Pas de panique.
Si tu n'as pas la place de mettre le Naza dessous ce n'est pas grave, le principal c'est qu'il soit le plus prêt du cg ou au dessus.
Maintenant attends de faire des tests pour voir si il est vraiment instable et que cela vient de la position du naza.
Pour la hauteur du gps, du moment qu'il met pas une heure pour acquérir les satellites la hauteur importe peu, c'est juste une sécurité pour éloigner l'antenne le plus possible de tout ce qui pourrait l'influencer.
Le principal c'est de ne pas foncer, d'y aller progressivement et de bien vérifier déjà dans l'assistant du naza que toutes les commandes répondent ainsi que les inters.
Sur le terrain dégagé, bien surveiller la led jusqu’à la succession de flashs verts.
Avant d'armer les moteurs en mettant les manches de la télécommande dans les coins, s'assurer que nous sommes en mode "atti" ou "gps" (perso je décolle en "atti").(voir ma vidéo "crash" je n'avais pas verifier
Enfin tu peux monter les gaz jusqu’à un peu plus de la moitié et la il va décoller tout seul.
A ce moment il doit être parfaitement stable et ne pas chercher a partir dans une direction, seul le vent doit le pousser a plat.( sauf mode gps, il va dériver sur environ 1 mètre pas plus)
L'altitude doit se corriger toute seule a plus ou moins un mètre. donc si il décolle a 1 mètre et qu'il fait semblant de venir se reposer genre yoyo, rajoute un peu de gaz pour qu'il ai un peu de marge.
Voila a ce stade tous les manches de la radio sont au neutre, il ne reste plus qu'a essayer progressivement chaque manche doucement et voir comment il se comporte.
Je te souhaite de bons vols demain, moi aussi ça me démange, vivement demain matin que je charge les lipos.
