Soucis avec mon systeme FPV
Posté : ven. 9 oct. 2015 18:14
par karel2
hello
je revient d'une session fpv.
mais j'ai des énormes soucis
je perd l'image des que je passe derrière un arbre .
je spot est un terrain assez grand (plusieurs terrain de foot )a l’écart de tout
il y a quelques arbre ( +-4)) assez espacé , mais des que je passe derriere l'image devient comme noire puis grise puis je recupere l'image .
ca dure que 1 a2 sec , mais c'est assez pour me mettre pas a l'aise et de vouloir arrêter de vouloir faire ca et de juste faire des allez retour .
bon niveau matos fpv
kit skyzone 500mw alimenté en 3S directement via la fiche balance et google quanum allimenté en 3S aussi
voila les photos au cas ou je merde quelque part
ya t'il quelque chose que je peux modifier ?
j'ai mis le VRX sur l'avant des google .
le rx du multi est au plus loin du VTX ( bon en même temps j'ai que 2 cm +- d'ecart)
j'ai essayer 2 channel different ( y en a t il des plus performant ?)
bref help car maintenant que le multi vol nikel j'aimerais bien l'utilisé en fpv
merci d'avance
Re: Soucis avec mon systeme FPV
Posté : sam. 10 oct. 2015 11:26
par karel2
pas d'avis ?
demain je me commande des nouvelles antennes ' les fatsharc spironet.
mais bon j'aurais aimé utiliser ou ameliorer les miennes , elle sont neuves ;(
Posté : sam. 10 oct. 2015 19:45
par BerTiN25
Tes 2 antennes sont elles orientées dans le bon sens (toutes en RHCP ou LHCP) ?
As tu bien mis l'antenne 3 lobes sur le VTX et la 4 lobes sur le VRX ?
La question bête... Mais est tu sur à 100% de tes canaux des 2 côtés ?
Enfin, la dernière, au moins aussi bête, mais je dis rien, ça m'est arrivé, est tu sur d'avoir de chaque côté un antenne mâle dans une prise femelle et/ou réciproquement ? J'avais mis une antenne femelle une fois dur mon VTX qui a une prise femelle, ça marchait, mais au moindre petit buisson je perdais la liaison ....
Posté : sam. 10 oct. 2015 21:53
par STC.
en complement des verifs du post precedent:
essaye tous les canaux vTx et rTx disponibles sut ton systeme. tu devrais en avoir a minima un qui marche tres bien. c'est normal car les antennes ne sont pas accordées entre elles.
Posté : sam. 10 oct. 2015 22:32
par karel2
hello , j'ai été refaire une petite session .
j'ai encore essayer 3 canaux différent et toujours la même chose.
pourtant j'ai refait tout le câblage , j'ai tout torsadé , j'ai eloigné encore plus le VTX du reste , j'ai isolé avec de la gaine thermo les connexion du vtx et antenne .
j'ai le choix entre 32 canaux j'en ai deja esseyer une dixene , c'est fort de vraiment pas depassé les 200 m a vue sans perte l'image et encore moins derrière un obstacle qui se trouve a 50 m
voici le spot on peux pas dire qu il y a de quoi perturber le signal à ce point
pour les verif:
les antennes etait fourni dans un kit ( une boite avec tout le matos fpv )donc elle doivent être dans le bon sens
sur les antennes y a des etiquettes rx et tx ainsi que sur les lobe en plastique donc impossible de se tromper a part si au montage ils les ont inversé .
donc rx sur les google et tx sur le multi.
voici le lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ennas.html" onclick="window.open(this.href);return false;
se sont bien les bonne connexions
pour les canaux je me suis repris a plusieurs reprise et je pense ne pas me tromper d’ailleurs à titre d'exemple
si je met la frequence 7800 je capte la frequence sur le canaux 7800 , mais aussi sur la 7795 et la 7805 ( c'est un exemple)
mais bon j'ai pas vraiment un canal qui ne déborde pas sur une autre fréquence j'ai essayer une dixene a la maison
au cas ou je serais vraiment biece ;)
quand sur le shema des fréquences les inter sont noirci , c'est que la position de celui ci doit etre dirigé vers le coté noir
par exemple si la case noir est au dessus , je doit pousser le petit inter vers le haut ou c'est l'inverse ?
