f 450 naza lite en cours de montage
Kor
Message non lu par Kor »
je commence le montage d'un f 450.
Je suis un vrai débutant dans le vaste monde de l’aéromodélisme et du modélisme tout court d'ailleurs.
Voici donc ma configuration de base.
f450 kit E300 DJI
Naza lite
Radio Spektrum DX6
receveur AR 610 Spektrum
Pour le moment j'ai fait le montage du châssis et je pense avoir terminé le câblage du Naza même si il reste quelques petites interrogations.
Voici mon cablage si quelqu'un veut me le vérifier ...
Cablage du Naza lite M1, M2, M3, M4 pour les quatre moteurs.
Je n'ai rien en M5, M6, F1, F2
De l'autre côté du boitier A, E, T, R vers le receveur
Led vers la led Naza, Exp vers le Gps
X3 vers le "boitier" PMU qui est lui même au + et - du châssis.
Rien en U, X1, X2 (et j'ai un doute pour le U ça serai pas celui qui permet de choisir le mode de vol ?
Donc question 1 : Pour connecter le receveur Spektrum j'ai du couper les détrompeurs du coup y a-t-il un sens de montage pour les fiches qui n'ont plus de détrompeur ?
Merci d'avance pour la vérification de mon projet.
fabjan
Re: f 450 naza lite en cours de montage
Message non lu par fabjan »
Le montage à l'air OK. Attention à l'ordre des moteur M1, M2, M3 et M4, vérifie bien dans l'assistant naza, sous l'onglet Aircraft, tu verras l'ordre des moteurs. Le U, ca sert bien à choisir le mode de vol, tu dois le connecter à une voie de ton Rx à laquelle tu attribues un interrupteur 3 positions.
Il y a bien un sens pour les fiches entre ton Spektrum et le naza, c'est pour ça qu'il y a des détrompeurs ... ;-)
Su le Naza, de bas en haut (à partir du détrompeur quoi), c'est [signal] [V+] [masse]. Sur le Spectrum, d'après ce que je vois, sur les images google, en regardant les écriture du dessus, c'est de gauche à droite [signal] [V+] [masse].
Bon montage
Fabian
Kor
Voilà la photo du receveur.
Coté Naza d’après ce que tu m'indiques on a, à partir du détrompeur, fil orange puis fil rouge puis fil marron.
Donc sur la photo du receveur détrompeur (coupé) du coté du fil orange.
C'est bon ?
AlexTotor88
Bonsoir!
Le montage a l'air bon!
Pour le récepteur, ça a l'air d'être bon aussi comme en témoigne cette image!
Sinon, j'ai fait une doc pour bien débuter en naza! N'hésitez pas à la consulter!
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... f=8&t=9454" onclick="window.open(this.href);return false;
À bientôt!
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
Kor
Merci à tous les deux.
Effectivement pour le branchement du receveur c'est ok.
Maintenant pour la fiche U du Naza il faut que je la connecte avec le recepteur mais sur quelle fiche ?
Il me reste de libre aux1, gear et bind/data ?
Pour Alextotor88, effectivement j'utilise ton post depuis le début du montage de mon Naza et je t'en remercie.
Parfait aussi la partie sur l'affectation sur différentes radios. Dommage il n'y a pas la mienne , Spektrum DX6, mais peut il y en a une au fonctionnement similaire sur tes tutos ?
fabjan
Salut, je ne connais pas les Spektrum, mais à prioris, tu devrais pouvoir utiliser soit gear, soit aux1. C'est au niveau de la définition sur ta radio que tu dois attribuer le switch 3 positions au bon cannal (gear ou aux1).
Kor
J'ai trouvé la doc du recepteur.
On m'indique gear (trains rentrants), aux1 (auxiliaire 1)
Je vais donc utiliser aux1 pour connecter au U sur le Naza.
Bon je m'attaque au manuel de la télécommande !!!
Pour faire l'affectation du récepteur et de la télécommande je n'ai pas de batterie avec la bonne fiche pour raccorder sur le récepteur.
Je vais donc utiliser la méthode avec un ESC.
j'utilise un des ESC monté sur mon chassis, je place la prise bind sur bind, je relie l'ESC sur Thro du recepteur. (je vais débrancher tous les autres éléments du chassis, naza, moteur, gps pour ne pas faire de bétise !!!) et j'alimente le chassis le temps de faire l'affectation.
Après il est peut être intéressant d'avoir une petite batterie dédiée avec la bonne fiche pour faire l'affectation chaque fois que cela est nécessaire ?
Kor
Je me répond tout seul .
La procedure ne fonctionne pas car (comme je viens de le lire sur internet) mon ESC est Opto et donc il n'alimente pas le recepteur. La led de celui ci ne s’allume pas.
Il faudrait donc que j'alimente le recepteur avec un accu, mais je n'en ai pas.
Y a t il une solution de rechange ? un montage avec des piles ? quelle tension ?
fabjan
A mon avis, tu peux laisser le naza connecté. En fonctionnement normal, c'est quand même lui qui alimente ton récepteur en 5v.
Kor
je viens de faire la manip en alimentant le recepteur avec le PMU du Naza.
Ca fonctionne !
récepteur appairé.
Je passe à l'étape suivante, réglage du Naza.
