettre en oeuvre ;).
En FPV la seule "difficulté" est d'apprendre les distances, une fois que tu a ressenti le truc c'est finger in the noise :D
pietronet
Ok ca marche, effectivement 59.00$ l'osd avec GPS ca le fait!!!
Deja je vais tester avec les lunettes si la poste se bouge un peu.... deux colis envoyés sur le mauvais site de distri en une semaine...
olivier30900
Idem avec la poste, un colis parti de Nice mercredi dernier et toujours pas distribué ni même suivi depuis samedi ...
Il vaut mieux commencer avec juste une caméra et un TX, l'OSD va te distraire, je serai conseilleur de prendre l'habitude (ça se fait de suite d'ailleurs) de voler en FPV et voit par la suite si un OSD se justifie ... ou pas !
green
Message non lu par green »
+1
Moi j'ai débuter avec un kit complet 1,2ghz + osd. Je l'avais acheté d'occasion car ne connaissant personne dans le milieux du modelisme je ne voulais pas galerer avec les branchement, les notice en anglais etc. Et puis je pouvais tester le matériel et voir ce que ça donne.
Résultat des courses, au bout de deux semaines j'enlevais le GPS et au bout de deux mois je ne me servais plus de l'affichage osd car la valeur la plus intéressante pour moi c'est le niveau de batterie et vu que j'ai la télémétrie sur ma telco je n'en ai même pas besoin. Je ne dit pas que c'est inutile mais à mon niveau ça ne me sert à rien car je ne m'éloigne pas trop. Et puis ma telco coupe au bout de 300m :lol:
Via tapatalk
pietronet
Merci du conseil green! et au fait une DX6i ca coupe a combien environ?!
olivier30900
A 70/80m d'alti, tu a le km de portée.
pietronet
Ca suffira pour le moment!!!
sinon comme pas de gps et pouf ca tombera ;-)
Merci a toi.
pietronet
Je viens de recevoir mes fatshark, bon c est un peu HS pour l osd desole, mais niveau alim vous vous etes fait quoi comme montage, je voulais me mettre une XT60 pour etre compatible avec mes lipos 3S 2200mh de vol.
Apres vous branchez lunettes et RX sur la meme batterie ou faut eviter pour raison de parasitage ou quoi?
pietronet
Bon premier essai dans le jardin!!!! C'est top, ce soir siiiii la meteo veut....
Il pleut jamais et juste LA! ben c'est pas top le temps!
