peut on avoir un osd avec naza m lite
- F1FNW
Re: peut on avoir un osd avec naza m lite
Oui ça ira, mais à ce prix tu aurai eu un Remzibi avec son GPS directement chez Remzibi en Pologne.
- crashman
- Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
merci, mais je crois que je ne sait pas chercher sur le net , a chaque fois que je cherche , y a mieux ailleurs, donc sur ce que j'ai commander je ne pourrais pas avoir le retour du gps (altitude et distance)
je crois que je vais ouvrir un tuto sur le vocabulaire du FPV , car quand on debute, c'est la monstre galère pour savoir quelle chose sert a quoi.
Je vous remercie et bonne soirée
Arnaud
Arnaud
- crashman
salut a tous ,
j'ai donc reçus mon osd , j'ai branché , mais je n'ai rien a l’écran, même pas le retour de la cam,alors que avant ça fonctionnait, faut 'il un apm en plus pour que ça marche??
merci de votre aide
ARNAUD
merci de votre aide
ARNAUD
- Semperfi
Comment l'as-tu branché ?
TBS Pro - NAZA-M V2 + iOSD Mini - GoPro Hero 3 Black Edition
Turnigy 9x (er9x) + EzUHF - Lawmate 2.4 + FatShark Dominator
- crashman
Salut et merci
je l ai branché comme sur la notice https://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
Ça fait deux semaines que je farfouille sur la toile pour comprendre le vocabulaire du fpv , mais c est pas évident
Donc osd= une incrustation des données dans l image de la cam,ça c est bon!
Apm=je crois que c est une carte supplémentaire qui dirige l osd?????? Et je ne l ai pas!! Est elle indispensable ? ?
Le soft (ardupilot) c est le truc qui sert a programmer l OSD ,mais j ai peut être faux?
Enfin bref, je suis un peu perdu, surtout en étant limité par ce vocabulaire qui est un peu franglais
un mélange du français et de l anglais
J ai trouvé des post sur rc groupe, je les aient traduis , mais ce n est pas très cohérent
Enfin je m en remet a vous
Si une âme charitable passe par ici, je veut bien de son aide
En tous cas merci a tous et bon dodo
Arnaud
Arnaud
- Semperfi
Tu aurais une ou deux photos du montage ? :-)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- crashman
salut a tous,
voici les photos du montage, donc la broche de gauche va au vtx et celle de droite a la cam, mais rien a l 'ecran, si vous avez des idées??
- crashman
aide pour mon minimosdV1.1
Salut a tous,
Aujourd'hui , j ai essayé de brancher en plus un bec 5 V sur les broches d en face, mais rien n y fait, le minimosd a deux leds rouges d allumées, mais je n ai aucune info sur mon écran.
Je tien a préciser que je ne dispose d aucune aide exterieure ,mis a part vous
Donc ma question:
Est ce que le minimosd V1.1, peut s utiliser seul entre la cam et le vtx ,ou faut t il une carte arduino,si oui laquelle,
Pourtant mes branchements on l air bon.
Faut il aussi absolument le câble ftdi (je l ai pas encore reçu) pour faire le réglage sur le soft afin d avoir quelques chose a l ecran.
Bref, un petit coup de main serai le bienvenu
Aller les gars je compte sur vous
Merci a tous et bonne soirée
Arnaud
Donc ma question:
Arnaud
- airmamaf
Le MinimOSD affiche des informations qui sont reçues via MavLINK. Cet OSD a été développé en collaboration avec l'équipe d'Ardupilot, soft qui s'exécute sur APM / Pixhawk, t'as un Naza, donc pour cette partie c'est cuit.
Des projets existent pour les non "Ardupilot", tu en as sur Multiwii (re-cuit) mais aussi pour Naza (ouf).
Il y avait un projet (FBOSD) qui permettait de brancher et de voler, mais le type à l'origine du projet a décidé de faire un break sans limite de durée. Il y a aussi 2 projets en open-source, minnazaosd et BagaOSD (le miens).
Voilà en gros ce qu'il faut savoir, car pour l'instant ton OSD est une semi-brique, il t'affichera juste un petit message de bienvenue et c'est tout.
- F1FNW
C'est tout de même incroyable, tu as demandé ce qu'il te fallai, on a répondu et tu commande directement un truc qui va pas! Tu as pas écouté les conseils et c'est dommage.
Répétition, le Naza lite ne peu pas accepter un OSD de marque Naza c'est tout!
Par contre le Remzibi (pour ne citer que celui là, car testé par pas mal d'utilisateurs) il est parfaitement fonctionnel avec ton Naza lite. De plus il offre de nombreuse fonctionnalités que n'ont pas d'autre OSD.
Bien sur il y en a d'autres qui font l'affaire...
- crashman
F1FNW a écrit :C'est tout de même incroyable, tu as demandé ce qu'il te fallai, on a répondu et tu commande directement un truc qui va pas! Tu as pas écouté les conseils et c'est dommage.
salut a tous,
ben en fait, j'ai commandé le matos pour bagaosd,et normalement ca fonctionne avec un naza m lite, mais pas pour moi,
c'est dommage car le boulot de airmamaf a l'air super, et tout le monde en est content.
mais je m'y perd un peu (voir beaucoup
je vous remercie de vos réponses , ça me fait avancé, j’espère que ça va bientôt fonctionner.
merci a tous et bonne soirée
Arnaud
- airmamaf
Ah bon, t'as commandé le matos pour BagaOSD, mais sur tes photo tu n'as pas branché l'arduino.
