[TBS] discovery Rev 1.3
- ead266
Re: [TBS] discovery Rev 1.3
quel poids fait ton discovery et quelle taille d'hélice ?
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- ead266
je vient de voir le poids, 1,9 kg ? essaye de passer en 10"
Phantom 3 Pro
Headplay
Headplay
bah il faisait 1kg755 sans helice... et j'ai rien rajouté... par contre je vais rajouter le datalink dans pas longtemps...
en 10" en 4S ca va aller ???
+1 ...bigbangti a écrit :Zut, sans vouloir polluer le post, dehas peux tu me donner plus d info car je suis en 4.00... Parceque il n y a que ça qui fonctionne pour moi et mon disco... J avais les mêmes soucis...
Sent from my iPhone using Tapatalk
et surtout on perd quoi comme fonctionnalite en repassant en 4.0 ??
@bigbangti: la version 4.0 a des soucis avec les limites, il arrive que tu les dépasses et là plus moyen de revenir, le multi ne réponds plus.
- bigbangti
Sa calme... Zut! Et rezut!!
Bigbangti,
- bigbangti
Mais je vais ma retrouver avec le même problème
Bigbangti,
bon bah voila je viens de craquer.. j'ai commandé une taranis x9d mode 1..... avec son recepteur 8voix + telemetrie
je devrai l'avoir ce week end...
- pct06
@killpilot
je viens de recevoir mon TBS avec la plaque du bas en version 1.1 et celle du haut en 1.3: tu as la même chose ou les 2 sont en version 1.3 ?
Oula.... Je ne sais pas je sais que celle du haut j'ai 1.3 mais celle du bas je sais pas je vais regarder.. Mais d'après le wiki tbs discovery ça me choque pas.... Mais je vais regarder
Re: Re : [TBS] discovery Rev 1.3
Grâce à un membre du forum voici mon data link opérationnel!!
Ya plus qu'a... :-)
Ya plus qu'a... :-)
alors... j'ai pas reussi a trouver les numero de realese sur les plaque.. et comme mon discovery est plein a craquer de matos, j'ai moyen envi de tout demonter pour chercher les numeros...pct06 a écrit :@killpilot
ils sont ou deja ?? tu peux me rappeler ?? si ils sont accessible je regarderai ce soir.
sinon pour les release tu as ca
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
et sinon le magasin ou j'ai pris ma taranis il blague pas... radio commandé hier midi a 13H, livraison demain matin par la poste.... et en plus j'ai achete la derniere qu'il restait elle n'est plus dispo sur la boutique !!!v1.0 March 2012 - pre-production model, shipped to prototype testers
v1.1 June 2012 - launch production model, 100A current sensor (copper plate), rear arms moved back for better balance, connector socket moved to the left side on top plate
v1.2 October 2012 - 50A current sensor (better precision), rounded top plate edges, re-organized connector sockets, re-arranged the pads to match the sockets [12]
v1.3 March 2013 - Camera plate includes solder points to secure the camera, top plate has CH8 routed also to the back of the camera to make it easier to install a camera-switcher, CORE solder pads are improved for better soldering, VIN2 shorted to ground to prevent TBS Core issues [13]
- pct06
@killpilot,
Pour la plaque du dessous, c'est marqué au milieu entre les 2 bras avant, juste devant l'emplacement du Naza.
Pour celle du dessus, au milieu aussi entre les 2 bras avant (entre les 2 composants de la carte controlleur de la gimbal)
C'est vrai qu'une fois fermé, pas facile de voir ces inscriptions.
bah c'est mort mon naza est colle dessus pour celle du dessous....
mais tu me parles pour la plaque du dessus de composant pour la gimball ?? mais tu me parles du discovery pro donc.... parce que moi j'ai qu'un discovery normal, a part le deport des prise recepteur pour la platque du haut... j'ai rien dessus moi...
bon ma taranis arrive ce matin, donc ce soir je deconnecte mon recepteur multiplex et je reconfigure tout sur la taranis !!!
bon,
je reviens sur un message precedent que j'avais lu...
on m'a dit vu le poid passe en 10"... alors je suis en 4S et en E-prop 9"5 ... j'ai des moteur T-motor de 900Kv, celon e-calc je suis qu'a 46% de gazz pour le stationnaire pour 1,800kg ..
qu'est ce que ca va m'apporter de passer en 10" ??? si j'ai bien compris...
passer en en 10" va faire que j'aurai plus de portance car plus de surface, donc pour une vitesse de rotation moteur moins eleve j'aurai la meme portance que mes 9"5, qui dit vitesse de rotation moins eleve dit, dit consomation electrique moins eleve egalement...
donc je vais peut etre gagné un peu en autonomie.. mais les moteurs ils vont pas galerer un peu en 10" en 4S ca va pas chauffer un peu ???
- pct06
Alors autant pour moi. J'ai un Pro, toi le normal.killpilot a écrit :bah c'est mort mon naza est colle dessus pour celle du dessous....
Comme j'ai vu 1.3 sur ma plaque, en cherchant sur le forum, je suis tombé sur ton post qui parle d'une 1.3 .....
Bon si quelqu'un avec un Pro peut me renseigner, merci
Bon bah mon tbs monte droit !!!!!! Alors j'ai changé la radio pour passer sur une taranis mais j'ai crois pas... Par contre j'ai downgrade mon naza en 4.00.... Je pense plus que c'est ça !!!
Du coup avec la super météo j'ai pu finir la valise fpv !!!
Valise de transport hein car ce n'est pas une intégration du matériel pour l'utiliser dans la valise, c'est juste pour le transport !!!
Il reste encore de la place pour du matériel par exemple mon recorder de vidéo fpv qui est pas encore arrivé...
Et après l'ajout de la ground station il a pris un peu de poid...
- Otantik971
slt
tres beau boulot je finalise aussi un tbs pro dit moi en 4S pour c e poids tu a c ombien de minute d autonomie ?
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Avec des 9"5 sans descendre trop sur la batterie, à savoir 3.6 par élément environ 12mn
Envoyé de mon Nexus 5
D'ailleur je reviens sur ce point parce qu'on ne m'a toujours pas répondu.... Passer en 10"....ok mais est ce que c'est vraiment utile qu'est ce que je vais perdre qu'est ce que je vais y gagner ?? Qu'est ce que ça signifie pour la mécanique ?? Les moteurs chaufferont plus ??
bon bah je reviens du vol, donc montage des helice 10" (merci will !!!!!! ) j'ai vide mes 5 lipo et avec une 4500 et les 10" je suis a environ 14 minutes de vol, et avec les 5000 au moins 16-17 minutes !! en vol tranquille hein !! mais je suis plutôt content !!!!!!
- niarkniark33
Pour une décharge à combien par éléments stp?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
3.5 par éléments en charge 3.6 à vide
- niarkniark33
en fait il n'y a pas une si grande différence d'autonomie par rapport au 3s avec les memes hélices et pour un poids similaire( je suis un peu plus léger 1700gr)
Avec mes 3s 6000mah qui doivent plomber autant que les 4s 5000mah j'arrive à tenir également 15 min avec mon bippeur réglé à 3.5v.
j'aurai cru que le gain du passage en 4s serait plus flagrant en terme d'autonomie.
Quelqu'un peut m'expliquer?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
