Quel OSD
seb 31
Re: Quel OSD
Message non lu par seb 31 »
celui la: LP_MinimOSD_CC3D_analog_inputs1708.hex
Re: Quel OSD
A oui, 3 v de différence.
Tu as mis a jour le charset aussi ??
seb 31
Re: Quel OSD
1.3.0 pour les charset
Re: Quel OSD
Tu as branché la lipo sur bat1 ou bat 2 ?
seb 31
Re: Quel OSD
au début bat1 et après bat2 ses dur a comprendre purquoi sa marche pas :85:
seb 31
Re: Quel OSD
pourquoi :hehe:
seb 31
Re: Quel OSD
merci Dehas de m'aider :super:
Re: Quel OSD
Tu as le même résultat entre Bat1 et Bat2 ??
Essaye avec une lipo 3S pour voir si tu as une différence.
seb 31
Re: Quel OSD
oui j'ai le même résultat je viens de re-inverser ses idem 17,9v même en 3s :/
Vapo
Re: Quel OSD
Message non lu par Vapo »
Tu as bien calibré l'OSD ?
seb 31
Re: Quel OSD
je vais regarder :)
seb 31
Re: Quel OSD
j'ai voulu brancher l'osd pour voir mais j'ai un message d'erreur du coup :85:
Vapo
Re: Quel OSD
Dans le GUI ?
seb 31
Re: Quel OSD
Quand j'ouvre config tool et que je fais" Read from osd" j'ai un message d' erreur :/
Vapo
Re: Quel OSD
Tu as bien choisi le bon port com ?
seb 31
Re: Quel OSD
oui je suis en com5,peut être que mon ftdi a un souci je sais pas :/
seb 31
Re: Quel OSD
re,mon ftdi a un souci un collègue m'en a prêter un, du coup j'ai configurer un bouton pour rentrer dans l'osd via la radio et régler la tension de la lipo et tout marche nickel MERCI a vous :super:
es que vous pensez que je peut avoir le retour de la lipo sur une AT9+R9DS?
STC.
Re: Quel OSD
Message non lu par STC. »
juste une question car je galere apres passage d'une vieille CC3D sur cleanflight (au lieu de librepilot): tu es branché sur le "main port" ou le "flexi port" ?
etant en SBUS, pas le choix pour moi, reste que le flexi....
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quel OSD
Bien sur, avec le module PMR-01 http://www.banggood.com/RadioLink-PRM-0 ... Ao8d8P8HAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
seb 31
Re: Quel OSD
ok merci Dehas :super:
STC je suis sur le flexi port car le main port et prit par le s-bus du recepteur
STC.
Re: Quel OSD
merci !
donc faut que je gratte encore pour trouver pourquoi il ne veut rien afficher quand il est dessus....
seb 31
Re: Quel OSD
ta bien régler la sortie en telemetry et la vitesse?
STC.
Re: Quel OSD
oui. mais j'ai p'etre trouvé pourquoi il fonctionne quand non connecté a la CC3D (avec un "no link" bien-sur) puis ecran noir quand branché:
la CC3D de test a été passée en cleanflight 1.14.2 et le CPU est a plus de 200% ! flash en 1.13 fait, reconfig en cours...
Bref, a suivre !
lepiaf
Re: Quel OSD
Message non lu par lepiaf »
bonjour a tous
moi j'ai un soucis depuis un bon moment déja , je possede le anakin de skyhero , le premier model avec bras tubulaire , il vol parfaitement bien mais parce qu'il y a toujours un mais , je voulais y mettre un osd , apres conseil de certains j'ai acheter le tarot 300 petit facile a logé sous la canopy , cependant je suis incapable de le faire fonctionné car je ne sais pas comment le branché , l'un de vous pourrait il me faire un schema assez simple a comprendre svp ?
Guillaume22
Re: Quel OSD
http://dronemission.com/pix/tarod-osd-example1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