Et tu parles aussi de l'APM sur un de tes post ? Es-tu sûr de ton coup pour le matos, car j'ai l'impression qu'il y a comme un flou
- crashman
salut a tous ,
comme on dit chez nous , y a tout le matos dans la R16
, seul probleme , faut savoir comment brancher tout ce merdier,
j'ai même essayé avec le tuto de RC groupe, alors la , même pas la peine, pourtant google traduct est mon ami, mais la, la traduction, n'est pas très compréhensible, remarquez, c'est normal, car je ne comprend déjà pas tous sur le topic de airmaman.
dans le post du baga osd , j'ai lu 10 fois les 16 pages , a aucun endroit il y a un schéma de câblage expliquant comprehensiblement (pour moi et d'autres qui n'ont pas la science infuse en électronique) ou brancher quoi.
donc :
je trouve ces pieces très jolie, mais il est ou le cucul et la tetete.
merci de votre aide,
Bon dimanche
Arnaud
donc :
Bon dimanche
Arnaud
- airmamaf
Tout est ici : http://code.google.com/p/bagaosd/wiki/Index" onclick="window.open(this.href);return false;
En revanche, il te manque des broches femelles (à souder) sur ton FTDI et des broches mâles (il t'en manque 3) sur ton Arduino pour téléverser le code.
Pour le tuto de RC groups, je ne vois pas de quoi tu parles.
- crashman
salut et merci,
des broches male ,j'en ai tout plein, par contre je n'est pas de femelle,
merci pour le lien , le l'ai deja lu pas mal de fois, mais mon cerveau doit mal fonctionner en ce moment (je vais potasser encore sans grande conviction)
pour rc group c'est ca
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1765284
merci et bonne journéé
Arnaud , le roi de l'electro
- crashman
salut a tous
j' ai fait du decoupage ce matin pour essayer de comprendre
c'est bien comme ça qu'il faut brancher
Vous devez vous dire "c'est vraiment une burne celui la", il commence a nous faire chier
a+
a+
- crashman
Salut a tous,
Une petite confirmation aurait été sympas
Bon weekend
Bon weekend
- Stéph
Je compatis Crashman car je suis dans le même cas que toi.
J'ai un NAZA Lite + GPS et je recherche un OSD basique qui pourrait juste me donner la tension lipo / distance / direction rien d'autre pour avoir l'écran des lunettes propre sans plein d'informations qui ne me serviraient à rien.
Mais apparemment il n'y a aucune solution simple sans être obligé d'avoir des connaissances et du matériels ..... dommage car cela me manque beaucoup
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
- paps
C'est une solution, certe avec un cout mais je ne connais rien d'autre.
http://www.flashrc.com/flash_rc/3683-os ... rsion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini cp
Funman
Solopro 228
Hbsan x4
Dji f450
Devo 7E
Futaba T6 Align
Phoenix rc
Funman
Solopro 228
Hbsan x4
Dji f450
Devo 7E
Futaba T6 Align
Phoenix rc
- godjc
J'ai monté un Dragon OSD acheté d'occasion. 6 fils sont nécessaires. Je les ai regroupé sur deux prises servos. Par contre, pour confectionner les prises, j'ai du lire un peu la doc et me creuser la tête.
- crashman
Je suis en train de faire le bagaosd, mais je coinse sur les logiciel.
Si j y arrive je ferait un tuto
- F1FNW
Salut,Stéph a écrit :Je compatis Crashman car je suis dans le même cas que toi.
Je vois pas où est la difficulté! Il suffit de se prourer un OSD chez M. Remzibi en Pologne environ 60€ port compris et de le brancher sur le Naza, ou autre.
Pour cela, il faut relier deux fils à la caméra, deux autres à l'émetteur vidéo et deux à l'alimentation 12v... C'est tout!
Le lien donné pour l'OSD est à moitié prix en direct
Allez lanea vous
- paps
tu as le lien en direct ?F1FNW a écrit :Salut,Stéph a écrit :Je compatis Crashman car je suis dans le même cas que toi.
Le lien donné pour l'OSD est à moitié prix en direct![]()
Allez lanea vous
Mini cp
Funman
Solopro 228
Hbsan x4
Dji f450
Devo 7E
Futaba T6 Align
Phoenix rc
Funman
Solopro 228
Hbsan x4
Dji f450
Devo 7E
Futaba T6 Align
Phoenix rc
- Stéph
Merci pour ta réponse,F1FNW a écrit :Salut,Stéph a écrit :Je compatis Crashman car je suis dans le même cas que toi.
Allez lanea vous
comme le demande aussi paps, aurais-tu le lien direct stp
J'ai même trouvé une âme charitable pour me faire les soudures.
- F1FNW
Voici le lien direct pour l'OSD.
mailto:remzibi11@poczta.onet.pl
N'hésitez pas, il est très bien.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
