Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
olivier30900
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Soudé comme dit plus haut ça donne ça :
Highslide JS
Pinwheel
Il est top ce truc avec les pinces croco, faut que je trouve ou me fabrique ça !
green
Message non lu par green »
C'est ce que je fait, je les soudent un à un en utilisant un lobe dans une pince inclinée à 45 degrés, et le corp dans l'autre pince, mais ça me prends du temps je trouve.
Pour l'outil pince crocodile je l'ai pris sur hobby king, en supplément de celui que j' avais acheté à casto avec loupe intégrée.
olivier30900
Y'a pas de secret, c'est comme tout ce qui est minutieux, ça prends du temps pour bien le faire.
green
Merci ça me rassure sur mes capacités :lol:
Roseline
Message non lu par Roseline »
Moi aussi je vais me lancer ...
Donc si j'ai bien compris :
1) Le fil en cuivre en 0,8 je le prends de l'âme d'un câble coax de rallonge d'antenne de télé.
J'ai trouvé en autopsiant ma rallonge, un fil en cuivre extérieur plus fin, probable du 0,5mm, (mon pied à coulisse est très approximatif.)
Vous confirmez ?
2) Pour la prise SMA avec coax au bout, pas trop de choix de recup : achat obligatoire ?
(J'ai déjà noté les liens cités plus tôt dans ce sujet, pas besoin de les redonner ;-) )
Le coax télé cité précédemment ne peut pas faire office ? (Si j'ai bien compris ils ont une résistance de 70 mOhm, et il faudrait du 50 max)
(Faut que j'aille faire un tour dans mon grenier voir mes vieilles radios pour jouets télécommandés HS pour d'éventuelles prises SMA ...)
Merci de me "recadrer" si nécessaire ... ;-)
Femme et geek ...
FPV sur Y6 "fait maison" avec Naza + GPS (http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=36&t=777" onclick="window.open(this.href);return false;) ou Nano QX
Sinon Hélicos, avions, planeurs, voiture et ... voiliers !
Quel sera mon prochain ?
olivier30900
Oui il y en a qui sont en 0.5mm de ces rallonges, en général ce sont les petites low coast que l'on avait avec les magnétoscopes et compagnie.
Dans l'idéal il faut du 19 ou 21VATCA comme celui là : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tca-e29048" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans la pratique, j'ai fais des antennes en 0.5, ça marche aussi.
Pour les connecteurs, il te faut des SMA ou RP-SMA, ça dépends de ton matos TX/RX.
Si c'est des RP-SMA, j'en ai, je peux t'en envoyer une paire.
Roseline
Tout d'abord, merci de ta proposition Olivier : super sympa ! :super:
Je vais la refuser car ça te coûterait plus cher en FP que je ne le commande en Chine, et surtout ce sont des sma qu'il va me falloir (mon matériel FPV est encore entre les mains de la poste ! Donc pas d'urgence pour le moment ;-) )
Ensuite, voila une photo de ma rallonge TV car je ne suis pas sûre d'avoir été comprise.
Il y un fil de 0,8 dans l'âme et un de 0,5 à l'extérieur. Wikipedia ne m'avait pas préparé à ça ...
Donc vous confirmez que je ne peux utiliser mon cable coax de ma rallonge télé, pour faire le lien entre la prise SMA et le chou fleur ?
En revanche, je peux utiliser le fil de cuivre ...
Femme et geek ...
olivier30900
Non l'âme va bien pour faire les lobes de l'antenne mais il faut du coax adapté pour faire la liaison lobes et SMA. Le RG58 va bien pour ça.
(Tapatalk)
Titouan
Message non lu par Titouan »
Voila j'ai récupéré une bobine, il y a du cuivre de plus d' 1mm de diamètre (j'ai plus de pile dans mon pied à coulisse), il y à une " pellicule " sur le fil et je voulais savoir si c'est compatible pour faire une antenne de 5.8ghz
Engins :
DJI NAZA F450 + GPS + Nacelle Jakub
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Toutes mes vidéos / photos: http://aerodud.blogspot.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
C'est vague comme info, t'a pas une photo ?
Ça provient d'où ?
Titouan
Voilà j'ai mis une photo. (sur mon message précédent )
Cela provient d'un tableau électrique pour moteur de portails.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
olivier30900
Ça à l'air bien épais pour faire des antennes ...
Titouan
Ok c'est bien ce que je pensais.
