Black-Eye 07
Posté : lun. 17 mars 2014 15:14
par nico07
Hello
En cours de montage de mon Black-Eye voici la configuration que j'envisage.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis ou remarques c'est mon premier !
J'en profite pour remercier l'ensemble des membres du forum qui permettent le réalisation de projet comme le mien grâce à leurs conseils, partages etc. bien que je sois bricoleur et avec une petite expérience du modélisme on en a bien besoin !
châssis Black-Eye de B-Dronik
FC APM 2.6 + GPS neo 6M + compas
moteurs 400KV
ESC 30A
Lipo 4S 5000 mAh
hélices 15"
radio FrSky Taranis + X8R
+ nacelle un peu + tard
Je recherche une autonomie de +/- 20min ce qui semble être une bonne moyenne.
Voilà pour le début...
Re: Black-Eye 07
Posté : mar. 18 mars 2014 11:06
par nico07
Au niveau des moteurs/hélices j'hésite à prendre plutôt 600KV & 13" pour avoir un engin un minimum dynamique mais et l'autonomie alors ? sachant que mon principal but sera la prise de vue.
Re: Black-Eye 07
Posté : mar. 18 mars 2014 11:10
par Guillaume22
En 4S c'est un bon choix je pense
Re: Black-Eye 07
Posté : mar. 18 mars 2014 12:54
par mania26
+1 pour du 4s ! ;)
Re: Black-Eye 07
Posté : mar. 18 mars 2014 21:39
par nico07
OK 4S ça c fait !
Pour les moteurs/hélices je pense que je vais essayer, quitte à prendre du pas trop cher pour tester, car cela dépend de beaucoup de paramètres je pense : poids, géométrie/architecture du châssis etc ?
@mania : beau projet du même fournisseur de frame ! en + on habite pas loin l'un de l'autre, bientôt une rencontre de black-eye/muse ? (tu ne serai pas un passionné de VTT aussi par hasard ?)
Re: Black-Eye 07
Posté : mer. 19 mars 2014 17:27
par OpT!Mu$
Ce petit logiciel pourra t'aider dans ton choix => http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Black-Eye 07
Posté : mer. 19 mars 2014 20:16
par mania26
nico07 a écrit :OK 4S ça c fait !
Ecoute pas de soucis ! :)
Re: Black-Eye 07
Posté : mer. 19 mars 2014 23:27
par nico07
OK merci pour vos réponses, je vais continuer mes recherches.
Et quand ça vole on sort les agendas....
Re: Black-Eye 07
Posté : jeu. 20 mars 2014 02:20
par nico07
Les soirées devant le forum j'affine mon choix... qu'en pensez-vous ?
Pour les moteurs je pense prendre des HP4108 380KV mais je ne suis pas sur de la compatibilité avec les supports moteurs du Black-Eye ? (on peut percer sinon...?)
http://www.rctimer.com/product_906.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon il y a ceux là aussi : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Leads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour la lipo je pense prendre 2 Zippy compact 5000mAh 4S 25C Je peux ainsi soit les utiliser 1 à la fois ou sinon les mettre en // = 10000mAh http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36076" onclick="window.open(this.href);return false;
Hélices : 15x5.5" http://www.rctimer.com/product_747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Black-Eye 07
Posté : jeu. 20 mars 2014 11:50
par OpT!Mu$
Concernant ta question sur le montage des moteurs, voir le lien suivant, il y a les dimensions des supports moteurs du BlacK-Eye avec les entraxes de percages. => http://www.b-dronik.com/shop/img/p/28-81-thickbox.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En 10000 4S tu devrais avoir une autonomie enorme que j'estimerais pas loin des 30 minutes en fonction de tes helices et des moteurs proposés.
Re: Black-Eye 07
Posté : ven. 21 mars 2014 23:50
par nico07
Merci, très instructif ce petit soft... les infos se vérifient en réel ? à 80-90 % ?
