ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Modérateur: Dehas
Message non lupar olivier30900 » Ven 15 Juin 2012 20:57
Je post ici l'excellent tuto de RCExplorer pour faire soit même ses antennes FPV.
Il suffit de le suivre et d'être un poil minutieux pour s'ouvrir à la portée formidable de ces antennes ;).
Il y a aussi quelques vidéos intéressantes sur youtube pour se donner des idées de comment faire.
Le lien : http://rcexplorer.se/category/diy/
Edit : un autre lien pour le calculateur => http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna
Je ne peux que vous conseillez de vous lancer, surtout en 5.8, pour découvrir une autre portée que celle "merd#q#e" des antennes d'origines !
Juste pour exemple, une antenne faite en moins de 30 minutes :
EDIT : les données par Alex Himself ;)
The antenna is made from two lengths of wire whose lengths are:
Wire length in inches = 23675/f in MHz
Or for you metric folks
Wire length in mm = 601345/f in MHz
So for:
910MHz = 26"/660mm
1280MHz = 18.49"/469.8mm
2.4GHz = 9.66"/245.5mm
5.8GHz = 4.08/103mm
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz
Or
Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz
So for:
910MHz = 3.25"/84mm
1280MHz = 2.31"/60mm
2.4GHz = 1.2"/31mm
5.8GHz = .51"/13mm
You may notice this is a little longer than the true electrical quarter wavelength such as that is used in the [url="http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1328260"]BiQuad tutorial[/url]. Admittedly, I don't know why this is the case, but it appears to work best 1-2% longer than the electrical wavelength, so we'll go with it.
-Alex
Avatar de l’utilisateur
olivier30900
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Re: Tuto RCExplorer antennes Skew-Planar Wheel & Cloverleaf
Message non lupar green » Ven 15 Juin 2012 21:04
cool ! merci
Moi j’attends encore un peu avant de franchir le pas, mais pas longtemps je pense :)
green
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 15 Juin 2012 21:09
Franchement lance toi, j'ai hésité, mais après y être passé je ne regrette pas du tout, bien au contraire !!!
Tu récupère les connecteurs des antennes d'origines, tu récupère le cuivre en 0.8 dans une vieille rallonge coaxial de TV et ça te revient à rien du tout !
olivier30900
Absent
Message non lupar green » Ven 15 Juin 2012 21:26
T'es un tueur car tu viens de répondre a 80% des question que je me posais, je voulais me renseigner un peu plus avant de les poser. merci
green
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 15 Juin 2012 21:28
Et c'est quoi les 20% restant ? :lol:
olivier30900
Absent
Message non lupar green » Sam 16 Juin 2012 11:55
Je vais passer de 1.2ghz à 5.8ghz donc il y aura quelques changements donc je vais ouvrir un sujet pour pas polluer celui-ci :)
green
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 26 Juil 2012 16:25
Une photo pour illustrer la différence de taille entre les antennes 5.8 et 2.4 :
olivier30900
Absent
Message non lupar Glen34270 » Jeu 26 Juil 2012 18:20
Salut, on peut prendre du 1.5mm²?
Ca pourrai servir:
http://fpvhobby.com/56-rp-sma-pcb-mount.html
http://fpvhobby.com/68-sma-pcb-mount.html
Où est ce qu'on peut trouver du câble pour l'antenne?
Glen34270
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 26 Juil 2012 18:33
Ma toute 1ere je l'avais faite en 1.5², ça marchait très bien, mais c'est chiant à cintrer sur une si petite distance !
Le 0.8 c'est quand même le plus adapté.
HS : demain on se fait un mini rencontre sur Nîmes, si jamais t'est dispo ...
olivier30900
Absent
Message non lupar Christophe » Jeu 26 Juil 2012 18:37
Et pour ceux qui sont....
pressés...
pas doués...
ou bien encore qui n'ont pas le temps tout simplement...
En 1 on fait travailler notre ami fab :
http://www.fpv4ever.com/fr/99-antennes-et-connecteurs
En deux, un gas vraiment trés simple et trés pro :
http://www.circular-wireless.com/products-page/
Christophe
Absent
Message non lupar Glen34270 » Jeu 26 Juil 2012 22:09
Merci Olivier mais je suis d'astreinte du coup je peux pas quitte ma zone de dépannage.
La prochaine fois.
Glen34270
Absent
Message non lupar willmodelisme » Ven 27 Juil 2012 11:40
Christophe a écrit:Et pour ceux qui sont....
pressés...
pas doués...
