Matos FPV de Matt ;)
- MattRSi
hello,
bon voilà debutant en fpv !
ma vonfig actuel
- lunettes fatshark base
- kit 5,8ghz mini avec tx 200mw qu'on voie un peu partout !
- camera sony 600tvl http://www.securitycamera2000.com/produ ... 2.8mm.html" onclick="window.open(this.href);return false; merci oliv pour le lien j'ai pas connu d'autre camera avant mais qualité et reglages au top
faut que je trouve de quoi faire un montage propre car 3 lipo pour alimenter le tout mdr !
premiere essai à blanc hier tout marche nikel y a plus qu'ra monter ca sur le F330 ( bon il me manque le naza et 4 esc)
donc je vais peut etre le monter sur mon yoyokopter XP pour essayer
ma vonfig actuel
Re: Matos FPV de Matt ;)
Pourquoi 3 lipo Matt ?
Une seule suffit avec une install propre, surtout sur un quadri .
- Christophe
Sinon si on veut pas se faire suer il y a ca, et c'est nickel, avec juste des modif de prise a prevoir...
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=235" onclick="window.open(this.href);return false;
- MattRSi
a ben 1 lipo pour le fat 1 lipo pour le recepteur apres je vais faire un prise direct pour le recepteur car il y a une sortie 12v au fat shark et 1 lipo pour l'emetteur camera qui ensuite sera branché sur la 3s du quadriolivier30900 a écrit :Pourquoi 3 lipo Matt ?
Ah mais OK juste 2 lipo sur le quad.
Tu peux tout passer sur une seule.
Si tu a des interférences, une ferrite et ça roule.
- MattRSi
hello,
1er petit vol fvp de 5 min fait
au top pas de crash un petit attero au top bon j'avais essayer celui de yoyo 2 min le week dernier
bon je me repete mais olivier la camera et au top ! surtout qu'il fait pas tres beau là !
sinon ben total kiff ! faurdai que je trouve un moyen d'enregistrer mes vol mtn (y a moyen du mini recepteur 5,8ghz ?)
a+
a+
Le RX 5.8 à 2 sortie donc oui tu peux balancer sur un enregistreur
- MattRSi
hello tou le monde !
bon le f330 et complet et vol pas monter en fpv encore je m'amuse un peu avec
par contre en mode atti il va souvent seul vers l'arriere ?
va falloir que je trouve les reglages qui va bien car mtn que j'ai pris l'habitude avec mon xp wii ! et en mode atti c'est une vrai saucisses mole mdr !
- Gg45
- MattRSi
moi j'ai calibrer et regler mon bouton pour atti et manuel c'est tout mdr !
je vais regarder le gain alors
120 120 150 150 110 110 pour la base avec X1 pour les 2 gains ATTI + le Vertical pour la baisser quand y'a du vent .
J'ai mis le X1 sur un des trim de voie aux, calé au milieu comme ça je reviens très rapidement aux réglages cités qui sont ma base !
- MattRSi
- MattRSi
bon j'ai mis les meme reglages c'est mieux mais il bouge bizzarement mtn avant il rester plat et reculer mtn il va un peu partout en tremblant mdr !! je vais un peu tout essayer je verrai bien
J'en connais 4 qui ont les mêmes réglages, aucuns n'a de soucis avec.
T'est sur que t'a pas la scoumoune ?
- MattRSi
l'essai à été fait dans une chambre a 50cm du lit
je verrai bien dehors plus tard
