Convertisseur S bus pw 4 voies Bangood
captflame2121
Message non lu par captflame2121 »
Je voudrais ajouter 4 voies avec mon récepteur R9 en utilisant ce foutu convertisseur Sbus Pw de chez bangood.
J utilise une Horus X10 .
J ai aussi le petit appareil pour appairer SCC
Sur la micro doc en anglais de cet appareil là:
Il dise que tu le branches direct et que le signal est converti.
J ai branché un cable sortie sbus de mon R9 sur le convertisseur. Il clair mais si je branche un servo sur les 4 sorties.
RIEN, NADA
J ai passée ma R9 en 16 voies refait un bind ok.
Quelqu un utilse t il se model ci ? J ai vu qu il a un autre model mais FRSky avec un bouton et des videos en tutos.
Derrière ce module il y à 6 contactes a souder mais ....
Merci encore
Re: Convertisseur S bus pw 4 voies Bangood
Donne nous le liens, sur la photo c'est pas facile.
captflame2121
Voici le lien:
https://www.ebay.fr/itm/SC01-SBUS-PPM-t ... 0033.m2042
Acheté sur Banggood mais c est le même.
Si tu veux les voies de 5 a 8, il faut que tu fasse un pont entre les 2 petit carrés au dos.
:jesors:
http://www.angusfly.com
captflame2121
Non je veux ch1 à ch4 donc pas besoin de mettre le strap entre les deux petits carrés
Je veux les ch1 à ch4
sur mon R9 en sbus la voie 9 sera le ch1
10 sera le ch2
11 sera le ch3
12 sera le ch4
Par défaut le décodeur sbus est en ch1 à ch4.
Je le branche donc sur le R9 rien ne se passe, J ai mis le récepteur en ch 16 sur la Horus.
Il faut bien utiliser le SCC pour apairer les voies ch1 -ch4 en voie 9 -12 ?
Il y a pas de bouton comme le décodeur Frsky pour valider la voie avec la roue codeuse MAIS il y a 4 points à souder , cela doit certainement servir non.
C'est bien ce que je dis, tu n'auras que de 5 a 8, pas de voie 9.
Après recherche, il n'y a aucune notice pour ce matériel, pour ma part, j'ai celui la qui fonctionne a merveille https://www.banggood.com/16CH-Receiver- ... rehouse=CN
captflame2121
Ok si je récapitule,
1)Le model que j ai acheté fait de 1 à 4 voies avec un récepteur qu avec Sbus ou bien 5 à 8 voies avec un récepteur 4 voies + sbus ?
2)Et le model que tu me montres fait de 1 à 16 voies avec n importe quel récepteur qu avec Sbus ou bien 4 voies , 8 voies ?
3)En fait moi pour avoir de 9 à 12 voies je dois prendre le model que tu m as montré ?
4)prévu pour tous les récepteurs Sbus
5)Et il faut le programmer avec le SCC
Sur ce modèle tu as un bouton pour passer de 1/8 a 9/16.
Qu'appelle tu SCC ?
captflame2121
Le SCC c ets le petit boitier Frsky servo channel changer qui te permet d appairer tes voies sur codeurs S BUS.
Sur la vidéo on voit le SCC et un codeur S bus Frsky
Ce model de Codeur lui fait de 1 à 4 voies et se programme facilement
Heuuu, non, pas besoin de ça avec le module SBUS => PWM.
captflame2121
Bonjour Dehas,
Peux-tu prendre un instant s il te plaît et répondre à ceci :
merci à toi
1) oui
2) le modèle présenté fais 1/8 ou 9/16 sur un récepteur 16 voie en Sbus
3)oui
4)non
En plus il est livré avec une notice mais en Anglais.
captflame2121
J en ai commandé 2
Merci Dehas .
Celui que j ai de décodeur Sbus il faut que je l essai avec un récepteur 4 voies. Je n en ai pas :pleur4:
Mais j ai commandé 2 récepteurs RX8R il y à 15 jours ::d
