quadricopter by PaPass
PaPass
Message non lu par PaPass »
Bonjour a tous,
Je vous présente mon quadri-copter en cours, rien d'extraordinaire, mon seul but pour le moment et d'apprendre a volé avec, d'ou le "chassis" maison et les pièces provenant de chine principalement, mon choix c'est donc fait pour apprendre a m'en servir sans casser la tirelire... pour le moment ;)
J'ai donc commencé par regardé sur la toile pour avoir quelque infos concernant la construction d'un quadri-copter, je suis tombé sur un blog d'un certain stéphane et je me suis lancé, un peut à l'aveugle, dans mon projet.
Voila pour la petite histoire ^^
Pour se faire, il m'a fallu ceci :
1 tube carré en alu d'1m de long et de diamètre 11.5 mm, coupé en 3 morceaux, un de 450 mm et les deux autres à 219 mm
1 plaque en PVC de 2 mm dans laquelle j'ai découpé deux plaque 9x9 cm
1 paquet de vis et écrous M3
les deux plaques que vous voyez on était changer à cause d'un problème d'alignement de trous
le voici assemblé avec les 4 moteurs de 150 watt 1000 kv, il pèse 433 grammes
voila pour le moment, j'ai commandé hier un SKYWALKER QUATTRO de chez hobbywing, on verra se que sa donne et je cherche a savoir quel carte mettre, si vous avez des propositions je suis preneur ;)
centauri
Re: quadricopter by PaPass
Message non lu par centauri »
Salut PaPass,
C'est un bon début.
Pour la carte je conseille à tous le multiwii parce que c'est open-source (en gros tu as accès au code que tu peux modifier), et en même temps facile d'utilisation.
Même si on y connait rien en code, tout ce qu'on a à faire c'est de commenter ou dé-commenter des lignes, c'est à dire mettre ou enlever des '//'. Après il faudra 'calibrer' la machine, peaufiner des réglages, c'est de loin le plus compliqué mais il y a des tonnes de tutos qui rende la chose plutôt passionnante.
Et l'avantage majeur du MW c'est qu'il est en constante évolution grâce à l'énorme communauté internationale qui est derrière (des programmeurs pro qui le font avancer pendant leur temps libre), il est gratuit et les cartes basées sur le MW coute rarement plus de 150€ (la mienne : 70€ et elle marche nickel).
Donc, si tu aimes mettre la main à la patte, peaufiner des réglages, avoir un contrôle total de ta FC, le Multiwii est fait pour toi. Sinon il vaut mieux prendre une carte 'plug and play' et ça je n'y connais rien.
Le MultiWii est pas mal, mais il faut mettre un peu les mains dans le cambouis.
Les réglages ne sont pas des plus facile et ça se joue a presque rien.
Je ne décrie pas le MultiWii, je m'en suis fais une a base d'arduino et de MPU6050 trouvé sur Ebay.
Pour un débutant total une AQ50D pro est bien et on en trouve d'occase entre 60 et 80€, un petit tour sur le PC pour la confiq du type de multi, on contrôle l’ordre et le sens des moteurs, potar a 50% et on est sur de voler avec ces réglages de base.
Bon après si on as un peu plus de moyen le Naza reste une référence.
B
PaPass
j'étais parti sur une KK v5.5 que j'ai vu sur ebay, après je ne sais pas du tous quels sont les différences entre tels et tels carte, je ne me suis pas encore plongé trop dans le sujets, et à part une radio c'est tous se qu'il me manque pour volé ;)
D'ailleurs petite question sur la batterie, je possède une 2200 en 3s, sa sera suffisant?
Ou trouve t'on une AQ50D pro ?
centauri
Quand je comptais l'acheter, j'avais repéré fpv4ever.
PaPass
je suis aller faire un tour sur le site est la AQ50D pro est trop cher pour moi :cry: par contre j'ai fait un ptit listing des cartes qu'ils ont, sa tourne entre 40 et 80 euros, je pense que sa serra suffisant pour mon utilisation.
voila celle que j'ai retenue :
FC MULTIWI FPV
FCWII V1.1
Multiwii all in one v1.0 Crius
Multiwii SE V1.0 Crius
et la KK board v5.5, mon choix de base...
reste plus qu'a se décidé, si vous pouvez éclairé ma lanterne, sa serai génial ;)
Pour débuter, évite la KK, il n'y a pas d'ACC, donc moins stable.
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Perso, je te conseillerai la KK 2.0 de chez hobbyking.
Elle est simple, facile à régler. Pas besoin de PC car elle possède un écran LCD (à proteger !)
Je l'utilise sur mon 1er Quadri et c'est un régal pour le faire voler.
Le self level n'est pas encore completement opérationnel mais ca ne saurait tarder.
Moi, j'en ai pas besoin.
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
PaPass
je pense avoir trouver celle qui me convient, sa sera une Multiwii SE v2.0 de chez HK, d'après les retours elle serait pas mal ;)
merci beaucoup pour vos conseil
ziggy95
As tu vu celle ci en multiwii qui est nouvelle chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seulement 26$ !
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
PaPass
je préfère la SE, ya de meilleur retour ;)
