Voici la liste complète des éléments du kit :
1 châssis DJI F550
6 moteurs DJI 920Kv
6 contrôleurs Opto 30A
6 hélices 8"
6 hélices 10"
1 module Naza V2 + GPS
Visseries et accessoires
1 nacelle Zenmuse H3-2D pour GoPro Hero 3
1 train d'atterrissage pour DJI F450 et DJI F550
1 iOSDmini
1 datalink pour iOS
1 Can-Hub
1 ensemble de transmission sans-fil DJI
2 batteries 4S 5100 mAh
1 écran "Ground Station" HD 8"
Reçu en chronopost en moins de 24 h le 24 décembre ! Le site marchand xxx est super efficace ! (à priori, pas de pub sur ce forum ...)
Après déballage ...
Et là, un petit coup stress ... Excepté la structure du F550 qui dispose d'une petite doc sommaire, aucune autre doc n'est livrée avec les composants
Tant pis, je me lance ... Soudure des contrôleurs sur la plaque basse.
Assemblage des mats moteurs ...
Montage des moteurs, cheminement des câbles et pré-fixation des contrôleurs ... Au passage, je suis surpris par la taille des vis qui tiennent les moteurs ... C'est franchement du petit !
Connexion des différents calculateurs ... Et là, heureusement qu'Internet est là, avec beaucoup de vidéos et tutos postés
Puis c'est la fixation des calculateurs ... là, ce n'est pas une mince affaire !!! finalement, le F550 n'est pas si gros que ça ... il faut tout installer au chausse-pied
Mise sous tension pour vérifier si les calculateurs démarrent bien : ça bip plusieurs coups .. Après synchronisation du canal de transmission vidéo, me voila rassuré ! J'ai l'image de la caméra, avec en surimpression toutes les données du contrôleur de vols (nombre de satellites, tension batterie etc ...)
Pour la fixation des antennes et de la tête de GoPro, rien n'est prévu
L'ensemble pesant assez lourd, j'ai opté pour les hélices 10" ... là encore, c'est totalement subjectif ...
Voilà, j'en suis là ... Il me reste donc à fixer la tête de caméra, monter la batterie en m'assurant d'un équilibrage correct, et je pourrais débuter les essais en vols
Si vous voyez des grosses bêtises dans le montage, n'hésitez pas à renvoyer vos commentaires, avant que je débute les essais
