faut il une batterie supplementaire pour le fpv
- FABIAN COLLET
bonsoir a tous , j ai actuellemnt sur mon s500 une batterie 5200mah 3s 10c e une tite batterie 800mah 3s pour mon emission video fpv ( avec qui je peux faire plus de 10vol sans recharger)
je compte bientot passer sur une batterie 5000mah 30c 4s mais j aurai voulu savoir si s ete mieux de garder une petite batterie en plus pour le fpv ou si c ete plus optimum de brancher mon emission fpv avec ma batterie qui alimente mon quadri ?
mer i d avance
mer i d avance
- jlefebvre
Re: faut il une batterie supplementaire pour le fpv
Mes FPV sont sur des 3S 500 mA (sauf sur le RACER) et c'est très bien.
- Arnie
Je pars du principe que moins de poids, donc moins de batterie = plus optimum. Sans compter qu'il faut gérer 2 batteries différentes.
Je ne garderai que la batterie principale pour tout alimenter.
- romain1986
+1 avec Arnie : sur le 450 j'ai le FPV + nacelle sur l'alim principale. Attention si tu alimentes de cette manière, vérifie la tension acceptée par tes éléments (VTX, nacelle, LED...), si 12v max alors il te faudra un BEC.
La gestion de l'alimentation sur plusieurs équipements avec des seuils de tension différents c'est un vrai casse-tête, mon frère qui supervise une plateforme logistique avait eu le même type de réflexion quand il a dimensionné l'installation de son site avec un spécialiste du photovoltaïque pour les entreprises. Chaque équipement avec ses propres contraintes de tension, ça change vite la complexité du schéma global.
Modifié en dernier par romain1986 le lun. 1 juin 2026 15:22, modifié 1 fois.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- FABIAN COLLET
merci pour vos retour , je pense donc tout brancher suur mon alim principal mais mon emeteur video n accepte pas plus de 12v je vais donc devoir prendre un bec, mais comme je n en ai jamais utiliser , puvez vous me conseiller sur lequel prendre ? merci a vous
- Arnie
Arf tu n'as pas de sortie 12 et 5v sur ta pdb.
Bah pour le coup, je ne pense pas que ce soit une pièce sensible. un BEC 4S - 12V banale de n'importe quelle fournisseur devrait faire l'affaire.
- FABIAN COLLET
mon pdb ??
j ai un bascam ts 351 en 200 mw, j ai vu qu il ne marché qu en 12v c est bien ca ?
- romain1986
PDB = Power Distribution Board ou plaque de distribution
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- FABIAN COLLET
ha d accord , e bien je ne sais .pas , j ai une naza m lite
