Mon premier Quadri
Posté : mar. 27 août 2013 16:19
par moiav
Il y a quelques jours j'ia commandé des pieces suivantes pour fabriquer mon premier Quadri :
- un kit RM450 V2 + 4 moteurs 2830-1000 kV + 4 ESC SK30A
- un contrôleur de bord KK2
- une batterie 3S 2200 mAh 25c
- une Turnigy 9X 2.4GHZ
j'attend donc impatiament de recevoir mes colis pour commencer le montage !
c'est un bon choix pour un débutant selon vous ?
Quelle batterie puis je mettre au maximum avec cette configuration (30C ? , 4S ?)
Je poste des photos dès la reception.
Re: Mon premier Quadri
Posté : mar. 27 août 2013 16:31
par Louchooo
J'ai commencé avec exactement le même kit
ca marche très bien, pour lipo tu me monter sur des 3000/4000 sans soucis, pour le 4S je me souviens plus si c'est ok pour les moteurs mai je pense que oui
Posté : mer. 28 août 2013 10:49
par moiav
Louchooo a écrit :J'ai commencé avec exactement le même kit
Bon ben j'ai plus qu'a attendre de recevoir ces modites pieces
Posté : mer. 28 août 2013 12:03
par Ticasso
Lo,
Wii, des 2200 ça le fait, mais question autonomie c'est plutôt court. J'ai volé comme ça plus d'un an sur la même config.
Maintenant, je suis passé sur des 4000 20C et ça triple pratiquement le temps de vol.
Ps : Si tu as commandé 1 seule Lipo ... tu va pleurer
Comprendre pratiquement 1 heure de charge ... pour 6 ou 7 mn de vol.
Posté : dim. 1 sept. 2013 23:47
par moiav
Alors je viens de recevoir mon premier colis (RCTIMER) dans lequel j'ai mon kit M450 (Frame+moteurs 1000kv + esc30A + hélices 10x4.5)
et a lipo 3s 2200 25c. Voici donc quelques photos :
L'ensemble (109$ soit 91€ sans lipo)
Détail de la platine
Détail des moteurs
Détail des ESC
j'attend mon deuxième colis (Hobbyking) avec ma KK2 et ma turnigy 9x
Posté : lun. 2 sept. 2013 09:51
par AlexTotor88
Belle commande
Il vous faut aussi un bipper pour surveiller la charge des Lipos en vols:
http://www.rctimer.com/product_569.html" onclick="window.open(this.href);return false;
+1 pour les connecteurs entre le récepteur et la FC
À bientôt et bon montage
Alextotor88
Posté : lun. 2 sept. 2013 11:49
par moiav
pour les cordons entre le recepteur et la KK2 , j'ai pris ca :
cordons :
ce sont les bons ?
Pour le bipper, merci pour le conseil, je vais en commander un sur RCTIMER (merci pour le lien )
AlexTotor88
Sinon pour les les lipo, est-ce que vous pourriez me conseiller un ou plusieurs modéles chez RCTIMER de 4000/5000 maH
par ce que je suis perdu.(25c ?)
et j'ai une question, sur la premiere lipo que j'ai recu (2200) j'ai un connecteur rouge , un T connector , y d'autres batteries en XT60 (jaune) , est-ce que je peux souder deux connecteurs (un de chaque sorte) sur ma platine ou il vaut mieux que j'utilise un adatapteur comme ca :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oodsid=867 ???
Posté : lun. 2 sept. 2013 14:37
par moiav
Ok, et avec 30/70c ca marchera avec des ESC 30 A ?
Je pensais betement que des Esc 30a limitaient a prendre une batterie 30c maximun
Posté : lun. 2 sept. 2013 16:50
par moiav
Merci pour toutes ces infos Willy, mais j'ai encore une question qui me travaille :
je vais souder mes ESC a ma platine (pour distribuer le courant) et je vais raccordé chacun des esc a mes moteurs. ca ok.
ensuite lorsque que j'aurai raccordé mes ESC a ma carte KK2.0 comment je fais si je m'appercois qu'un moteur ne tourne pas dans le bon sens ?
1- je desoude le + et le - du moteur sur la platine et je les inverse
2 - j'inverse les branchement de l'ESC vers le moteur (3 cables identiques ???)