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Bonjour.
Non Non, pas besoin de batterie suplémentaire pour alimenter le recepteur radio, tu as un naza, c'est lui qui alimentera le recepteur par les cables qui relient les voies a,e,t,r,u
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Kor
Voila le montage terminé.
Bon je suppose qu'il faut que je m'occupe de la telecommande avant de lancer l'assistant du Naza.
Et la franchement je ne saisi pas ce que je dois faire.
Pour rappel radio Spektrum DX6
Je crée un nouveau modèle, ça c'est fait
Type de modèle : je prends avion
Nom : F450
Type d'appareil : et là déjà je ne sais pas
Réglage Mode de Vol : ?
Affectation des voix : ?
Bon bref j'ai besoin d'indication ...
AlexTotor88
Bonsoir!
Il y a de nombreux tutos mais seulement en anglais!
Un autre: (même si le récepteur utilisé est un Orange Rx qui est je pense semblable à votre récepteur!)
J'espère que ça va vous aider!
Bonne soirée!
Alextotor88
STC.
Message non lu par STC. »
tu trouvera pas mal d'infos pertinentes dans ce tuto:
http://www.modelisme.com/forum/helico-d ... -naza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Kor
J'avais vu certain de ces tutos mais je ne comprends pas le cheminement au niveau de la telecommande.
Quand je suis dans Naza assistant, batterie branchée la led du naza est vert fixe, la led du recepteur n'est pas allumé.
J'allume ma telecommande mais quand j'actionne les manches rien ne bouge sur l'écran naza assistant.
Sur l'écran j'ai en bas la lumiere verte fixe, à coté la lumiere bleue qui emet une sorte de clignotement et un peu plus à droite en vert MC OUTPOUT OFF.
Comment savoir si le recepteur est vraiment appairé avec la telecommande ?
ardino
Message non lu par ardino »
si tu veux savoir si ton rx est bien binder a ta radio , tu n'as qu'a brancher un de tes esc sur la voix throttle de ton rx qui devrait correspondre a la voix 1 chez spektrum.
Kor
J'ai vraiment besoin de conseil de pur debutant parce que je tourne en rond sans saisir dans quel ordre il faut faire les choses.
Donc j'en suis là :
Le quadri est monté, qu'est ce que je dois faire avec ma télécommande DX6 ?
fabjan
Comme l'a dit ardino, le premier truc est de vérifier que ton récepteur est bien appairé. Donc, tu débranches un ESC du naza (M1 par ex) et tu le branche sur le canal THRO de ton récepteur. Tu allume ta radio, tu mets des gaz, si ton moteur tourne, c'est que c'est bien appairé. Pense à enlever les hélices quand tu fais des tests .... Et laisse aussi les autres connexion entre le naza et le récepteur connectés parceque sinon, y a plus rien qui va allimenter le récepteur.
Kor
M1 sur Thro rien ne se passe.
J'ai refait l'appairage , je place la prise de Bind sur Bind data. j'allimente Thro avec la fiche du PMU du Naza.
J'essaie l'appairage en allumant ma radio en maintenant la touche BIND ça marche pas.
Je fais la même chose mais cette fois en utilisant la fonction appairer sur l'écran de la telecommande, Cà marche !
J'ai fais la manip de base : M1 sur Thro, je monte le manche et ça marche pour la première fois je vois un moteur qui tourne sur mon quadri !!!
Maintenant je fais quoi ?
fabjan
Ben maintenant, tu rebranches tout correctement entre le récepteur et le naza et tu essaye de suivre un des tutos qui sont donnés plus haut.
STC.
soit tres attentif a un point: l'ordre de mise en route.
- radio
- quadri
puis lance l'assistant Naza sur ton ordi
et ensuite tu branche le cable USB.
L'etape d'install du driver est a suivre a la lettre pour eviter les probleme de reconnaissance.
fait attention a une derniere chose: il y a 2 soft DJI pour les Naza: un pour les "normaux" et un pour les Lite.
Kor
Et ben voilà ça avance,
Ok sur l'assistant naza cette fois les manches on un effet sur l'écran.
Je m'y remets cet après midi ...
Kor
Dans l'assistant Naza Lite v 1.0
j'ai fais la calibration des manches
Maintenant dans Control Mode Switch j'ai un interrupteur trois positions sur ma telecommande.
En position 0 j'ai le carré bleu tout à gauche de l'écran.
En position 1 j'ai failsafe
En position 3 j'ai le carré bleu tout à droite de l'écran. Donc je n'affiche pas Gps ni Atti ni Manuel.
Donc ma question qui revient toujours, je fais quoi ?
S'il vous plait ...
ardino
Faut que tu joue avec les limites de tes switch pour les faire correspondre !
Tiens une petite video qui va t'aider
STC.
regarde la doc de ta radio.
Pour cet inter, tu modifie dans les reglages de ta radio les 3 valeurs (chez moi pour une DX6e clone il n'y a que 3 valeurs) pour tomber sur la fonction que tu souhaite activer dans l'assistant (ATTI par exemple). tu bascule l'inter dans la 2eme position et re modif des 3 points pour tomber sur le mode suivant (manuel par exemple).
3eme position du switch, meme principe pour taper dans le fail safe.
bon courage ;)
