F450 Acro cc3d
Posté : sam. 17 août 2013 18:53
par Redeos
Etant donné que j avais un petit chassis de f450(q450 plus exactement) je me suis monté un quad dédié a l acro.
Cc3d,ntm 2826 1200 kv, esc multistars 20A, 2200 mah 4s
Poid a vide: 710 grammes. 910 avec lipo 2200 3s
J ai effectué un petit test vite fait dans le jardin et ......
ca envoie vraiment bien!! j imagine pas en 4s
Par contre le vol que j ai effectué etait en stabilisé, quand j ai basculé l inter pour passer en rate, il s est retourné direct comme une crepe au basculement de l inter. enfin pas de casse donc....pas grave. mais je vais devoir remedier a se probleme etant donné qu il est voué a se retrouver la tete en bas
Cela dit je dois encore faire pas mal de réglages etant donné que j ai retiré la cc3d du Qav et switchée direct sur le 450 sans modifier quoi que se soit.
Re: F450 Acro
Posté : sam. 17 août 2013 19:04
par baccus38
Tu va bien t amuser
Re: F450 Acro
Posté : sam. 17 août 2013 19:12
par mrnene
Je sens que ça va envoyer du bois avec un accu en 4S
Re: F450 Acro
Posté : sam. 17 août 2013 20:49
par Redeos
Bon alors.... J ai pas pu m empecher de foutre une 4 s dedans et de tester dans le champ en face de la maison
Resultat : OMFG
c est un truc de fou!! Plus jamais de 3s dedans c est promis
Ca envoye vraiment severe mdr. J adore
Je ferai une petite vidéo a l occasion. Et encore une fois: quel bonheur cette cc3d.
Encore plus en vol fun je trouve meme. Trop hate d etre a demain histoire de vider mes 3 4s
Re: F450 Acro
Posté : dim. 18 août 2013 16:41
par Louchooo
Il se comporte comment qd tu décolle direct en rate ?
Re: F450 Acro
Posté : dim. 18 août 2013 17:11
par Hitbow
J ai l occasion de voiir voler l engin, et ca arrache!!
meme sou la pluie... ca sechait la pelouze..
Re: F450 Acro
Posté : dim. 18 août 2013 18:25
par cedricz
C'est clair quand t'as gouté aux 4S tu peux plus revenir au 3S !
Re: F450 Acro
Posté : dim. 18 août 2013 20:23
par Redeos
@louchoo: beh pareil crepe direct lol. Ca doit etre de mauvais reglages faudra que je regarde a ca!
@hitbow: oui c estvrai qu il se traine pas trop le 450 avec cette config
Re: F450 Acro
Posté : dim. 18 août 2013 20:49
par Louchooo
voila mes réglages, avec le même poids, même moteurs, meme eletronique et meme lipos ca devrait te donner un base de réglage
Re: F450 Acro
Posté : lun. 19 août 2013 18:41
par Redeos
Merci pour le partage Louchoo
je testes ca apres histoire de voir la tronche qu il va faire en vol
Re: F450 Acro
Posté : lun. 19 août 2013 19:59
par Redeos
Bon alors apres test... Beh tjs pareil mdr. C est a dire que lorsque je passe en mode rate que se soit avant de decoller ou en vol, le moindre mouvement d a peine un mm sur le manche et hop il me fait 2 loop en 1/4 de secondes. Donc de ce fait completement impilotable. Alors qu en attitude il vole a merveille et son comportement est tiptop
sauf que je peux pas faire de loop lol
Re: F450 Acro cc3d
Posté : lun. 19 août 2013 21:09
par Louchooo
Essayes de passer ton mode par défaut c'est a dire atti pour toi en rate pour voir si tu arrives a décoller
Tu es sur que qd tu bascule ton inter il passe franchement sur l'autre mode et pas dans position entre les 2 modes ?
Il faut que tu arrives a passer rate/rate/axis lock pour bien régler tes gains
Re: F450 Acro cc3d
Posté : lun. 19 août 2013 22:11
par Redeos
Merci pour cette idée lumineuse
j ai jeté un oeil sur mes modes de vols et le 1er( quand il partais en coui...) etait: manual!!! Pas bon!!! C est meme marqué dans le GCS: manual : avoid for multirotors!!!!
