Tarot T960 pour Scénario S1 S2
- fryzer
Je vous présente aujourd'hui, une commande d'un ami qui veut ce lancer l'imagerie aérienne (encore un).
Les points importants du projet :
- Pouvoir emporter minimum un CANON EOS 7D
- Faire du S1 S2
- Pouvoir faire pivoter la caméra à 360° sans gêne
1er point l'emport.
Un CANON 7D avec sont objectif pèse environ 1,6 KG.
Donc il faut du lourd.
J'ai donc pris le Combo Tarot T960 de chez Foxtechfpv.
Pales 1755, moteur 5008 kv330.
http://www.foxtechfpv.com/tarot-t960-ar ... -1161.html
Pour libérer le champ de vision, j'ai pris des patins rentrant de chez Foxtechfpv.
Pas de lien, car ils ne vendent plus ce modèle.
Pour la nacelle, j'ai pris la RCTIMER Legacy 3-Axis. (max load 3KG)
http://www.rctimer.com/product_987.html
Pour les lipos, j'ai hésité longuement.
Finalement, j'ai pris des 2 x 5000mah en 6S.
Mais après plusieurs essaie, il faudrait prendre plus gros. (2x 6500Mah)
Voilà.
J'oublie beaucoup de détail, car il y en a beaucoup, donc n'hésiter pas a posé des questions.
Pour la partit cadreur, J'ai fait une mallette tout-en-un qui contrôle la nacelle qui est 100% autonome.
Malette Cadreur
Place aux photos.
- Faire du S1 S2
1er point l'emport.
Voilà.
Malette Cadreur
Place aux photos.
Modifié en dernier par fryzer le jeu. 10 juil. 2014 10:04, modifié 1 fois.
- fryzer
Re: Tarot T960 pour Scénario S1 S2
Réception du matériel :
Modifié en dernier par fryzer le jeu. 10 juil. 2014 10:12, modifié 1 fois.
- fryzer
Montage et test du train rétractable pour Chassi Tarot T960.
On continue le montage.
Modifié en dernier par fryzer le jeu. 10 juil. 2014 10:41, modifié 3 fois.
- fryzer
Montage de la nacelle RCTIMER à blanc. Et séance photo.
Modifié en dernier par fryzer le jeu. 10 juil. 2014 10:50, modifié 1 fois.
- fryzer
Et on finit avec le résultat final :
tres belle integration et beau montage !!!
- Gafo
Tu n'enlèves pas les pk des esc pour tout souder ?
J'ai un hexa de 900 mm. A refaire je ferai un X8 pour plus de compacité. Il voulait un hexa ?
Belle bête. Tu as combien d'autonomie pour quel poids ? A titre de comparaison pour 5,3 kg avec 2 x 5000, j'ai 12 mn en posant à 22 v à l'osd (40% de rab). T motor 3510 360 kv.
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- sylcor
Ce train rentrant à l'air très bien, je ne l'ai pas trouvé sur foxtech, tu aurais le lien?
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- MultiRConcept
tu trouves le même et ses variantes un peu partout; goodluckbuy, aliexpress...
Sinon ce type de nacelle me fait toujours peur, 1.6kg d'APN suspendu uniquement par le moteur de lacet et pire: en porte a faux sur celui d'assiette...
- fryzer
Salut Gafo.
Non il ne voulait pas forcement un Héxa, mais il y avait une limite de budget. Un X8 c'est 2 moteurs, 2 contrôleurs et 2 Pales supplémentaires.
Je n’ai pas tout soudé, car en cas de maintenance ou de casse, c'est plus rapide.
Pour le poids :
- Masse à vide (sans batteries) : 6160 grammes (Chassi+Électronique+Nacelle)
- Masse batteries : 786 grammes ( 2x 5000mah 6S )
- Masse totale : 6946 grammes
Pour l'autonomie je suis à 12min aussi avec une marge.
Salut sylcor.
Non ! Il on arrêter ce train rentrant, ce que je trouve dommage, car le verrouillage mécanique protège bien le servo en cas d'atterrissage un peut rude.
J'avoue que 2 kilos en porte faux sur un moteur, j'ai peur que ça vieillisse mal.
Mais c'est 1/5 du prix d'une Z15.
Pour le poids :
Salut sylcor.
- MultiRConcept
je crois que tu peux encore trouver le même sur Goodluckbuy
Pour la nacelle, quand j'aurais le temps j'en ferai une belle sur roulements et avec connecteurs rotatifs
Modifié en dernier par MultiRConcept le jeu. 10 juil. 2014 14:44, modifié 1 fois.
- sylcor
Exact, j'en ai vu sur aliexpres et autres sites chinois.
L'un d'eux est a 188gr pour 119 euro.
Construit sur la base de train d'avion.
Ca donne des idées
Ca donne des idées
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- wilcoyote
salut super montage
tu sais me donner la puissance de tes moteurs
comme cela sa me donnera une idee pour le mien
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- fryzer
Pas de souci.
- Marque : Foxtech
- Type : W50-08 kv330 v2
- Puissance Max unitaire en W : 588W
- Régime maximal : 7920 tr/min
- Tension d’alimentation : 24V 6S
- Masse : 153g
- Marque : Foxtech
- Masse : 153g
- midnightw
Magnifique montage !
Le fait d'avoir une certaine longueur de cable entre les ESC-batterie ne pose pas de problème ?
- fryzer
- MultiRConcept
Les avis sont divisés sur la question cf nombreux sujets sur les forums français et US.
Personnellement j'ai monté 4 condensateurs supplémentaires avant chacun des ESC placé sous les moteurs sur mon T960 (donc +60 cm de cable entre les batteries et ESC).
Pour prendre cette décision deux éléments: une précaution qui ne coûte pas grand chose et peut sauver une machine de 5k€; deuxièmement je vois des fabricants de variateurs haut de gamme comme YGE et Castle proposer ce genre de montage et même les conseiller fortement sur leurs sites.
Modifié en dernier par MultiRConcept le ven. 11 juil. 2014 14:11, modifié 1 fois.
- droopy
superbe montage, mais il te faut un parachute, donc du poids en plus
- fryzer
Non pas besoin de parachute. Car il dépasse les 4Kg donc pas de zone peuplée, donc pas de parachute.
- wilcoyote
merci avec les 700w que j'ai vu chez tarot je suis bon alorsfryzer a écrit :Pas de souci.
- Marque : Foxtech
- Masse : 153g
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
