Je commencerais par le descriptif du matériel :
Le châssis : SK30A & SM450 V2 Black Quadrotor
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Le chassis est le même que le DJI F450.
Les moteurs sont des BL2830/11 1000Kv.
Sachant que je suis passé aux moteurs suivant suite à un mauvais démontage où j'ai cassé un aimant : BL2212/13.
Actuellement, je tourne avec les moteurs HP2212 1000Kv.
Dans les 3 configurations, ça fonctionne très bien.
Le contrôleur de vol est le NAZA M V1 avec le GPS et Compas.
J'utilise des hélices de 10"5 Rctimer et les hélices 10"5 Graupner (très difficile à trouver en dernier temps).
Voici la bestiole en images :
Le pack Lipos est une 3S 2650 35C 11.1V pour une durée de vol de 6 minutes 30 seconde.
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 44726.html
J'ai équipé mon multi d'une caméra PNJCam AEE Magicam SD19.
http://www.pnj-cam.com/fr/cameras/115-s ... 31213.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fonctionne très bien même si cela ne vaut pas une GoPro Héro 3 White Edition.
Le tout assemblé pour un poids d'environ 1686g.
Actuellement je suis sous le firmware 4.02, je n'es pas de soucis particulier.[edit pas très vraie voir plus bas]
Mais, (il y a toujours un mais
Ensuite, au niveau autonomie ce n'est pas génial. Je vais pas tarder à passé en 3S 4000mAh. Je verrais bien ce que cela donne.
[Edit 13/11/2013]
Petit coup de g...le !!!
Depuis que je suis passé au firmware 3.0 jusqu'au 4.02 rien ne va plus.
1- Les Gaz démarre qu'a partir de la moitié en mode GPS et ATTI. Même si cela est normal, ça ne me convient pas.
2- Le comportement est aléatoire. Il faut attendre plusieurs minutes pour que le naza fonctionne (environ 1 à 2 min).
Quand il veut bien bien démarrer. Aujourd'hui après un vol de test, il penche sur le haut gauche lorsque j'active le Yaw gauche. Du coup un beau crash et une hélice de moins.
Bref, cela volait super bien avec les 2 premières versions. Je n'est jamais eu de problème.
Du coup je suis repassé en 2.02. Prochain test dès que le temps me le permet.
A bientôt!!!