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Titouan
Sinon en dessous il y a plus fin. Mais peut être trop fin du coup (type câble coaxial d'antenne)
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
olivier30900
L'âme d'un coax d'antenne est de 0.5 ou 0.8mm, ça le fait bien ;)
J'ai des antennes en 0.5 et 0.8mm pour les lobes et les paires marchent aussi bien les unes que les autres.
Titouan
J'ai retrouvé des piles, mon fil de cuivre fait 0.47 mm donc c'est bon, mais je trouve que c'est super souple.
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Roseline
Bonsoir,
Voici les miennes toutes fraiches ! :P
https://docs.google.com/file/d/0B5G_uzD ... =drive_web
Une question : j'ai vu qu'on pouvait les protéger dans des balles de ping pong. Avez-vous essayé ?
Pas de pertes ?
Femme et geek ...
green
Elles sont superbes !
Tu peux mettre les liens du matos que tu as acheté stp ?
Je dois m'en faire de nouvelle et mon matos de recup n'est pas top.
Avec tapatalk
Roseline
Alors j'ai acheté ça : http://cgi.ebay.fr/15cm-SMA-Male-to-Mal ... 2500wt_940
Attention c'est une rallonge, donc non coudée. Je ne m'en suis aperçu qu'après, j'ai du tordre un peu le câble. Je sécuriserai sur le drone pour les vols.
Ensuite j'ai utilise une vieille rallonge de câble antenne TV pour récupérer le fil cuivre présent dans l'âme.
Ici 2 fils : 1 de ~0,5 à l'extérieur et 1 de ~0,8 à l'intérieur de l'âme.
Ca vient tout seul.
Attention, je n'ai fait encore aucun test réel ! Juste le branchement et test à l'autre bout de la maison avec le plus de murs possibles...
Voilou
Femme et geek ...
green
Ok merci.
Moi je possède déjà les prises et je cherche surtout le coax et le fil pour les lobes. Mon coax de recup est trop gros et en plus l âme fait 0.8 et à tendance à se tordre aux crashs. Je recherche du fil tig 0.5 mais je trouve pas en petite quantité.
Je voulais savoir, au bout de ton coax (là où tu soude tes lobes) on dirais que ça fait une sorte d entonnoir au bout de l'âme. C'est d'origine comme ça ? Ça doit être bien pour souder.
Avec tapatalk
Titouan
Superbe tes antennes. Moi j'ai tout le matos pour les antennes. J'ai pris aussi une rallonge mâle mâle. Et couper en deux, cela me fera deux antennes . Faut-il mettre une antenne 4 lobes sur le récepteur et 3 sur l'émetteur ?
Engins :
Hubsan X4
Blackout Mini H
Matos:
Frsky TARANIS
Gopro HD 2
Mobius
Roseline
@Green, voici le bout de câble coax avant brasure :https://docs.google.com/file/d/0B5G_uzD ... =drive_web
Pas d'entonnoir, j'ai simplement triché : j'ai soudé en 1er les 4 bases horizontales de chaque lobe à 45° et ensuite amené l'autre extrémité le long de l'âme dégagée. Elles étaient calées entre le fil de cuivre de l'âme et le plastique qui l'entoure.
Ensuite gros pâtée de soudure pour relier le tout.
Je ne suis pas sure que ce soit la bonne solution car par exemple je n'ai pas réussi à trouver d'explications sur cette phase de la construction. Alors j'ai improvisé.
Je pense que l'angle des lobes au final doit être différent des 105° théoriques (ou des 10° sensés être l'écart entre le 2 bouts du lobe. Je ne sais pas si je suis très claire, mais pas d'ordinateurs sous la main pour faire un beau schéma)
J'espère faire des tests demain si le temps se maintient.
@Titouan : oui c'est bien ce que j'ai lu aussi.
Femme et geek ...
Roseline
Pour infos, test aujourd'hui de mes antennes à 10min d'intervalle dans les mêmes conditions.
Petite precision avant : j'ai un TX 5.8GHz en 25mW, RX Fatshark donné pour -90dB.
Antennes bâton : portée mesurée ~300m (déjà bien il me semble)
Antennes 4 lobes en émission et 3 en réception : 800m !!!
Plus du double ...
Merci à tous et respect aux précurseurs qui partagent leur génie !
Femme et geek ...
EricBx
Message non lu par EricBx »
Roseline a écrit : Antennes 4 lobes en émission et 3 en réception : 800m !!!
C'est l'inverse normalement : 3 lobes en Tx et 4 en Rx.
Mes Multirotors