+1
J'ai ces antennes et c'est de la très bonne qualité.
willmodelisme
Absent
Membre d' honneur  Membre d' honneur
Message non lupar Alnoa » Ven 3 Aoû 2012 14:42
pour etre clair , les brins du bas sont reliés à la tresse, et ceux du haut , a l antenne ? planar comme coverleaf ? ( la diff entre les deux c'est bien le nombre de brins ?)
Vortex - dominator v3
Alnoa
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 3 Aoû 2012 15:35
Oui
olivier30900
Absent
Message non lupar Alnoa » Ven 3 Aoû 2012 16:29
olivier30900 a écrit:Oui
je suis fan de cette réponse claire 8-) +1
mais un truc me taraude l esprit, pourquoi , selon certains, est il mieux un couple tx cloverleaf, rx planar wheel, que d avoir des antennes identiques ?
Alnoa
Absent
Message non lupar olivier30900 » Ven 3 Aoû 2012 17:49
Je ne sais pas, j'ai pas vu de différence entre les 2 combinaisons !
Je ne vole pas loin non plus, en 5.8 je ne dépasse pas les 500/600m.
olivier30900
Absent
Message non lupar olivier30900 » Dim 5 Aoû 2012 17:01
Une antenne 1.2 et une 5.8 :
olivier30900
Absent
Message non lupar Avatar13 » Mer 8 Aoû 2012 11:48
Slt,
c'est une question de polarité et de balayage du champs...en couplant les deux on augmante les segments communs...donc meilleure réception...j'ai vu quelque par une video ( en anglais) trés bien faite sur le sujet...je cherche et je poste....
Je suis curieux et j'apprends vite....heureusement car j'ais de grandes ambitions ( FPV - vols en montagne -j'habite au pieds des pistes , en Bavière...) , mes modèles
Avatar13
Message non lupar Alnoa » Jeu 9 Aoû 2012 20:19
je crois m'etre pas trop mal debrouillé !
ce fut dur tout de meme !^^
Alnoa
Absent
Message non lupar Gg45 » Jeu 9 Aoû 2012 22:32
J'ai également décidé de me fabriquer mes propres antennes. J'ai laissé tombé l'idée de récupérer les antennes d'origine, j'en ai démonté une, le coax est ridiculement minuscule. J'ai donc commandé un coax sérieux et des connecteur à sertir ici : http://www.mhzshop.com/
Gg45
Absent
Message non lupar Alnoa » Jeu 9 Aoû 2012 22:38
Gg45 a écrit:J'ai également décidé de me fabriquer mes propres antennes. J'ai laissé tombé l'idée de récupérer les antennes d'origine, j'en ai démonté une, le coax est ridiculement minuscule. J'ai donc commandé un coax sérieux et des connecteur à sertir ici : http://www.mhzshop.com/
le but de fabriquer ses propres antennes, c est de ne pratiquement rien acheter ou dans mon cas tout récupérer. sinon autant les acheter déja faites.
Alnoa
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 9 Aoû 2012 23:06
+1 pour les antennes d'origines, autant sur les anciennes c'était du coax de bonne qualité, autant sur les dernières que j'ai faite, le cable était aussi très fin et la tresse de masse très cassante.
J'ai commandé des lots de connecteurs sur ebay, le coax sera du RG58 renforcé.
olivier30900
Absent
Message non lupar Gg45 » Jeu 9 Aoû 2012 23:07
C'est pas le même prix... 1,50€ pour 1m de coax de qualité et 6€ pour 2 connecteurs !
Je ne sais pas pour toi, mais mon antenne d'origine est franchement naze, je préfère partir sur une bonne base et obtenir un résultat optimal !
Gg45
Absent
Message non lupar olivier30900 » Jeu 9 Aoû 2012 23:13
Sur mon jeu d'antenne, j'ai du bon, sur les dernières que j'ai faite à partir d'antenne d'origine du kit 200mW acheté chez Fabien, c'est une catastrophe ...
Le cable on me le donne, pour les lobes je vais tester une bobine de fer cuivré en 0.8mm, c'est la bobine d'un poste à souder de type TIG, ça à l'air bien plus robuste que le cuivre classique, mais inconvénient c'est plus dur à travailler.
Les connecteurs :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 184wt_1031
olivier30900
Absent
Message non lupar MattRSi » Mar 14 Aoû 2012 16:22
tu vendrai pas 2 connecteur a part ;)
j'ai toujours pas fait mes lob pourtant j'ai tout pour les faire :roll:
MattRSi
Absent
Suivante
Retourner vers Matériels FPV
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