Merci.
Posté : lun. 2 sept. 2013 19:23
par AlexTotor88
Bonsoir
Merci.
Oui, c'est cas il faut inverser les branchements de l'ESC vers le moteur
Et petit rappel pour le sens des moteurs de la KK2.0 :
Sinon les Turnigy Nano tech sont superbes
ce sont de bonnes Lipos: jamais eu de soucis
Bonne soirée et bon montage
Alextotor88
Posté : mar. 3 sept. 2013 06:56
par moiav
Et ben voila, j ai tout compris cette fois
Merci !
Deballage suite
Posté : jeu. 5 sept. 2013 22:18
par moiav
bon, je n'ai toujours pas reçu mon colis de chez Hobbyking, mais attendant je suis acheter quelques trucs suite a vos conseils:
- un buzzer (truc qui sonne en vol pour prévenir que la batterie est faible)
- un contrôleur de batterie (vérifie la tension des élément et peux faire l'equilibrage si besoin)
- des connecteurs dean mâle/femelle
- des petits fils qui relient le contrôleur de bord à l'émetteur
Je croise les doigts pour le colis soit arrivé d'ici ce week-end
Problemes moteurs ne tounent pas
Posté : sam. 14 sept. 2013 23:21
par moiav
voila j'ai monté mon quad M450 (RCTIMER) aujourd'hui, j'ai tout soudé branché. Quand j'allume ma télécommande et mon quad, et que je vais dans les menus (pas sur l'accueil) ca bip continuellement, et mes moteurs ne tounent pas lorsque que je monte les gaz. mon receiver et bien reconnu et j'ai bien reglé les voix , la lipo est chargée, je ne vois pas d'ou ca peux venir, aidez moi (
Merci.
Posté : lun. 16 sept. 2013 11:15
par moiav
Bon, j'ai reussi a regler mon probleme, les moteurs demarrent maintenant tous en même temps.
il faut que je termine les finitions (passage de fils, etc) et que je fabrique une coque de protection pour les helices et il sera prêt pour son premier vol.
Je poste des photos de l'engin ce soir.
Posté : mer. 18 sept. 2013 19:37
par moiav
J ai une nouvelle question, comment on s assure que les pieces qui servent a maintenir les helice sont bien fixées ? (J ai enfoncé a fond et ensuite j ai vissé a la main. )
Posté : mer. 18 sept. 2013 19:59
Bien les enfiler a fond et passer une tige dans le trou du cône et tu serre fermement sans exagérer.
Re: suite de mon montage
Posté : mer. 18 sept. 2013 22:40
par moiav
voilà mon montage est presque fini
plus que la deuxième moitié de ma coque de protection, et l insert pour la kk2 et il sera prêt.
que est ce que vous en pensez ??
Posté : mer. 18 sept. 2013 22:50
par Louchooo
Fais attention avec ce type de montage, ça protège peut être les hélices mais c'est super chiant à piloter et notamment sur la prise au vent à l'exterieur
Posté : mer. 18 sept. 2013 23:13
par moiav
j ai vraiment trop peur des hélice nues, vu comme je suis maladroit je préfère jouer la sécurité.
Envoyé depuis mon A1-810 avec Tapatalk 4
Posté : sam. 21 sept. 2013 15:56
par moiav
il me reste a monter les hélices alors je ne sais dans quel sens, les moteurs 2 et 4 tournent en contre horaire donc je leur met les hélices reverse ? et sur les 1 et 3 je met les normales c est ça ?
Posté : sam. 21 sept. 2013 18:19
par Malik77
Tu peut pas trouver un pilote testeur pour le premier vol?
et/ou alors un second qui pilote en double, en reliant les deux radio ?
je sais pas dans quelle région tu est, mais cela doit se trouver.
Bon courage
Malik
Posté : sam. 21 sept. 2013 21:04
par moiav
Pourquoi un second pilote ? Je vais y aller en douceur, et j ai deja une experience de pilotage avec des avions rc.
Je posterai une video de mon premier vol qui aura lieu demain.
Posté : jeu. 2 janv. 2014 23:34
par yeko
J'aimerais beaucoup voir la vidéo ! Ta config m'interesse
