Après avoir goûté au "petit" multirotor (Blade 350QX), je me suis lancé dans l'aventure de la construction d'un DJI F550.
C'était un peu un défi et une aventure, car je n'avais aucune expérience des multirotors, tout au plus une minuscule expérience des modèles radiocommandés (voitures tout-terrain), et je savais pertinemment que la documentation fournie avec le matériel serait extrêmement légère (pour ne pas dire absente)....mais l'aventure me tentait. alors...
J'ai fait d'intenses recherches sur le net ( et sur ce forum) pour finaliser mon choix, et après avoir interrogé (et mis en concurrence) différents magasins j'ai finalement opté pour l'ensemble suivant :
- DJI F550
- Contrôleurs de vol DJI A2
- IOSD
- Zenmuse (Nacelle DJI H3-2D)
- Transmission vidéo DJI 5,8Ghz
- Datalink / Bluetooth vers Groundstation iPad
- Jeux d'hélices en carbone 8" Graupner ( pas encore montées, j'attends de casser les hélices d'origine !
- GoPro HERO3+ Black Edition
- Station sol écran 7" qui reçoit en direct l'image de la caméra, ainsi que les paramètres de vol de l'appareil.
- Accus KYPOM 4S 6600mAh
- Parachute OPALE 2,5 m2 / montage avec platine système de largage maison/
- Train QuadFrame 200mm modifié maison (fixation/ patins en carbone)
- J'utilise les les accus 3S du petit Blade pour alimenter la station sol
- Radio commande FUTABA 14SG qui utilise directement le récepteur embarqué dans le A2 ( gain de poids et de fiabilité)
Le montage en lui-même ne m'a pas posé de gros problèmes, beaucoup d'expérience sont déjà relatées sur le net, et cela facilite grandement les choses. Un peu de bon sens posé là-dessus, et on évite les grosses surprises.
La partie la plus sensible, après la première mise sous tension ou l'on se demande si on va avoir de la lumière ou de la fumée, cela a été le paramétrage de tous les boîtiers électroniques, et dans mon cas il n'y en a quelques-uns. Bien évidemment, comme partout de nos jours, on commence par les mises à jour des firmwares... et quand ça plante en pleine mise à jour, on se demande si le boîtier va réussir à s'en sortir... mais finalement ça passe. (Il est loin le temps où lorsqu'une mise à jour s'envoyait en l'air, il fallait renvoyer l'appareil à l'usine pour le remettre en état, c'est beau l'informatique !)
Ensuite vient la grande question de : « mais comment vais-je fixer le train sur le châssis du multiRotor ? »...
Avec la nacelle pour la go pro, je n'ai pas souhaité utiliser le train d'origine DJI que j'avais commandé. j'ai donc opté pour le Quadframe en 220 mm, mais bien évidemment rien n'est prévu pour adapter ce train au F550... (J'exagère, je crois qu'il existe des plaques d'adaptation quelque part) ; qu'à cela ne tienne, après avoir recherché quelques expériences sur le net, j'ai finalement opté pour de petites équerres en aluminium fixées directement sur la plaque inférieure du F550 que j'ai percée bien évidemment à un endroit où il n'y a pas de piste de distribution électrique.... c'est mieux...
J'ai ensuite longuement réfléchi sur comment installer la caméra et le parachute de façon à garder un équilibre plutôt central par rapport au centre de gravité. J'ai donc opté pour deux tiges en carbone et des platines faites aussi en carbone et en aluminium (merci la fraiseuse). Je voulais à tout prix éviter d'avoir les pieds ou les hélices dans le champ de la caméra.
Premiers essais en vol : Après un premier vol plutôt calme, pour tester les réactions de l'appareil, je me suis lancé un peu plus haut et un peu plus loin. Pas de surprise, tout fonctionne comme il faut, quelques ajustements à prévoir sur les gains car l'appareil réagit assez violemment aux ordres des manches....
Retour atelier : effacement de l'ensemble des configurations de l'appareil et de la radio commande ( j'avais fait beaucoup d'essais et je ne voulais pas oublier le moindre paramètre de tests dans un coin des modules électroniques ce qui pourrait un jour poser un problème), démontage complet de l'appareil ( pour fignoler l'ajustement des pièces ( allégement et anodisation des pièces usinées en aluminium, perçage des plaques en carbone pour gagner du poids), puis reprogrammation propre de la radio et des modules électroniques embarqués). Remontage et serrage de l'ensemble des visseries métalliques avec du frein filet bleu ou du bon vieux vernis à ongles pour les écrous nylon...
et hop ! retour en l'air !
Mes 3 derniers problème à régler :
- quand je branche la batterie sur le multiple rotor, le cerveau qui commande le largage du parachute ( branché directement sur le module A2) effectue un cycle complet (Comme une initialisation), ce qui fait tomber le parachute à chaque fois, et souvent m'oblige à refaire une séance de pliage.... au début j'ai pensé que c'était la radio qui initialisait les servo, mais cela le fait même quand la radio est coupée. J'ai regardé dans les paramètres du A2 pour voir si cela n'était pas dû à une fonction quelconque autour du Failsafe, mais je n'ai rien trouvé. Le problème reste donc entier.... si vous avez des idées...
- le poids : la machine pèse aujourd'hui, en ordre de vol avec la batterie, 2965 g, il va falloir alléger cela.... je suis d'ailleurs intéressé de connaître le poids de vos machines si elles sont dans des configurations sensiblement identiques à la mienne.
- L'autonomie : j'utilise des batteries de 6600 milli-ampères heures, et pourtant je n'arrive que aux alentours de cinq minutes de vol... Je sais bien qu'une partie est du au poids évoqué ci-dessus, mais je trouve quand même que cela fait bien court... Mais trois batteries sont vite à plat....
Avec les seaux d'eau qui nous tombent dessus depuis presque trois semaines, je vole peu, je guette à la fenêtre chaque éclaircie, de façon à m'accorder quelques instants de plaisir. Mais vivement l'été !
Kagou