J’espère avoir trouvé mon bonheur avec soit des Sunnysky V3508 380KV soit des Turnigy Multistar 4108-380KV (les mêmes en fait ?)
Je me rapprocherai alors des 20/25 min avec 2*5000mAh ou 15 min avec 5000mAh, ça serait pas mal ça !
Re: Black-Eye 07
Posté : jeu. 24 avr. 2014 11:50
par nico07
Work in progress !
1er vol hier : ça vole !
Encore beaucoup de réglage mais c'est cool !
Déjà pas mal de modifs en vue mais on va faire petit à petit...
Re: Black-Eye 07
Posté : jeu. 24 avr. 2014 13:41
par mania26
Sa prend forme !!! ;)
Re: Black-Eye 07
Posté : ven. 25 avr. 2014 10:08
par nico07
oui oui ça prend forme, toi aussi je vois !
Des réglages en vue avec l'APM mais ça fonctionne, c'est quand même bien les hautes herbes en ce moment pour les tests :gene: Prochaines étapes :
* trouver un buzzer bip bip autonome pour retrouver l'oiseau dans la garrigue... :-/
* isoler la FC des vibrations,
* modif fixation RX pour une meilleure portée,
* trouver des vrais pieds,
* nacelle j'ai mais c pour + tard, j’attends de voir avec les nouvelles cam AEE
Vos commentaires sont les bienvenus, j'ai beaucoup appris par ce forum et c'est pas fini !
Re: Black-Eye 07
Posté : ven. 25 avr. 2014 10:14
par mania26
Joli !! :super:
Tu arrive a quels autonomie ? Car je vois que tu utilise des zippy en 5000mah ! J'ai commandé 2 5800mah.
Re: Black-Eye 07
Posté : ven. 25 avr. 2014 10:35
par nico07
ben j'en ai même pas encore vidé 1 ! les vols d'essai sont trop intenses :gene2:
Celui d'hier est à 14.8V et c'était long (et bon !)
Je te dirai ça dès que j'arrive à tenir un vol complet mais je ne pense pas que l'autonomie va être mon problème :P
Re: Black-Eye 07
Posté : ven. 25 avr. 2014 10:46
par mania26
Vu les moteurs et la grosseur des hélices, tu va arrivé a du 20min je pense !
Moi j'ai 10-11min en 4500mah mais dessus j'ai le VTX et la Zenmuse de branché (qui charge la gopro en même tps ! )
Re: Black-Eye 07
Posté : sam. 26 avr. 2014 09:02
par OpT!Mu$
Beau montage et question aspect j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs (le rouge des moteurs se marie très bien avec le carbone).
Re: Black-Eye 07
Posté : lun. 28 avr. 2014 11:37
par Guillaume22
30 minutes de vol c'est attrayant sur le papier mais en utilisation réel c'est trop long pour etre agreable, tu fatigue pas mal en faite vu le niveau de concentration lié au pilotage. Je te conseille plutot de partir sur la solution de 2 accus pour faire 2 sessions et tu gagneras en autonomie total au final car tu allegeras ta machine
Re: Black-Eye 07
Posté : lun. 28 avr. 2014 15:13
par nico07
Merci pour l'appréciation sur l'esthétique ! faut que je bosse sur la technique maintenant... chaud les réglages APM, PID etc.
Ça vole pas bien dès qu'il y a peine un peu de vent, c normal ça ?
Quelle est la précision nécessaire sur l’horizontalité des moteurs, j'ai réglé ça avec un niveau laser mais la précision à +/- 1° j'suis pas sur... ?
+1 Guillaume22, j'ai pas encore vidé mes 5000mAh ! je vais surement prendre un pack de 3000mAh, en plus les vol de réglages je passe de ça :P à ça :gene: puis 8| des fois ça :super: mais plus souvent ça -=-
Enfin on apprend petit à petit...
