Branchement Mini HDMI 2 AV ...
picselphoto
Message non lu par picselphoto »
Hello !
La question à la con du jour, vu que j'ai pas envie de tout cramer !
J'ai cherché sur le forum , mais rien ...
Les petites caméras en 520L c'est pas mal, mais je préfère voir "en vrai" ce que vois la caméra en vol ... Le branchement était facile puisque ce sont des prises et donc, plus qu'a connectés sans risque ...
Donc ... :0
J'ai branché mon scope Sony sur ma télé via le cable HDMI ... Impec ! je vois bien ce que le scope regarde :)
J'ai trouvé un boitier blanc pour transformé le HDMI en VGA ...
Ce boitier est bien alimenté par mon scope (petite lumiere bleue OK) (sans source de courant extérieur )
Mais apres ??!! 3 fils (rouge, jaune et noir ) , mais lesquels souder ?? Ci joint une photo ...
Merci !
Chassis T960 - Wookong M GPS V2 - iOSD MarkII - ESC 60 Amp - Tarot 4114-11 kv320 - Hélice T-Motor 17x5.8 - Lipo 6S 10000 - gimbal RcTimer Legacy 3axes - GH3 - Alexmos 32 Bits
Andreas.L
Re: Branchement Mini HDMI 2 AV ...
Le jaune et le noir, le rouge du le branche pas
normalement ce boîtier à besoin d une alim 5v
Modérateur CrashTeam Approved
willmodelisme
Désolé Bruno, j'avais pas compris où était la photo.
Sinon, même réponse qu'Andreas.
Le signal vidéo (jaune) et la masse (noir).
Andreas.L
et si jamais, un cable plus court :
http://www.goodluckbuy.com/hdmi-male-to ... -fpv-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et la version du boitier deja modifié :
http://www.goodluckbuy.com/mini-hdmi-to ... -7n-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MeKam
Message non lu par MeKam »
ça donne quoi se mini hdmi 2 av, du point de vue qualité de la conversion :]
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
picselphoto
Je vois que j'ai encore de la bricole à faire ... :-|
Heureusement que j'avais 2 prises vidéos ... une était défectueuse et donc pas d'image ... j'ai faillit criser ;)
Au passage, pas besoin d'alim exterieure pour alimenter le boitier HDMI, le scope s'en charge
Pour répondre à MEKAM : la qualité est un poil moins bonne qu'en retransmission HDMI, mais pour moi le "deal" était d'avoir sur mon écran de controle ce que "voit" exactement le scope pour un cadrage parfait ! c'est chose faite ...
Cool !!! ça fonctionne !!!
Merci à Will et Andras ! :super:
-m-
MeKam
ok, merci :merci:
gibonhom
Message non lu par gibonhom »
bonjour a tous
je viens d'acheter ce petit boitier mini HDMI 2AV .....la manip qui m'interresse est de le brancher sur la prise HDMI de ma tablette Nvidia K1 pour un report video de mon drone vers mes google Skyzone qui comportent une entrée video par jack ....
je precise que la manip fonctionne parfaitement avec les google fat shark qui possèdent une entrée HDMI ....je branche mon cable HDMI entre ma Nvidia et les fatshark et je fais du FPV sans soucis ....(je vole sur Mavic pro DJI ) ....
cependant quand je veux faire la même chose avec les skyzone et donc en intercalant le boitier mini HDMI pour sortir en video sur le jack, rien en se passe ....
le cable RCA vers jack est pas en cause puisque si je le branche sur la télé, je reçois bien l'image télé sur mes google skyzone ...le problème est donc au niveau du boitier mais je ne sais pas ce qui m'échappe !...
si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur
merci et bonne journée a vous
yvon