Donc j ai mis stabilized 1 c est a dire rate/rate/axis lock
Je ferai le test demain mais a mon avis ca va le faire maintenant
Merci Louchoo
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 16:47
par flag
Ha oui ;le manu c'est pas pour les multis
Et en rate vous mettez roll:rate ;pitch:rate et yaw axis lock? ça fait quoi le axis lock?
parce que moi j'ai rate/rate/rate
et en atti j'ai atti/atti/rate pas vous?
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 17:03
par Louchooo
je suis en :
atti/atti/axislock
rate/rate/axislock
rate/rate/rate
justement pour tester la difference en axislock et rate sur le yaw et ......j'ai oublié de tester
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 18:30
par eyesonsky
flag a écrit :Et en rate vous mettez roll:rate ;pitch:rate et yaw axis lock? ça fait quoi le axis lock?
regarde ici
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=23756919" onclick="window.open(this.href);return false;
et là
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=21857015" onclick="window.open(this.href);return false;
pour mois c'est rate: rate/rate/rate
atti: atti/atti/axis-lock
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 18:44
par olivier30900
Le WeakLeveling peut être sympa en roll et pitch
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 19:07
par Louchooo
Pas évident à comprendre faut tester
Re: F450 Acro cc3d
Posté : mar. 20 août 2013 23:04
par Redeos
Re: F450 Acro cc3d
Posté : jeu. 22 août 2013 12:26
par flag
merci pour vos infos sur vos modes de vol, il y a plein de choses a essayer pour ma part ,
sa tombe bien je suis presque en conges
merci encore a eyesonsky qui sais toujours indiquer la bonne rubrique ,qui va bien, du wiki ; ça éclaircie ma lanterne, méme si j'avais les yeux rouges apres, du coup j'ai imprimé c'est mieux pour les yeux
@louchooo :"ils" disent de "ne pas utiliser le KI dans les 2 boucles (interne:rate et externe:atti) car il peut y avoir d'étranges interactions."et il me semble en regardant t'es réglages que tu en a en rate et en atti...
@redeos : désolé pour les bras,mais tu aura vite réparer
Re: F450 Acro cc3d
Posté : jeu. 22 août 2013 12:45
par Louchooo
Non j'ai pas de réglage atti et raté dans le même mode, j'ai un inter 3 pos pour 3 modes de vol
Redeos : imagine même pas mettre des eprop sur un quad Accro, ça va te couter une fortune
Re: F450 Acro cc3d
Posté : jeu. 22 août 2013 12:53
par Redeos
C est pas faux ptdr
mais des renforcées sont de rigueur malgré tout
Et je penses que je vais absolument devoir monter un quad avec bras alu assez costaud, comme ca je serais deja tranquille point de vue bras
Re: F450 Acro cc3d
Posté : jeu. 22 août 2013 12:56
par Louchooo
Ça tord aussi les bras alu en 10x10 j'ai du en faire une bonne dizaine déjà mais ça coûte pas chère
Re: F450 Acro cc3d
Posté : jeu. 22 août 2013 19:49
par flag
"Non j'ai pas de réglage atti et raté dans le même mode, j'ai un inter 3 pos pour 3 modes de vol"
Non,non, louchooo c'est pas ça que je veux dire,c'est pas sur les modes de vol ,c'est au niveau des reglages PID dans le wiki OP extrait: Ki=gain I
Ki offre un degré "d'auto-ajustement" (auto trim) et est important quand vous volez à grande vitesse ou par vent fort. Cependant, certaines personnes n'aiment pas la sensation donnée par un fort "Ki" car cela peut donner l'impression d'un aéronef "mou".
Si vous prévoyez d'utiliser beacoup le mode "rate", alors utilisez "Ki" pour la boucle (interne) "rate". Sinon utilisez la boucle (externe) "attitude".
N'utilisez pas "Ki" dans les 2 boucles car il peut y avoir d'étranges interactions. "Ki" a plus d'effet sur le lacet "Yaw" en mode "Rate"
le lien:
http://wiki.openpilot.org/pages/viewpag ... d=24150209" onclick="window.open(this.href);return false;
