Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Salut le site http://rcexplorer.se/diy/2011/08/the-cl ... v-antenna/" onclick="window.open(this.href);return false; ne marche plus pour avoir les longueurs.
De souvenir pour du 5.8Ghz: longueur totale 53mm et les pattes 13mm.
Merci si quelqu'un peu valider ces valeurs.
- leraver
Arf le lien est hs pour tous meme pour autre que les longueurs
Dommage je souhaiter jouer avec cet AM pour me tenter un fabriquation de monstre en 0.9
- green
tiens:
http://rcexplorer.se/diy/2011/08/the-sk ... v-antenna/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliv' si tu passe par là, tu peux modifé le liens de première page.
C'est parce qu'ils ont changé le site.
C'est changé, mais effectivement le calculateur ne marche pas
Un message d'Alex himself
The antenna is made from two lengths of wire whose lengths are:
Wire length in inches = 23675/f in MHz
Or for you metric folks
Wire length in mm = 601345/f in MHz
So for:
910MHz = 26"/660mm
1280MHz = 18.49"/469.8mm
2.4GHz = 9.66"/245.5mm
5.8GHz = 4.08/103mm
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz
Or
Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz
So for:
910MHz = 3.25"/84mm
1280MHz = 2.31"/60mm
2.4GHz = 1.2"/31mm
5.8GHz = .51"/13mm
You may notice this is a little longer than the true electrical quarter wavelength such as that is used in the BiQuad tutorial. Admittedly, I don't know why this is the case, but it appears to work best 1-2% longer than the electrical wavelength, so we'll go with it.
-Alex
- Redeos
Pour des pinwheels pas cher les gars j ai posté dans Magasins et sites.
- pietronet
- Redeos
- green
Je voudrais me fabriquer d'autres antenne mais vu que j’ai cassé celle de mon kit 5.8ghz et que je ne veux pas non plus continuer à utiliser les restes de câble en 1.5 de ma maison, je voudrais savoir ce que je pourrais commander pour me faire de bonnes antennes.
pour les sma c'est bon.
Pour le câble si j'ai bien compris il faut du fil mig, mais lequel ? Parce qu'il y en a plusieurs, inox, alu.
N'y a t'il pas mieux pour la propagation des ondes ?
Et pour le coax, vous me conseillez quoi ?
Pour moi c'est RG58, cuivre de 0.5 ou 0.8mm ou du fil cuivré de TIG en 0.8mm.
Pour le fil de TIG c'est ce genre là : http://french.alibaba.com/product-gs/ti ... 69417.html mais c'est très rigide, peu pratique pour faire les lobes.
Du cuivre de 0.5 ou 0.8mm tu en a dans les cables coax de télé .
Sinon ça se trouve aussi en bobine.
Tu est en SMA ?
Je croyais que tu avais un kit chinois !?
Tu est en SMA ?
- green
Oui le kit chinois, je confond tout le temps le sma, rp-sma
- green
Ici le calculateur fonctionne: http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna" onclick="window.open(this.href);return false;
- green
J'ai de la corde à piano, vous en pensez quoi pour faire les lobes ? C'est bon ou pas ?
- green
Tu va avoir du mal à faire tenir l'étain dessus !
- green
Ok merci, je continue avec les chutes 1.3 de ma maison. On verra plus tard si je trouve du mig.
Tu trouvera du 0.5 ou 0.8mm en cuivre dans un coax de type rallonge TV, c'est là dedans que je me sers pour faire mes antennes .
- pietronet
Avec la CAP ? Avec le coax utilisé oui, mais je ne sais pas si la matériau utilisé pour les lobes y fait ou pas !
- pietronet
dans le doute... de mes souvenirs d ecole les antennes c est un peu chiadé faut pas trop jouer l apprenti sorcier
- green
J'ai trouve du coax mais il a de l'alu entre la partie blanche (plastique je suppose) et la masse extérieure. J'en fait quoi, il peux être en contact avec la prise ?
- cedricz
L'alu sert de blindage, je crois pas que c'est pas genant que la prise touche l'alu !
- green
ayé, fini.
J'ai pas de colle chaude ni de pistocolle alors j'ai fait à la colle bi-composant et un reste de cuivre.
C'est plus propre que mes 1er essais sur l'antenne d'origine de mon kit 5.8 mais c'est pas top non plus. J'ai essayé comme indiqué sur le site pour fixer les lobes avant soudure mais je trouve ça trop galère alors je fait avec les pinces croco.
Si vous avez des petites astuces histoire de gagner du temps je suis preneur parce que ça me prends 1000 ans.
Je soude les lobes un à un, ça va pas mal comme ça.
- cedricz
Elles sont supers ces antennes, j'avais essayé et c'est vrai que c'est super long pour avoir un truc à peut près propre
En tout cas les tiennent.
