Je m’apprête à commander une Runcam Swift. Autant pour ma première cam je ne m'étais pas trop posé la question (combo cam vtx eachine) autant là j'aimerai prendre ce qui conviendra le mieux entre IR Blocked et IR Sensitive.
De ce que j'en ai compris c'est que les couleurs sont plus vives en IR Blocked et en IR Sensitive la cam gère mieux les basses luminosité et les changements de lumière.
Est-ce que l'une des deux est un peu plus polyvalente que l'autre ? Laquelle conseilleriez-vous ?
IR Blocked ou IR Sensitive
- FiFty
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
- Tete de moule
Re: IR Blocked ou IR Sensitive
Salut !
Pour te faire une idée :
La majorité d'entre nous prend du IR blocked et n' oublie pas de la prendre en système PAL(norme européenne) et non NTSC(norme américaine)...
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- FiFty
Merci beaucoup pour ce retour.
J'avais déjà entendu pour le PAL plutôt que NTSC. Je m'en vais la commander !!!
