Quad DIY
yoda333
Quad DIY
Message non lu par yoda333 »
La réalisation de mon quad en photo, sur base d'un X525 de chez HK,j'ai utilisé du PCB circuit imprimé pour faire mon chassis.
Suis en train de mettre des petites vidéos en ligne pour vous montrer.
Pour la programmation de la 9XR,j'ai suivi ce tuto pas à pas(même si je n'ai pas vraiment tout compris),et à première vue,tout fonctionne comme prévu.
http://www.modelisme.com/forum/helico-drone-multi-rotors-ufo/181316-tuto-reglages-radio-9xr-avec-un-naza-et-gps-de-dji.html
A suivre ... ;-)
Brunof31
Re: Quad DIY
Message non lu par Brunof31 »
sympa ta construction
F450, Naza V2, Zenmuse H3-2D, GoPro 3+
yoda333
Re: Quad DIY
Avant l'assemblage
test switch LED
Test sens rotation des moteurs
Les moteurs tournent bien dans le même sens qu'indiqué dans le manuel du Naza,
M1&M3 anti horlogique,et M2&M4 Horlogique
Le quad fait 1420gr tout compris,je sais c'est lourd,mais c'est un premier jet .
Il me reste le choix des hélices,j'avais commandé des 8 /4.5,des 9/4.7,et des 10/4.5
J'ai une lipo 3s de 3300 et le quad fait 60cm de moteur à moteur.
Pour mes hélices,j'ai des hélices avec seulement le marquage par ex: 8 /4.5 et j'ai l'autre hélice marquée 8 /4.5R,pouvez vous me dire laquelle va sur quel moteur :gene2:
Et à votre avis avec quel modèle d'hélice je devrais commencer :-/
-m-
Re: Quad DIY
R avant gauche et arrière droit ,le quad vu du cul .
Pour la taille des hélices ça dépend de tes moteurs et esc
http://www.angusfly.com
Tomdu38
Re: Quad DIY
Message non lu par Tomdu38 »
Pour le sens des hélices, c'est simple, la pale d'une hélice (demi hélice dans le cas d'une hélice bipales) à un bord d'attaque et un bord de fuite, c'est la même chose qu'une aile d'avion. Le bord d'attaque, comme son nom l'indique, entre dans l'air en premier, donc comme tu connais et que tu as vérifier le sens de rotation des moteurs (en fonction de ta config), tu choisis l'hélice pour que, lorsque qu'elle tourne, le bord d'attaque de chaque pâle soit toujours le premier à entrer dans l'air.
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
Papi78
Re: Quad DIY
Message non lu par Papi78 »
Hello
Quel kv et puissance les moteurs?
Si autour de 1000kv, 200 w, les 10" doivent être le mieux pour près d'1.5kg