bref je devient fou et super déçu ;(
sinon un grand merci pour votre aide , je désespère vraiment , surtout que je commence a bien manier la bête en mode horizon et a vue
et que j'ai plein de spot a tester en fpv
Posté : dim. 11 oct. 2015 00:10
par Maxxhimum
Bon le 5.8 est très sensible aux arbres, hormis la qualité du vtx et vrx la qualité des antennes est essentielles, ainsi que leur placement, j'ai cru voir sur la photo que tu mettais ton antenne entre les fils de la lipo, mauvaise idée la différence de potentiel risque de dégrader le signal avant émission, de même ton antenne est souple mais pas faite pour etre coudée, tu vas abimer le blindage et rompre l'ame du coax. Une derniere chose, fais un test derrière un arbre en statio et redresse la tete, on a tous tendance à piquer du nez et a perdre une partie de la reception en brouillant l'antenne, dans tout les cas le 5.8 ca aime pas les arbres et plus on est loin moins il les aime
Posté : dim. 11 oct. 2015 00:28
par karel2
merci pour ton aide pour les fils d'alim j'ai essayé en les mettant juste a coté mais ça change rien (si tu as une idée pour les placer differement ), pour l'antenne je l'ai plié légèrement je pense pas avoir couper l'ame ( maintenant comment le savoir) car j'ai lu qu une antenne c'est soit vers le haut soit vers le bas sinon mauvais signal en horizontal
j'ai solidifié l'antenne avec de la gaine thermo
maintenant si l'antenne serais hs je devrais rien voir en vol a 50 m ici 50 m ca passe je me situe au mileu (voire photo du spot)et l'arbre en question est celui a gauche , quand je vais sur la partie droite je vais surement a 100 m , mais quand je pivote ou je me rapproche de moi meme je perd le signal.
maintenant je comprend qu on puisse perdre le signal , mais comment font les gens dans les bois si moi sur un terrain vague ca passe déjà pas loin ?
et tourné juste autour d'un arbre c'est la cata
si je doit changé des antennes a part les spironet de fatsharks y a quoi d'autre ? pour etre sur qu 'une fois les antennes recue si ca passe pas je peux deja ecarté les antennes et voire pour autre chose dans la chaine du matos fpv
Posté : dim. 11 oct. 2015 08:10
par Lolok
A part les SpiroNet y'en a plein d'autres de bonne qualité, mais pas forcément au même prix : Terrybuild, IBCrazy, Circular Wireless,...
L'avantage des Spiro est qu'elles sont bien protégées avec leur coque, donc très durables. Et le rapport qualité/prix est aussi très bon.
En tous cas elles font très bien le taf ! ;)
Pour ton souci, comme le souligne Maxxhimum le 5.8 n'aime pas bien les arbres, mais ça a plus tendance à créer de très brèves "interférences" (glitchs), pas un black-out de 1 ou 2s. C'est toujours un peu gênant mais on finit par s'y faire si on se concentre sur l'image.
Il me semble que certains écrans gèrent assez mal ces courtes pertes de signal et donnent un écran noir ou bleu, mais je sais pas si c'est le cas pour l'écran des Quanum V2... Mais je pense pas. Dans ton cas il doit y avoir autre chose.
Il faudrait que tu testes avec d'autres antennes de meilleure qualité, et voir si le problème est toujours présent.
Pour te donner une idée de ce que peut donner une liaison 5.8 en forêt, voilà une des dernières vidéos de Metalldanny (qui aime bien les arbres ::d ) avec des extraits DVR. Tu verras que c'est largement jouable :
Posté : dim. 11 oct. 2015 08:18
par Wingo
Il y a aussi les antennes Pinwheel SL de "la fabrique circulaire" qui ont un excellente réputation. J'ai changé mes antennes chinoises à 2 sous pour celles là et il y a ils photo..
Pour les canaux le canal 34 est donné comme étant le plus puissant de tous. L'as tu déjà essayé ?
