Dans l'optique de faire du Fpv je vois qu'il est possible de réaliser cela avec un Gopro Hd hero 2
Mais étant novice dans le domaine (encre un fois ) que faudra t'il embarquer sur mon quadricoptere qui sera sur une base de NAza, et au niveau du sol sachant que jaimerais si possible avoir des lunettes vidéo ( ces compatible avec les personnes portant des lunettes ces réglable comme des jumelle ?) j'ai vu que l'on pouvez les connecter sur la radio, quel model de radio permet cela ?
Peut on aussi transmettre le signal sur un ecran tout en etant sur les lunettes ?
Si oui avec quel matériels ?
Merci encore d'avance de vos réponses
A partir d'un Gopro !
- clone
Un probleme de Chauffage venez vous exposez votre probleme sur [url=http://le%20coin-du-chauffage.bb-fr.com/]Le coin du chauffage[/url]
Administrateur >> Clone
Re: A partir d'un Gopro !
Gopro en sortie live, un TX vidéo embarqué sur l'engin, au sol, un RX vidéo qui envoi l'image sur le terminal de ton choix, lunettes ou écran.
Ce qui se branche sur la radio c'est le head tracker, peu d'utilité en multi.
Les lunettes ne se règlent pas comme des jumelles.
Essai de trouver quelqu'un vers chez toi qui en a, essaye les, je pense que c'est le meilleur moyen pour être sûr que ça le fera pour ta vue.
Bonne continuation à tous.
- clone
Ok réponse claire et precise
Euh par contre quel materiel conseillerai vous pour une réception sur écran Lcd sur le multi et au sol ?
Si tu vole autour de toi, une petit kit 5.8GHz en 200mW avec des antennes de qualités ça va bien.
Si par contre tu compte voler un peu plus loin, il faudra passer sur une fréquence moins sensible, en général du 1.2GHz, mais interdit chez nous ... je dis ça je dis rien hein !
Pour info un 200mW avec de bonnes antennes = 1km de portée en champ dégagé.
- clone
Ah ok un kit en 5.8GHz me suffira amplement alors.
Merci de l'info
Merci de l'info
