Page 1 sur 3
Mon F450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 20:19
par Louchooo
Slt tout le monde,
Je voulais vous présenter mon 1er quadri qui a pu être réalisé grâce à vous et ce forum !!!! et oui étant débutant qd on arrive dans ce monde, on a l'impression que tout le monde parle chinois :)
Pour la config :
- Frame SM450 (copie du DJI450) de chez RCtimer
- Board : KK2.0 pas encore flashée
- Moteurs : 2830-1000kv
- ESC : SimonK 30A
- Hélices : 10"45
- Lipo : Turnigy nano-tech 3000mah 3S
et pour piloter tout ca une turnigy 9x encore d'origine.
Je préfère vous montrer des photos avant son 1er vol (prévu ce WE) car après il aura peut etre une autre gueule :)
et pour finir les pieds sont bien sur temporaire, je vais vite changer tout ca ;)
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 20:21
par fred57920
Yes! Il est cool, il va bien voler et c'est costaud comme config. Pour les pieds, t'inquiète j'ai les mêmes par moment, c'est pas les plus esthétiques, mais ca amorti les chocs ;)
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 20:28
par Louchooo
merci et pour le poids je suis à 1kg tout pile
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 20:38
par fred57920
1kg avec la batterie ou sans ?
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 20:51
par Louchooo
avec
1012 grs avec la lipo, les pieds en mousse et un cell checker
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 22:40
par olivier30900
Si tu a de quoi la flasher ta KK2, n'hésite pas à passer sur le firm alternatif 1.2 de Colton, on en parle là : http://multi-rotor.fans-club.eu/viewtop ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Dispo ici : http://scolton.blogspot.fr/2012/09/a-bi ... dding.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 22:45
par Louchooo
oui j'ai de quoi, merci pour le lien je vais étudier ca, réel améliorations ? je pose la question avant de me frapper les traductions :)
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 22:46
par olivier30900
Ah que oui, le mode stable est enfin efficace, ce qui n'est pas encore le cas avec les firm officiels ;)
Re: Mon SM450
Posté : jeu. 4 oct. 2012 23:04
par Louchooo
sound good ça :) je viens de finir le montage du quadri (pas facile pour le 1er), il a pas encore volé donc pas encore réglé et je me projette déjà dans un upgrate de l'9x, de la kk..... encore quelques heures de boulot en perspective :)
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 14:48
par willmodelisme
Je suis là si tu as des questions sur le flashage de ta radio :taré1:
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 15:01
par Louchooo
cool, merci, je vais essayer de trouver les quelques topics concernant la flashage avant d'inonder tout le monde de mes questions
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 17:46
Tu as se qu'il te faut ICI pour les ESC.
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 18:14
par caluc
A quoi sert de flasher une radio s'il vous plait ?
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 18:23
par fred57920
caluc a écrit :Bonjour à tous,
Tout simplement à son changer son firmware, donc son programme interne. Le but est d'ajouter des fonctionnalités, supprimer les bugs éventuels, rendre son menu plus convivial, etc.
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 18:59
par caluc
Ah d'accord, merci pour cette réponse rapide .
Mais je n'en suis pas encore là, à bidouiller ma radio . :)
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 19:17
par willmodelisme
Et sur la T9X, le jeu en vaut vraiment la peine.
On se retrouve après flashage avec des possibilités de programmation digne d'une radio haut de gamme. :super:
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 19:22
par Louchooo
Hellooooo,
Premier vol ce soir !!!! enfin non j'ai pas décollé ::d
qd j'ai mis les gaz il voulais direct se barrer à gauche, cela vient t'il de mes valeurs dans "receiver test" ? elle doivent être toutes à 0 ?
comme j'y suis je pose d'autres questions :rouge:
je dois faire la manip de calibrage des esc à chaque fois que je démarre la kk2.0 sinon elle ne s'arme pas, bizarre ?
et pour finir dans le menu principal sur la ligne battery elle indique 0.0v, bizarre aussi, j'avais vu un post sur ce sujet mais pas réussi à retrouver X(
merki
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 22:09
par Louchooo
c'est bon j'ai réussi à tout mettre à 0 sauf le throttle qui est tjs à 40 mais j'ai les gaz à 0 en bas donc ca doit aller
Re: Mon SM450
Posté : ven. 5 oct. 2012 22:39
par olivier30900
C'est bizarre, il reste à 40 le throtle ??
Il me semble qu'il doit te dire quand c'est au mini.
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 07:12
par Louchooo
Hello, un petit partage d'expérience sur des pieds Home Made, 4 lamelles en plexi souple, c'est léger, facile à faire et ça amorti et en plus c'est beaucoup moins moche que les pieds en mousse de mes photos un peu plus haut :hehe:
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 08:15
par cedricz
Louchooo a écrit :Hello, un petit partage d'expérience sur des pieds Home Made, 4 lamelles en plexi souple, c'est léger, facile à faire et ça amorti et en plus c'est beaucoup moins moche que les pieds en mousse de mes photos un peu plus haut :hehe:
j'aime beaucoup tes pieds en plexi c'est une excellente idée :super:
pour info, tu le trouve où ce plexi souple ?
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 08:45
par fred57920
Effectivement, pas mal du tout! Tu trouves ça où ? Il a l'air fin, tu le découpes toi même ?
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 09:01
par Louchooo
Oui c'est trés fin, je sais pas si on peut appeler ca du plexi, du plastique tout bête en fin de compte genre la matiere des boites haribo ::d , ça se coupe au cutte, c'est souple mais casse pas
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 17:59
par mystik
je suis pas sur ,mais je crois que j'ai un truc du genre si ça intéresse...
du rhodoîde...ça sert(servait) un peu aux opticiens a l'époque,faut voir si j'arrive a en retrouver
Re: Mon F450
Posté : dim. 28 oct. 2012 18:09
par fred57920
Je vais essayer avec une boite Haribo que je viens de tanner exprès pour la bonne cause :langue:
Sinon moi ça peut m'intéresser mystik...