Envoyé via Tapatalk
Posté : dim. 11 oct. 2015 08:22
par Maxxhimum
Le test avec les spironets de fatshark est deja un bon debut. Elles ne sont pas parfaites mais comme dit plus haut le rapport qualité prix est imbattable. si ca n'ameliore rien il faudra chercher du coté du Vtx, sur la notice les positions des switchs sont indiquées par les carrés noirs, carré noir en haut switch en haut etc.... ne pas hesiter a faire des tests au sol, la machine à 50m derriere un arbre et on teste toutes les frequences jusqu'a ce qu'on trouve la ou les meilleures, si on en trouve plusieurs on s'éloigne encore et on recommence jusqu'a trouver LA fréquence qui porte le mieux. Perso j'ai investi dans un powermeter qui me permet de tester les vtx qui posent probleme, en quelques secondes je peux vérifier la puissance réellement emise par le vtx, ca m'economise des heures de tatonement. Courage
Posté : dim. 11 oct. 2015 08:50
par karel2
merci à tous ;)
pour lolok:
oui la c'est largement jouable , moi si je fait ça je me chopes tous les arbres et pas seulement à cause du pilotage , tu imagines tu perds l'images 1 a 2 sec , tu sais plus tu es ou , j'ai eu le cas hier , j’enlève les lunettes j'ai activé le mode stable et j'ai mis quelque sec avant de retrouver le multi ( terrain vague)
pour wingo :
ici j'ai activé les switch pour tester la fréquence 5866 (25) qui passe aussi sur le 21 "5865" et le 47 "5860" je vais esseyer avec la même position des switch , ses 3 canaux sur le vrx , pour voir si y a du changement.
après je testerais le 34 si ceux du dessus ne marche pas mieux
pour Maxxhimum :
je commande les spironets de fatshark aujourdhui sur hk europe (logiquement mercredi j'ai ca pour tester)
pour les switch hier j'ai esseyer l'inverse pour voire si c'est moi qui merdais , mais bon dans l'autre sens ca marche pas ou si , ca correspond a un autre chanel qui a rien avoir..
voila voila , bon je suis motivé après une bonne nuit de sommeil .
dés que le brouillard part je file testé ça sur un autre spot ( on ne sais jamais que ce spot a été créé sur un vieux cimetière indien )
je vais tester des fréquences différentes a gogo (limite tant que j'ai de la batterie je fait ca)
et puis ben si toujours rien j'attends les spironet de la semaine .
encore merci en tout cas pour votre aide car ici je suis vraiment en solo ;(
Posté : dim. 11 oct. 2015 09:06
par karel2
sinon voici ce que j'ai ( filmé avec iphone)
multi dans le burreau , et moi la pièce juste a coté +- 15 m
l'effet la je l'ai des fois court , mais c'est souvent long , je perd l'image sans avoir eu du brouillard , de la neige ou autre , elle part et elle revient aussi net c'est vraiment bizar
Posté : dim. 11 oct. 2015 09:25
par karel2
bon je suis de retour et je crois que j'ai trouvé ce qui merde.
bon sur les google , y a un câble avec un coax jaune , un coax rouge et une fiche alim.
sur le RTX , y a un coax jaune , un coax blanc et une fiche alim.
je connecte le jaune avec le jaune , le rouge et le blanc , et les alim avec un Y .
ca marche comme sur la video (donc coupure net par moment).
je sais pas pourquoi je me dit y 30 sec il sert a rien ce coax rouge avec le blanc , je le vire.
je refait un test avec les meme frequences et la , le multi toujours dans le burreau , je part et je file dans l'autre pièce , ca marche .
je vais dehors ca marche ,je vais derriere l'abri de jardin tout dans le fond ca marche avec un peu de neige .
je me dit coincidence ou juste mis le doigt sur le bon truc.
je rebranche le coax rouge et blanc , bim plus d'image , je redebranche et je la récupéré.
je test ca en grandeur nature sur le même spot après .
si ce n’était que ca , je peux vous dire que ca ma fait perdre un temps de ouf
Posté : dim. 11 oct. 2015 21:27
par karel2
voila de retour avec de bonne news .
donc avec la manip de ce matin , sur le même spot ça fonctionne super quelques petite perturbation mais vraiment rare et une portée qui va d'un bou a l'autre du terrain sans problème, que se soit tres haut ou au ras du sol , filp et tout autre retourné passe bien .
je testerais la meilleur frequence la prochaine fois .
mais avec une frequences choisie au hazard ce matin ça passe déjà très bien .
encore merci ;)
